  • Всего пользователей - 22223
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288592
Дизельная электростанция. Подбор искробезопасного барьера?
Количество просмотров - 1206
K.S.
Сообщение #1 : 27 Декабря 2014 года, 18:55
Добрый день.
Требуется помощь: к сожалению специалиста по АПС нет, чтобы ответить на возникающие вопросы.
В дизельной электростанции установлены (категория и группа 2ВТ3) извещатели пламени ИПП-Ех. С2000-КДЛ установлен вне помещения дизельной э/станции т.к. не является взрывозащищённым оборудованием. Извещатели к С2000- КДЛ должны подключаться через искробезопасный барьер.
Вопрос такой: сам прибор, выполняющий роль искробезопасного барьера должен быть вне взрывоопасной зоны? По каким параметрам его подобрать. Если есть возможность, посоветуйте пожалуйста, какой можно использовать.
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 27 Декабря 2014 года, 20:17
С2000-КДЛ не выполняет роль искробезопасного барьера. В качестве барьера Болид рекомендует С2000-БРШС-ЕХ. В этикетке есть схема подключения и указание, что С2000-БРШС-ЕХ категорически запрещается устанавливать во взрывоопасном помещении. Пример расчета дан для длины линии.
K.S.
Сообщение #3 : 27 Декабря 2014 года, 21:29
Спасибо.
Ещё если можно одно уточнение по РИП-12-02.
В соответствии с ГОСТ Р 53325-2012 п. 5.2.1.6 источник бесперебойного питания должен передавать информацию об отсутствии входного, выходного напряжения. РИП-12-02 видимо не выполняет этих функций-я не нашел об этом информации. Но в каталоге Болида по РИП-12 исп.02П есть запись о выполнении им функций контроля входного и выходного напряжения, напряжения на аккумуляторе и передачу информации по релейным выходам.
С Вашей точки зрения возможно ли вместо РИП-12-02 предусмотреть РИП-12 исп.02П?
Сообщение #4 : 28 Декабря 2014 года, 09:19
Как мне кажется ГОСТР 53325-2012 предназначен для производителей продукции в части требований к сертифицированию их изделий. Т.е. проектировщиков он не касается. При проектировании надо исходить из требований СП5. Если есть требование о контроле входного и выходного напряжения, то надо исполнять. Нет требований - не обязательно. Взять скажем прибор Сигнал-20М. У него пять ПЦН, возможность использования ключей Touch Memory и т.д., однако при проектировании задействуем не все функции прибора, а только часть. Насколько помню, при пожаротушении требуется передача на пост дежурного персонала сигнала о пропадании напряжения 220В или 380В. Надо посмотреть, есть там требование про световые сигналы, про звуковые, свето-звуковые.
K.S.
Сообщение #5 : 28 Декабря 2014 года, 13:54
Дело в том, что пункт 5.2.1.6 ГОСТА входит в добровольный список к ФЗ-123 (п. 46) в приказе №474 (если у меня не старый вариант).
Сообщение #6 : 28 Декабря 2014 года, 15:15
А я все удивляюсь, что в проектах пошли шкафы ШПС.
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47
автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48
10 Июня 2024 года, 18:15
05 Июня 2024 года, 14:39
автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18
26 Мая 2024 года, 09:38
22 Мая 2024 года, 14:44
автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35
автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47
15 Мая 2024 года, 13:33
14 Мая 2024 года, 23:10
03 Мая 2024 года, 19:50
02 Мая 2024 года, 12:57
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
Сейчас на форумах: гостей - 1096, пользователей - 5
Мерк Иван, Alltta, РоманC, Shvet, Андрей 37
