Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Котельная. Правила выполнения схемы замещения и графика ВТХ?
Количество просмотров - 3579
Sim
Сообщение #16 : 27 Ноября 2014 года, 15:15
Вот неплохая информация с Шнайдер Электрик выпуск №11 (см.вложение).
Можно пользоваться любой достоверной справочной литературой. Учебниками и пособиями я предпочитаю пользоваться в зависимости от раздела:
1. Справочные данные и пособия института "Тяжпромэлектропроекта"
2. М.А. Шабад "Расчеты РЗА распределительных сетей"
3. Голубьев М.Л. "Методы расчета токов к.з."
4. Беляев А.В. "Выбор аппаратуры. защиты и кабелей в сетях 0,4 кВ"
5. Карбышев А.В. "Электроснабжение объектов"
6. Федоров Л.А. ""Пособие по электроснабжению пром.предприятий"
7. Шеховцов В.П. "Расчет и проектирование схем электроснабжения"
и др.
Proectnsk
Сообщение #17 : 28 Ноября 2014 года, 08:49
Добрый день, подскажите пожалуйста у меня установлен ЩАВР на 2 ввода, 1 ввод от верхних шин ВРУ кабелем марки ВВГнг-FRLs 4х50 10 метров, которое в свою очередь запитано от КТПн 630кВА 10/0,4кВ кабелем марки ВБбШвнг-Ls 4х185-180 метров, второй ввод для противопожарных нагрузок выполнен от ДЭС SDMO R350 кабелем марки ВБбШвнг 4х95 длиной 180 метров.Каким образом выполнить выбор аппарата защиты для кабельной линии идущей от КТПн до ВРУ? Нагрузка на ВРУ технологическая, из всей нагрузки при пожаре отключается только вытяжная вентиляция (всего 4,5 кВт) и начинает работать система дымоудаления и подпора воздуха (вся нагрузка щита ЩАВР). И второй вопрос. Следует ли выполнять расчет токов короткого замыкания при работе ДЭС?
Инженер (Новосибирск, Россия)
Serkolo
Сообщение #18 : 28 Ноября 2014 года, 12:11
Расчет токов КЗ следует делать всегда, согласно п.12.1 СП 31-110-2003!!! Выбор аппаратов всегда производится по 3 параметрам: 1)-по отключающей способности при токах КЗ; 2)по длительно-допустимым токовым (тепловым) нагрузкам; 2) по токам КЗ (от источника питания до электроприемника (в идеале)), согласно п. 11.1 и 11.3 и 11.4 СП 31-110-2003, а также п.3.1.8, п.3.1.9 ПУЭ.
Электромонтёр (Гиблицы, Россия)
Serkolo
Сообщение #19 : 28 Ноября 2014 года, 12:14
ДЭС - это источник питания... У источника питания есть сопротивление и .т.д. , так же , как и трансформатора.... Просто, у ДЭС нужно узнать сопротивление, - и вперед... Дерзайте!!!
Proectnsk
Сообщение #20 : 28 Ноября 2014 года, 12:32
хм. СП 31-110 общественные и жилые здания... у меня производственное помещение (склад)
Serkolo
Сообщение #21 : 28 Ноября 2014 года, 12:34
А чо там РТМ тоже запрещет разве?
Serkolo
Сообщение #22 : 28 Ноября 2014 года, 12:35
Блин.... У тебя призводственное ПОМЕЩЕНИЕ!!! но не ЗДАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!
Serkolo
Сообщение #23 : 28 Ноября 2014 года, 12:36
СП 31-110-2003 -  "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных ЗДАНИЙ"
Serkolo
Сообщение #24 : 28 Ноября 2014 года, 12:39
И ваще, методика выбора, скажем электромагнитного расцепителя автоматического выключателя не имеет никакого отношения к назначению помещения!!!!!!!!!!!!!! По Вашему, если "склад" , или "Торговый зал" электромагнитный расцепитель будет  не работать на токи КЗ?[непонятно][непонятно][непонятно]?
Serkolo
Сообщение #25 : 28 Ноября 2014 года, 12:42
Я конечно, допускаю, что при определенных температурах окружающей среды, где установлен, автоматический выключатель, его электромагнитный расцепитель ведет себя немного по-другому... Но - это все лирика... методику расчета саму никто не отменял , да и сакма методика расчета остается прежней...
Proectnsk
Сообщение #26 : 28 Ноября 2014 года, 13:13
У меня не помещение а именно здание склада.  Использовать СП для производственных помещений не целесообразно(как и найти хоть одно слово в данном СП о складах). Взять тот же расчет нагрузок, ради интереса посчитал по РТМ 36.18.32.4-92 и по СП 31.110-2003. Результаты вышли разные. Расчет токов короткого замыкания для склада сейчас делаю при работе ДЭС  согл ГОСТ 28.249-93 п. 2.9 взял сопротивление. Моя схема электроснабжения и защитные аппараты отключаются при работе от ДЭС при однофазном коротком замыкании.
Sim
Сообщение #27 : 28 Ноября 2014 года, 14:13
Можно использовать НТП-99 "Проектирование силовых электроустановок промпредприятий", НТП ЭПП-94 "Проектирование электроснабжения промпредприятий" Тяжпромэлектропроекта, РД по расчету токов к.з., СНиП по проектированию складского хозяйства.
Proectnsk
Сообщение #28 : 28 Ноября 2014 года, 14:19
Sim спасибо, в нтд разобрался еще перед началом проектирования.
Андрей-86
Сообщение #29 : 04 Декабря 2014 года, 11:04
А подскажите еще, пожалуйста, влияет ли на что-нибудь при расчете тока КЗ загруженность трансформатора?
Инженер-проектировщик КИПиА (Москва, Россия)
Sim
Сообщение #30 : 04 Декабря 2014 года, 11:47
Нет, проверить влияет коэффициент загрузки при расчете к.з можно посмотрев во вложении рекомендации М.Л.Голубева по расчету токов к.з
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1329, пользователей - 6
