Распространяется ли СП 12.13130 "Определение категории зданий" на административные здания?
Количество просмотров - 10727
ХСВ
Сообщение #16 : 06 Мая 2015 года, 22:04
п.11.11. Противопожарные мероприятия предусматривать в соответствии с требованиями СНиПов «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и сооружения».
Источник: ВНТП 2-96
В настоящее время ФЗ-123 и СП в соответствии с Приказом Росстандарта от 16.04.2014 N 474 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
А также раздел 10 Противопожарные мероприятия СП 106.13330.2012 ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ, ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ И ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 2.10.03-84.
11.4. Предельная концентрация вредностей в воздухе помещения для содержания животных: углекислоты не более 0,2 % /объемных/, аммиака - 20,0 мг/м3, сероводорода - 10,0 мг/м3, количество пыли в воздухе помещений не должно превышать 6,0 мг/м3.
Выделение от свиней, навоза будет зависеть от мощности выделения (количества голов). В библиографии СП 106 ссылка - [29] Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от животноводческих комплексов и звероферм (НИИ атмосферы С.-Петербург)
Склоняюсь к мысли, что категорировать помещения не требуется по СП12.13130.2009
Почему не надо? Свиноферма относиться к Ф5.3
Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе: Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения ст.32 ФЗ-123.
По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории: А, Б, В1-В4, Г, Д - ст.27 ФЗ-123.
Необходимо проверить на принадлежность к категории А, Б, В1-В4, (в помещении свинофермы также имеются сгораемые материалы - например комбикорм...)
а как выбирать оборудования для свинофермы - чистые догадки. Неужели можно просто лампочки повесить?
Определите зоны по ФЗ-123, ПУЭ и обосновывайте степень защиты - "лампочки", "плафоны"...
? (Пенза, Россия)
Сообщение #17 : 06 Мая 2015 года, 22:18
Если начинать разборки по новой. А это уже не первый раз. То в СП12 нет ни слова про категорирование помещений или зданий сельскохозяйственного назначения. При этом согласно 123-ФЗ функционал сельскохозяйственного назначения могут иметь только здания.
ХСВ
Сообщение #18 : 06 Мая 2015 года, 22:26
Свиноферма - здание. Относится к Ф5 - здание производственного назначения. Помещения производственного назначения подлежат категорированию (ст.27 ФЗ-123).
Статья 26. Цель классификации зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности.
Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях, сооружениях и помещениях.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).
При проектировании будете применять требования как к производственному зданию без категории???
? (Пенза, Россия)
Сообщение #19 : 06 Мая 2015 года, 22:31
Производственное Ф5.1. Здесь Ф5.3. При этом ваша цитата
Вобще я чисто слаботочник и чем там руководствуются строители в своих проектах не вникал. Зато передержал в руках порядочное количество проектов по общепиту. Не присваивают категории горячим цехам, холодным цехам, овощным и т.д. Так что могу отвечать только за свою работу, чем руководствуюсь
ХСВ
Сообщение #20 : 06 Мая 2015 года, 22:37
 ФЗ-123
Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности
5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе:
а) Ф5.1 - производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;
б) Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения;
в) Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения.
Цитату можно было не приводить, ВНТП 2-96 "Ведомственные нормы технологического проектирования свиноводческих предприятий" - ведомственные нормы, тем более с 2009 г. при проектировании действует ФЗ-123.
Не хотят или не умеют?
? (Пенза, Россия)
Сообщение #21 : 07 Мая 2015 года, 07:47
У меня монтажная организация. Взаимодействия с проектными институтами нет. Рисуем свою последнюю часть проекта - пожарную автоматику. Так что что там и кто там не знаю
СП12.13130.2009
1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 24, 25, 26, 27 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает методы определения классификационных признаков отнесения зданий (или частей зданий между противопожарными стенами - пожарных отсеков), сооружений, строений и помещений (далее по тексту - зданий и помещений) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО и СКЛАДСКОГО назначения класса Ф5 к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности, а также методы определения классификационных признаков категорий наружных установок производственного и складского назначения (далее по тексту - наружные установки) по пожарной опасности.
