  • Всего пользователей - 22221
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288591
На пожарных насосах стоят электродвигатели 380 В. Как можно получить сигнал с двигателя?
Количество просмотров - 2636
Ptktysq 22
Сообщение #1 : 19 Ноября 2014 года, 07:45
Доброго времени суток уважаемые коллеги!!! Очень нужна помощь!!!!!!!!!!!!
На пожарных насосах стоят двигатели 380 В. Необходимо получить сигнал о выходе на рабочую мощность двигателя. (Для того чтобы в случае засорения насоса или его неисправности получить сигнал о то что рабочая мощность не достигнута и с помощью автоматики включается резервный насос!!!)
Инженер (Владивосток, Россия)
Moshkarow
Сообщение #2 : 19 Ноября 2014 года, 08:16
Реле протока используется для контроля наличия протока воды.
- реле давления воды
Реле дифференциального давления предназначено для коммутации электрических цепей в момент когда разность давлений между двумя точками в процессе достигнет заданного порога именуемого установкой реле.
используется  для  подтверждение потока через насос путем
считывания давления, для того чтобы
удостовериться, что насос не работает «в сухую»
Ptktysq 22
Сообщение #3 : 19 Ноября 2014 года, 08:29
А можно поподробней?[непонятно]  И откуда такая информация???
Moshkarow
Сообщение #4 : 19 Ноября 2014 года, 12:26
реле  дифференциальное
У вас должно быть реле давления на всасе (вода в трубе присутствует )
Брать контакт о работе насоса с пускателя не очень хорошая идея  тк пускатель может быть подтянут  , а  насос неисправен .
Вода в трубе есть , насос исправен АВР не нужен
Moshkarow
Сообщение #5 : 19 Ноября 2014 года, 12:34
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=513.Gg6pOAIrrC51NUnu4BE2R0G4GBSiFlSxSSN8bVdNg_yFEdwXg_Ac6Zn-NXLdwz5hzo7FXA2Cw97lGWO5oNvS7T6JVuhRBlEn83mq2Zls48QfVutz4PytAfUJUHreGBJ8lGBrP9tZxZoSzNKrWiewvbOb6ze3bSsU4nsDCsWec8gg2cyGhI_ALzRaHiO5PYDsnBQJRBNAPSAhL62-rCH3ABxlj3Fk6qCQTx4VlRTLeGAPQk_Al20aNRUPK1rUUiWY-58ugo4_EsDvMboFArTq3fD4_K1MvwFpmp-4gg9mCi_00OrLqFlGtV05B36HP1GbOcCcmz61NF1UQsxHgMSSRb75yHLJ3kIYa2G0ml0QRCscV7UOAsP7pD8s_GGopHe5_5caP6a_jLd4rU3hg54VcKW05sRFykMa6aYkJ2Q9WR0PGREXzwJm8oYflctsyZ3mqLHSmJmOC1Ry3_Vi1p2kwg.bc56696caab7563e3383880788a38033248ef7c6&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsMCv5TMMN9UTQSQbnFqxRfy1qNK6_no63yhUSEUrD3DabJF_1_lCTWKgpZctqZ6TBzVPmyMDZtwzyG4Dy2MfsyL1IfkNZ9gOHgUhgll7oH0h7jNusT4K3zBjl9i_vWsMipatQG3e3RurjnZEbpei5gO-73OYH4mvf2Ej00sY6OMB1QV0K_12XHTCle1Sy7VtTMqMGO8yzGfEQk8y6LfnpFze7bE3BYgZ8Q1AZjKBeGbg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbVFBLU5Jc1E1ZnhoWkpBUFMtZFFON1UxNzIyZTVlblk4VWpDdWlLdERIalhGa2dTcGVCemdoaHlxTThkSXdGSFoyUkFwUWJYWjlkOEFCYVVvMkt0N0ZJQ3RQQXFFY1VVUDZVMmtQLS0tc2U1QjBCUlZNRzU1RHYtY1R3RFRFSlBUanJTR1JLTVRVVXRGcTRlYnNLQ25LUW9xdHVFNU51cTM0U1dRTHlnNTE0UEwxN0xmeUFFd1U&b64e=2&sign=71f9389571f711a522ebf08b59112979&keyno=0&l10n=ru&cts=1416389648118&mc=2.584962500721156
Sim
Сообщение #6 : 19 Ноября 2014 года, 12:40
Формирование сигнала управления это подготовка схемы к включению того или иного оборудования в системе, типа в системе СПЗ открыли пожарный кран наполовину- сработал датчик положения пожарного крана-подготовил схему к включению пожзадвижки на обводном трубопроводе-открылась пожзадвижка до упора- замкнула свои контакты граничного положения и подала сигнал на включение пожарного насоса, если после открытия пожзадвижки вода с системы поступила на всас насоса и создалось давление в системе для формирования команды на срабатывание датчика защиты от сухого хода, тогда датчик сработает и выдаст команду на включение пожарного насоса системы СПЗ. Так сформировался сигнал включения пожарных насосов. В обычной схеме управления выполненной в шкафу или ящике управления для контроля давления в трубопроводе на нагнетании после насоса устанавливается датчик-реле перепада давления который при снижении давления в трубопроводе ниже установленного дифференциала-включает резервный насос. В схемах иностранных производителей, в частности фирмы Wilo с управлением от электронного блока шкафа ЕR-FFS в трубопроводах нагнетания насосов установлены аналоговые преобразователи давления 4-20 mA, которые в зависимости от давления в системе выдают сигнал в схему управления и регулирования.
