Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Адресная ПС в жилом доме. Достаточно ли установки лишь одного датчика С2000 ИП-2-2?
Количество просмотров - 6295
Сообщение #16 : 20 Февраля 2015 года, 15:52
Пожарный рукав это пожарный водопровод, АУПТ определяется по таблицам А1,А3 СП5.13130.2009. Кроме того, сперва нужно определить категорию пожарной опасности склада по СП12.13130.2009, может у Вас взрывоопасное помещение. А если стеллажное хранение с высотой стеллажей более 5,5м? На высоте 11,300 вешать адресные дымари то еще счастье.
Жиляй
Сообщение #17 : 20 Февраля 2015 года, 17:08
Будет хранится керамическая плитка, категория помещения В2, под крышей металлическая ферма
Инженер (Орёл, Россия)
Сообщение #18 : 21 Февраля 2015 года, 09:34
Насколько мне известно (могу ошибаться так как я слаботочник) максимальная разрешенная площадь пожарного отсека 3500 м2. Здесь 12000 м2 и нужны веские доводы ухода от системы автоматического пожаротушения.
Что касается применения адресных извещателей, то есть п.13.3.4 СП5.13130.2009 и там запись
При размещении пожарных извещателей на высоте более 6 м должен быть определен вариант доступа к извещателям для обслуживания и ремонта.
Жиляй
Сообщение #19 : 24 Февраля 2015 года, 10:01
Добрый день, с пошедшими вас праздниками! Dizel 2012 Здание во вложении, если будет время посмотрите своим профессиональным взглядом, может какой совет дадите, а то я слаботочкой тока начал заниматься(
* Склад В2.dwg
(113.69 Кб)  [скачать]  [загрузок: 32]
Сообщение #20 : 24 Февраля 2015 года, 12:15
Лучше в формате pdf
Жиляй
Сообщение #21 : 24 Февраля 2015 года, 12:31
Стены из профлиста С-20 толщина 0.5
* Склад В2 разрез.pdf
(63.2 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 45]
* Склад В2.pdf
(68.85 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 35]
Сообщение #22 : 24 Февраля 2015 года, 15:27
Посмотрел чертежи. Вопросы остались прежние. Почему нет АУПТ? Советовать Вам делать автоматику, если имеем отклонение от норм, как то неправильно.
Складские помещения категории В2 площадью более 1000 м2. Два помещения.
Жиляй
Сообщение #23 : 07 Апреля 2015 года, 13:16
Добрый день, коллеги  опять обращаюсь к вам за помощью! Получил задание спроектировать "Склад холодильник" в нем находится 14 блоков с холодильной камерой t=-20, площадь 400 м2 высота 12 м. категория В2 и офисы, товар хранится на полетах, двух сменный 8 часовой рабочий график 60 человек.
Вопрос: какие системы предусмотреть? какие извещатели можно использовать в морозильных камерах, например линейные? какого типа СОУЭ?
Сообщение #24 : 07 Апреля 2015 года, 14:35
Ваш вопрос перекликается с веткой
https://www.proektant.org/index.php?topic=29753
Жиляй
Сообщение #25 : 08 Апреля 2015 года, 17:45
добрый вечер коллеги, Есть линия ДПЛС, установлен бриз для ответвления, сколько максимально можно подключать извещателей после бриза?
Сообщение #26 : 08 Апреля 2015 года, 18:19
Бризы обсуждались в этой ветке
https://www.proektant.org/index.php?topic=33703
Там кстати и Вы есть.
Жиляй
Сообщение #27 : 22 Апреля 2015 года, 17:34
Добрый день, подскажите пожалуйста какое минимальное расстояние от фальшпотолка до потолка требует установки АПС
Сообщение #28 : 22 Апреля 2015 года, 19:23
Нормы ничего не говорят про расстояния. Речь ведется о горючей нагрузке изоляции кабелей. Согласно таблицы 2 ГОСТ31565-2012 в пространстве за подвесным потолком можно прокладывать кабель с уровнем изоляции не ниже НГ-LS. Подвесные потолки относятся к сооружениям. Это касается всех кабелей и видеонаблюдения, и СКС, и охранки и силовых 220В. Т.е. должен быть кабель с изоляцией не ниже нг-LS. В этом случае горючая масса изоляции достигнет величины 1,5л (когда требуется сигнализация) при количестве кабелей не менее 30 штук, а может и при 50. И оборудовать запотолочку пожарной сигнализацией не требуется. Однако по факту встретить охранные кабеля или кабеля видеонаблюдения за подвесным потолком с таким уровнем изоляции редкость. В этом случае нормы требуют такие кабеля упаковывать в металлический кабель-канал, что то же не делается. Т.е. есть ли есть хотя бы один кабель за подвесным потолком с уровнем изоляции не НГ. Например, КСПВ (охранка), LAN (СКС), RG-6 (телевидение, видеонаблюдение), ШВВП (силовая 220В). Необходимо запотолочку оборудовать минимум пожарной сигнализацией.
Жиляй
Сообщение #29 : 23 Апреля 2015 года, 11:37
Доброе утро, а если там нет никаких кабелей, металлическая ферма просто зашита Сэндвич-панелью δ=250мм, нужно ли что там делать АПС?  и я так понимаю если кабеля в металлической гофре то АПС не требуется? прилагаю фаил для визуального просмотра. заранее благодарен
Сообщение #30 : 23 Апреля 2015 года, 13:50
Нет значит не надо. Вобще понятие "подвесной потолок" относится только к потолкам типа "Армстронг".
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 1570, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
