Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Расчёт потери напряжения. Надо ли значения сопротивлений умножать или делить на число жил?
Количество просмотров - 8896
Micky
Сообщение #31 : 26 Марта 2015 года, 08:25
Чистой воды казуистика.
В чем? я ведь даже пункт СП 31 привел.
Считаем по формуле dU=(2SL1000)/(USY)
dU - понятно, потеря напряжения. в процентах или Вольт?
S - полная мощность или сечение провода?
L - длина линии?
А вот что такое USY (или U, S, Y?), я вообще не понял
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #32 : 26 Марта 2015 года, 10:07
Вы напишите формулу и вопрос нормально. Из ваших вопросов понятно только то,  что "вас терзают смутные сомнения"
Прошу прощенья.
В числителе полная мощность (кВа) и длина (м), в знаменателе фазное напряжение (В), сечение (мм2) и удельная проводимость линии (м/Ом мм2).
Соответственно для трехфазной сети:
dU=(SL1000)/(USY)
Результат получается в вольтах.
Если посмотреть Кнорринга (стр302, 12.12), то общий вид формулы (для 1ф сети)
dU=2IR
Судя по всему
R=L/(YS)
I=S/U
Вот и получается моя формула.
Похоже на правду?
Micky
Сообщение #33 : 26 Марта 2015 года, 10:37
Если Вы берете полную мощность, то нужно учитывать не только активную удельную проводимость, но и реактивную.
Поэтому, мне кажется, удобный вид формулы примет такой вид:
dU=S*L*(Ro*cos f+Xo*sin f)/U,
где Ro, Xo (Ом/км) -активное и реактивное удельное сопротивление линии.
По крайней мере, их можно найти в характеристиках проводов.
Сomings
Сообщение #34 : 26 Марта 2015 года, 10:52
Да, уже имел счастье вносить изменения в проект по требованию эксперта в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Табл. G52.1. не более 3% для освещения и.т.д. и расчет по формуле из этого стандарта.
Micky
Сообщение #35 : 26 Марта 2015 года, 11:09
Да, наверно самая правильная формула. хорошо, что в ГОСТе появилась
Сообщение #36 : 26 Марта 2015 года, 14:55
Там же имелось в виду (L/S)*cosF?
Напечатано так, будто это знаменатель к удельному сопротивлению.
Sim
Сообщение #37 : 26 Марта 2015 года, 18:48
L - длина линии?
U-напряжение,В;
S-сечение питающей линии, мм.кв;
Y-удельная проводимость материала проводящей линии, м/(Ом. мм2)
Сообщение #38 : 27 Марта 2015 года, 09:47
Или все, что в скобках, надо делить на S.
Понять не могу.
Micky
Сообщение #39 : 27 Марта 2015 года, 11:16
По логике так
(210.56 Кб, 2479x3508)  [скачать]  [загрузок: 408]
Sim
Сообщение #40 : 27 Марта 2015 года, 12:07
Понять не могу.
Это закон Ома, где активное сопротивление Ro=ρ*L/S, а произведение (ρ*L/S)*cosf в формуле, активная составляющая кабельной линии, при данном коэффициенте мощности.
Сообщение #41 : 30 Марта 2015 года, 10:39
По логике так
Обстоятельно подумав решил использовать при расчетах именно эту, ГОСТовскую формулу.
Кстати, при переводе в % Uо должно приниматься 220В?
Было дело мне кто-то упорно доказывал что брат надо 230В.
Micky
Сообщение #42 : 30 Марта 2015 года, 11:07
Берется именно номинальное напряжение! (230 В - это среднее номинальное. используется вроде при расчетах токов кз)
Сообщение #43 : 30 Марта 2015 года, 11:54
Номинальное фазное, что бы быть точным.
Первый раз такой термин слышу.
Подобное напряжение может называться генераторным.
Micky
Сообщение #44 : 30 Марта 2015 года, 12:08
Среднее номинальное напряжение — номинальное напряжение, являющееся промежуточным между высшим и низшим номинальным напряжением обмоток трансформатора.
Можно его назвать генераторным. В универе называли средним номинальным, вот и привык)
Pvm
Сообщение #45 : 30 Марта 2015 года, 12:13
по ГОСТ рзличают уровень напряжения на источнике (это 230 В) и уровень напряжения у потребителя - это 220 В
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1582, пользователей - 7