* ПН.rar
(706.76 Кб)  [скачать]  [загрузок: 58]
Павел-В
Сообщение #7 : 19 Ноября 2014 года, 13:43
Для контроля работы/давления в пожарной системе нужно устанавливать как датчики давления, так и протока.
1. Может задвижка не открыться и насос, создавая давление (датчик давления будет показывать, что все ОК), качать не будет.
2. Может при отказе одного насоса не закрыться задвижка, его отсекающая, и работающий насос будет гонять воду внутри трубопровода. И разность давления будет и проток возле насоса, а гидранты работать не будут.
? (Челябинск, Россия)
Sim
Сообщение #8 : 19 Ноября 2014 года, 14:32
В принципе я имел ввиду задвижку пожарную на байпасе, а на нагнетании задвижки может и не быть, так как пожарные насосы как правило небольшой мощности в ж/доме и может стоять для защиты от гидроудара расширительный бак и обратный клапан, так как при пожаре нужна оперативность (открытия задвижки с приводом "Беллимо" типа "Баттерфляй" 90-180с, а обычной еще больше), не зря существует требование, что при открытии пожарного крана наполовину должен автоматически включится пожарный насос (а при подаче командного импульса с пожарного поста-сразу). Не будет второй насос гонять воду через остановленный основной насос, а вода будет поступат в систему пожгидрантов пожаротушения и если не будет разбора воды с пожарных кранов, то при достижении заданного давления насос отключится.
Ptktysq 22
Сообщение #9 : 20 Ноября 2014 года, 02:16
Всем огромное спасибо!!! Ясность почти полная!!!! Буду побеждать насосы!!!
Павел-В
Сообщение #10 : 20 Ноября 2014 года, 09:10
Я на промке работаю и обычно самые большие насосы, как раз для пожаротушения до нескольких сот кВт. Там сложная автоматика и КиП. В жилье свои особенности.
Если в этой системе использовать задвижки с приводами, то только специальные с сертификатом. Абы какие не пойдут.
World of PUMPS
Сообщение #11 : 21 Ноября 2014 года, 22:37
+ дополнительно к сказанному выше (датчики/реле давления, реле протока) можно использовать при необходимости ещё и:
1. Различные датчики/реле контроля заполнения корпуса насоса - защита от сухого хода.
Вот для примера:
FTW 360 PumpProtector  - кондуктометрический
Liquiphant FTL  - вибрационные
* Liquiphant FTL-50.pdf
(238.37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 51]
2. Для определения перегрузки или холостого хода:
Реле контроля мощности - контролирует токи (кривую потребляемой мощности из сети)
* 1070.804-60 G3-control-power-rus.pdf
(675.91 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 45]
Sim
Сообщение #12 : 22 Ноября 2014 года, 11:30
KSB, информация 1 подойдет, а 2 и 3 не очень актуальна к данному вопросу.
World of PUMPS
Сообщение #13 : 22 Ноября 2014 года, 12:29
[непонятно]  [озадачен]
[стоп]
Sim,  [растерян]  внимательнее перечитайте вопрос темоначальника  [беспокоюсь] про "получить сигнал о выходе на рабочую мощность двигателя"  ... думаю, он самостоятельно определит, что ему подходит, а что нет. [поиск]
Sim
Сообщение #14 : 23 Ноября 2014 года, 12:56
KSB, во время тушения пожара никто не будет смотреть-вышел насос на нормальный напор и производительность или нет. Все должно быть автоматизировано, нет давления в системе пожаротушения, должен автоматически включиться резервный насос. Вот по этой причине нормы и исключают установку аппаратов защиты в цепях управления пожаротушением, чтобы в ответственный момент во время тушения пожара не произошло отключения системы пожаротушения.
Сегодня в 11:44
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
Сейчас на форумах: гостей - 1082, пользователей - 2
РоманC, Рафаэль 2015
