Электрощитовая находится в подвале в углу здания. Как выполнить выход из электрощитовой?
Количество просмотров - 5233
Сообщение #16 : 29 Ноября 2014 года, 21:18
По лестницам никогда не ходили в общественных зданиях т.к. считаю- это пути эвакуации и транзитные кабели... Если можно документы подтверждающие
можно
СП1.13130.2009 (изм1)
4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
* СП 1.13130.2009.pdf
(253.19 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 29]
В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений.
В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны.
Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.
Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций.
M1s4n
Сообщение #17 : 01 Декабря 2014 года, 07:16
а если вниз посмотреть?
хотя зависит от типа фундамента, у нас в основном здания на сваях, есть подполье, выходим из щитовой в подполье, далее по кабельным конструкциям разводим под зданием до электрических стояков
Инженер (Норильск, Россия)
Maik
Сообщение #18 : 01 Декабря 2014 года, 12:53
Проблема в том что ,2-мя этажами ниже автостоянки под щитовой,никакого техподполья нет. Пойду зеленым вариантом,"тише едешь дальше будешь",через спортзал вроде могу пройти...
Инженер ( ? , Россия)
M1s4n
Сообщение #19 : 02 Декабря 2014 года, 04:27
я правильно понял, что под щитовой находятся 2 этажа подземной парковки?
если так то что мешается сразу под потолком автостоянки проложить кабельные конструкции с лотками и пустить всю кабельную продукцию по нему? а потом для успокоения пожарников покрыть эту кабельную продукцию аграксом
Maik
Сообщение #20 : 02 Декабря 2014 года, 06:24
В  принципе вариант рассматриваемый,но по оси Ж. где подниматься вверх - внизу цеха прачки, так что опять попадаю в спортзал только на стену и смысла нырять и выныривать не вижу.
Сейчас на форумах: гостей - 1155, пользователей - 6
