Расчёт потери напряжения. Надо ли значения сопротивлений умножать или делить на число жил?
Количество просмотров - 8572
Непременно.
Sim
Не хочу спорить, но в проектировании, как и в точных науках, принято после запятой оставлять 3 знака- это в первую очередь вызвано размерностью и единицами измерения (милли, микро, кило, мега и т.д). Даже например отметки на планах в строительных чертежах: отм.0,000;-1,800..хотя мы понимаем, что до 1 мм никто отметку пола отстраивать не будет. Понимаю вас, что тысячные значения падения напряжения это нонсенс, но тогда округляйте до одного знака в сторону увеличения, если нет претензий у вашего эксперта.
Micky
Вот как я считал. можете сравнить. поясню: л1.1 и л1.2 - это разветвления линии л1 (магистрали). Есть небольшой вопрос: у самого удаленного приемника - это по длине или по сумме моментов?
Инженер (Оренбург, Россия)
Sim
Если в конце линии сосредоточенная нагрузка, то естественно момент, это произведение длины линии на сосредоточенную расчетную нагрузку в конце линии. Если это разветвленная линия, то в конце линии-сумма моментов с учетом расчетной мощности и длины каждого присоединения.
Micky
то есть считать надо по той ветке, по которой сумма моментов будет больше? что ж, логично.
Меня терзают смутные сомненья. Считаем по формуле dU=(2SL1000)/(USY) Само собой это формула для 1ф. Так вот, если этой формулой считать единичные эл. приемники, то коэфф. спроса будет влиять на потери, что является бредом. Я правильно понимаю, что формула справедлива для групповых эл. приемников, а для единичных надо менять "S" на "Pу*cosF"?
Micky
Для расчета потерь напряжения используется расчетная нагрузка! А она равна Ру х Кс. Для одного ЭП Кс=1
А можно подробнее. С ссылкой на литературу.
Micky
В. И. Дьяков "Типовые расчеты по электрооборудованию" стр. 88
Все же тут формула для подсчета сечения. Посмотрел несколько учебников, ни как не могу понять откуда же моя формула взялась.
Если взять, к примеру, "Электроснабжение промышленных предприятий и установок" и посмотреть расчет потерь с векторной диаграммой, то там учитывается как активная, так и реактивная составляющая. Так почему же она тут должна быть забыта?
Micky
на стр. 88 расчет без учета индуктивного сопротивления. смотрите дальше - там с учетом. Все же тут формула для подсчета сечения. А в конечном итоге - для чего расчет сети по потере напряжения? Для проверки сечения провода! СП 31-110 п. 11.6
Sim
Формулами с Дьякова я пользуюсь для того чтобы прикинуть быстро потери напряжения в силовых цепях и цепях освещения. Для долее точного определения, я все же посоветовал пользоваться формулой ∆U = √3 Ix L x(ro x cosf + xo x sinf), (В), с учетом индуктивности. Во вложении книга "Что нужно знать о регулировании напряжения" А.В.Михалкова, см. стр.12-14. Или в архиве форума есть "Справочник энергетика" где приводятся примеры расчета потерь напряжения.
Для проверки сечения провода! Чистой воды казуистика. Формулами с Дьякова я Спасибо. Все же хочу понять откуда взялась формула которой я всегда пользовался. Перерыл уже кучу литературы, ничего похожего не нашел.
Diego Вы напишите формулу и вопрос нормально. Из ваших вопросов понятно только то, что "вас терзают смутные сомнения",
