Электроснабжение от ТП и ДЭС. Выбор защитных аппаратов
Количество просмотров - 2825
Сообщение #16 : 01 Декабря 2014 года, 07:15
и если проектировщик считает нужным устанавливать тепловую защиту на такой линии - он прав,
Какие мы добрые, белые и пушистые за чужой счёт! А что при этом полезет сечение линии длиной много метров и ценой за метр много-много рублей это ничего? Заказчику об этом скромно умолчите? Иначе второй раз он к Вам уже не придёт.
И самое главное - результат от этого Вашего "рвения" будет равен нулю. Подумайте почему.
M1s4n
Сообщение #17 : 01 Декабря 2014 года, 07:25
так а каким местом у нас увеличение сечения полезет если мы выбираем сначала кабель, а потом автомат и его уставки? в итоге увеличение стоимости может вылезти только от разности в цене автоматов с тепловой защитой и без, и то сомнительно
а вот то что достать автомат без теплового реле сложнее чем с тепловым (говорю за свой регион) это факт
Инженер (Норильск, Россия)
Сообщение #18 : 01 Декабря 2014 года, 07:56
А вот когда проведёте расчёт - тогда и увидите. Гл.3.1 ПУЭ писалась ещё во времена СССР, а не выпускниками ЕГЭ, норовящими всё ревизовать, не понимая самой сути...
M1s4n
Сообщение #19 : 01 Декабря 2014 года, 08:07
ок, на примере выше как влияет наличие теплового расцепителя на сечение кабельной линии?
про излишнюю резевируемость согласен, но в данном случае расчет тепловой уставки нужен для того, чтобы автомат не погасило при выходе объекта на максимальную нагрузку и все, ни о какой резервируемости речи не идет
Сообщение #20 : 01 Декабря 2014 года, 08:15
Влияет на сечение расчёт кабеля на защиту от перегрузки, а не наличие, как такового, теплового расцепителя, который уже выбирается согласно расчёту.
Почитайте вложение:
M1s4n
Сообщение #21 : 01 Декабря 2014 года, 09:38
пробежался я по этому пособию
в нем же как раз сказано
"Идеальное решение с позиций надежной эксплуатации: защищать от перегрузки все электрические сети." - стр.7 последний абзац
и "В дополнение к перечисленным в § 3.1.10 институт рекомендует защищать от перегрузки сети, прокладываемые в кабельных туннелях и кабельных этажах." - стр.8 , 3 абзац
и еще туда же "Для сетей, защищаемых от перегрузки, соблюдение оговоренных в параграфе кратностей обязательно." стр.8, 10 абзац
то есть если наш кабель подпадает под список в п.3.1.10 - считаем на кратность по перегрузке, при необходимости увеличиваем сечение и тд и тп, если нет (как в случае с внешними сетями) - не считаем, соответственно никакое сечение у нас не увеличивается
Proectnsk
Сообщение #22 : 01 Декабря 2014 года, 09:45
ребят, кто подскажет где посмотреть определение фразы в НТД "Как правило".
Инженер (Новосибирск, Россия)
Proectnsk
Сообщение #23 : 01 Декабря 2014 года, 10:04
А на основании чего все решили, что данную кабельную линию
от КТПн 630кВА 10/0,4кВ кабелем марки ВБбШвнг-Ls 4х185-180 метров
надо защищать от перегрузки?
3.1.10. силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников; (как раз мой случай)
ну и далее применение п 3.1.11 или я не прав?!
M1s4n
Сообщение #24 : 01 Декабря 2014 года, 10:10
спорный момент, это вряд ли ваш случай, потому что этим кабелем вы питаете ВРУ, а уже от ВРУ идут свои линии к потребителям (допустим двигателям), которые вы также защищаете от перегрузки
просто представить ситуацию, где сразу на всех двигателях (скорее всего технологически слабо связанных между собой) присоединенных к этому ВРУ может возникнуть перегрузка я не могу, а при перегрузе части двигателей отработает их защита, в вводной кабель выдержит эти токи спокойно
и даже если все таки вы правы, и этот случай ваш, то у вас автоматический выключатель с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (тепловой расцепитель), а значит кратность тока 100%
Iном.автомата*100/Iдлит.доп.каб.<100 (из пособия, выложенного Mav) или Iном.автомата меньше Iдлит.доп.каб.
у вас номинал автомата 320А, длительно допустимый ток кабеля - 500А, правило соблюдается - 320A<500A
Proectnsk
Сообщение #25 : 01 Декабря 2014 года, 10:17
случай как раз при пожаре. Одновременно срабатывают системы дымоудаления и подпора воздуха, а технологическая нагрузка ( в моем случае электрокотел, подпиточные насосы отопления, блок зарядки акб) продолжают работать
M1s4n
Сообщение #26 : 01 Декабря 2014 года, 10:24
ну это не перегруз, просто включается дополнительная нагрузка, которая должна быть учтена при выборе сечения кабельной линии и номинала автоматического выключателя
Proectnsk
Сообщение #27 : 01 Декабря 2014 года, 10:26
вот по этой нагрузке и была выбрана кабельная линия, о каком увеличении сечения питающей КЛ вел речь господин Mav, я не понял.
M1s4n
Сообщение #28 : 01 Декабря 2014 года, 10:28
почитайте выложенное пособие, там в примере как раз разбирается откуда идет увеличение сечения при применение этих пунктов ПУЭ
Sim
Сообщение #29 : 01 Декабря 2014 года, 11:52
ПУЭ п.1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.
Proectnsk
Сообщение #30 : 01 Декабря 2014 года, 11:57
Sim, спасибо!
Сейчас на форумах: гостей - 1126, пользователей - 6
