ВЛ и ВЛЗ 10 кВ. Основы проектирования
Количество просмотров - 14008
Энергопро
Сообщение #16 : 20 Января 2015 года, 08:31
27.0002-48 Ответвление защищенных проводов СИП-3 от ВЛН (стр.86)
Проектировщик (Заречный, Россия)
Natashik
Сообщение #17 : 22 Января 2015 года, 05:16
спасибо, то что нужно.
Установка ПКУ на опоре с разъединителем
Получился такой вариант (во вложенном). Очень хочется критики и указания на ошибки... может еще кому полезно будет
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Natashik
Сообщение #18 : 28 Января 2015 года, 07:43
Опытные специалисты...проверьте, пожалуйста схему во вложенном сообщении (предыдущем)
Micky
Сообщение #19 : 28 Января 2015 года, 12:36
я не нашел первоисточник (типовой проект), но если там сделано то же самое, то это полная ерунда.
Итак:
1. Траверса ТМ54 (на подкосе) крепится только так, чтобы изолятор был выше опоры и как его прикрепить сбоку стойки, я не понимаю. к тому же она одноштыревая, а значит у Вас все три провода на подкосе будут крепиться на один изолятор?
2. На виде III у Вас кронштейн РА-5, на на общем виде в том же месте РА-4.
3. Почти нигде не указаны хомуты для крепления траверс к опорам.
4. Удивляет расположение анкерных зажимов концом провода вверх. Понимаете, монтажники провод будут через этот зажим тянуть провода вниз! и тянуть не по-детски. Провод при таком расположении зажима либо закусит, либо потом он сломается при тряске проводом, т.к. будет в вечном перегибе.
5. Не понятно, для чего установлен штыревой изолятор на траверсе ТМ53, если он не используется? он же в комплекте с траверсой не идет!
6. Вы показываете на непонятную конструкцию с 2 штыревыми изоляторами и говорите, что это кронштейн РА-4? Это что-то другое.
И вообще, для прокладки шлейфов вдоль стоек я бы рекомендовал использовать траверсу типа "2 штыря-стойка-1 штырь". Для примера посмотрите траверсу ТМ-2 из ТП 3.407.1-143.5
Инженер (Оренбург, Россия)
Natashik
Сообщение #20 : 28 Января 2015 года, 13:45
Спасибо... все разберу по пунктам... и уже чувствую, что просто переделаю заново. Ориентировалась на чертеж во вложенном, хотелось все сделать подробно, но опыта не хватает.
К сожалению, нет ТП (или я не нашла), где есть РЛНД, ПКУ-10 на одной опоре, вот и пришлось изобретать.
Мне кажется неплохим - решение во втором вложенном файле... но как все это свести в спецификацию... и как в проектах применять нетиповые решения?
Смотришь на эти конструкции на опорах, вроде все просто, но как начинаешь на бумаге сводить...взрыв мозга получается.
Посоветуйте из опыта: есть типовой на опору, есть типовой на РЛНД, есть  документация на ПКУ-10. Как люди с опытом в проектах это отражают, если нужно поставить все на одной опоре... эти реализации повсюду...а типового проекта до сих пор не создано [улыбка] Может есть у кого-то решение?
(432.72 Кб, 1324x1500)  [скачать]  [загрузок: 2437]
(87.96 Кб, 398x600)  [скачать]  [загрузок: 2387]
Micky
Сообщение #21 : 28 Января 2015 года, 14:22
Кстати, только сегодня мне из Таврида Электрик (TEL) прислали буклет на пункт учета и секционирования (ПУС/TEL). Правда там ВВ/TEL в качестве секционирующего пункта (у Вас РЛНД), но может пригодится. они всегда делятся чертежами техрешений, свяжитесь с ними и попросите.
* ПУС-TEL_ РЭ_УЗА.doc
(2752.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1007]
Сейчас на форумах: гостей - 1636, пользователей - 6
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