Есть требования, непосредственно привязанные к категории здания сельскохозяйственного назначения
СП8.13130
Разбирали пример в этой ветке
https://www.proektant.org/index.php?topic=33674
ХСВ
Сообщение #22 : 07 Мая 2015 года, 15:49
Есть требования, непосредственно привязанные к категории здания сельскохозяйственного назначения СП8.13130
1. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности (ст.5,ст.6 ФЗ-123): выполняются все требования ФЗ-123 и СП1-СП12 при проектировании (в т.ч. и для зданий сельскохозяйственного назначения) или все требования ФЗ-123 и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных ФЗ-123.
2. СП1-СП12 разработаны в исполнении ФЗ-123 (в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона N 123-ФЗ -Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474).
3. ФЗ-123 Статья 1. Цели и сфера применения технического регламента:
      1. Настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (далее - Федеральный закон "О техническом регулировании"), не действуют в части, содержащей требования пожарной безопасности к указанной продукции, отличные от требований, установленных настоящим Федеральным законом.
Если взять СП106.13330.2012, то данный СП признает действующим документом "Перечень зданий и помещений Минсельхоза России с установлением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же классов взрывоопасных и пожарных зон по ПУЭ"
Разраблтчики СП106 подошли к данному вопросу двояко - и вашим и нашим:
п.4.2. Определение категорий животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности следует принимать по СП 12.13130.  Категории по взрывопожарной и пожарной опасности и классы взрывопожарных и пожарных зон приведены в Перечне [3] (Перечень зданий и помещений предприятий Минсельхоза России с установлением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов взрывопожарных и пожарных зон по ПУЭ. Утвержден Минсельхозом РФ 20.09.2001)
Но СП106 не входит в список Приказа Росстандарта от 16.04.2014 N 474, который обеспечивает выполнение требований Федерального закона N123-ФЗ. сл. сначало необходимо выполнять СП1-СП12 (в т.ч.рассчитывать категорию), а потом мероприятия СП106.
? (Пенза, Россия)
Сообщение #23 : 07 Мая 2015 года, 16:24
Опять выдумки. Ссылаетесь на закон 123-ФЗ, а сами его не читали. Посмотрите ст.2  п.12).
А коли не знаете, то и не надо советовать ерунду.
Сообщение #24 : 07 Мая 2015 года, 19:32
Вроде никому ничего не советовал. Был задан вопрос
Для меня непонятно как я могу это пояснить. Я с ними не работаю
Т.е. требования СП106 необязательны, а согласно СП12.13130 категорировать объекты сельскохозяйственного назначения не требуется. Именно СП106 заставляет категорировать здания, а не СП12.
12) класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая назначением и особенностями эксплуатации указанных зданий, сооружений и пожарных отсеков, в том числе особенностями осуществления в указанных зданиях, сооружениях и пожарных отсеках технологических процессов производства;
И...? В ст32 мы видим что сельскохозяйственного назначения могут быть только здания. Согласен пожарные отсеки зданий. Но не помещения. Нет там помещений.
Micky
Сообщение #25 : 15 Мая 2015 года, 10:56
И все-таки они есть) вам строительный план показать?
И еще. мне кажется (и не только мне, но и ПУЭ), что IP и взрыво-, пожаробезопасность электроприборов - разные вещи. IP я выбрал, как для особо сырых помещений. А вот как определить, какое электрооборудование нужно в соответствии с гл. 7.3 ПУЭ?
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #26 : 15 Мая 2015 года, 12:04
Уважаемый Dizel 2012, призываю вас к благоразумию. Не высказывайте своё личное мнение в качестве рекомендации к действию, не вводите в заблуждение форумчан. Помните, что вы куратор, к  вам особое доверие.
1. Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 850, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
