Деревянный дом с металлической крышей. Выполнение молниезащиты?
Количество просмотров - 3861
Ddecad
Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сообщение #16 : 09 Февраля 2015 года, 11:03
к тому же такого рода молниеприемники укладывают в слое негорючего утеплителя кровли
Это только одно из решений.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Виталина
Сообщение #17 : 09 Февраля 2015 года, 22:45
А почему в РД ограничивается уклон кровли при использовании сетки?
Уклон не больше 1:8 п.2.11.
Нужно очень четко понимать, что сетка НЕ ЗАЩИЩАЕТ от прямых ударов молнии в проектируемый объект
Странно, металлическую крышу можно использовать в качестве защиты от прямых ударов молнии, а сетку нельзя?
Виталина
Сообщение #18 : 09 Февраля 2015 года, 23:05
И еще вопрос. В СО пп. 3.2.2.3 написано: "токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждый 20м по высоте здания". В качестве этих поясов может использоваться арматура каркаса здания? Жилой дом, высотой 28м. И если на кровле устанавливаются молниеприемники, нужно ли их на крыше соединять или можно токоотводы спустить по фасаду и соединить в земле ст. полосой 40х4 по периметру здания?
Dkrasnoborov
ZANDZ.ru
Сообщение #19 : 10 Февраля 2015 года, 07:46
Из пункта 6 пособия к РД:
"Однако укладка сеток рациональна лишь на зданиях с горизонтальными
крышами, где равновероятно поражение молнией любого их участка. При больших уклонах крыши наиболее
вероятны удары молнии вблизи ее конька, и в этих случаях укладка сетки по всей поверхности кровли приведет
к неоправданным затратам металла; более экономична установка стержневых или тросовых молниеприемников,
в зону защиты которых входит весь объект. По этой причине в п. 2.11 укладка молниеприемной сетки допускается на неметаллических кровлях с уклоном не более 1:8."
Технический специалист по заземлению и молниезащите (Новосибирск, Россия)
Dkrasnoborov
ZANDZ.ru
Сообщение #20 : 10 Февраля 2015 года, 08:25
Из пункта 3.2.2.5 "В прокладке горизонтальных поясов нет необходимости, если металлические каркасы здания
или стальная арматура железобетона используются как токоотводы"
При расположении молниеприемников на кровле:
пункт 3.2.2.3 "Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 3.3 (в зависимости от уровня защищенности)
А также пункт 3.2.2.1 Общие соображения
В целях снижения вероятности возникновения опасного искрения токоотводы должны
располагаться таким образом, чтобы между точкой поражения и землей:
а) ток растекался по нескольким параллельным путям;
б) длина этих путей была ограничена до минимума
Получается, что достаточно 1 токоотвода от каждого молниеприемника, при соблюдении расстояния между ними и при соединении с каркасом здания. При бОльших расстояниях, токоотвод надо проложить по периметру и спускать к земле соблюдая расстояния.
В РД прямо указано, что от каждого стрежневого молниеприемника, установленного на объекте должно быть обеспечено не менее двух токоотводов. Но при соблюдении вышеуказанных пунктов СО не должно возникнуть противоречия
Виталина
Сообщение #21 : 10 Февраля 2015 года, 09:27
Спасибо за п.6.
По-поводу пояса. Всего 7 домов в ряд, три дома уже построено, 4 строятся. Получается, что я не использую ни мет. каркас, ни стальную арматуру. Молниеприемники стоят на крыше и от них спускаются молниеотводы по фасаду. Расстояние между молниеприемниками больше 20м, получатся и на крыше мне их нужно соединять и пояс прокладывать. Пояс прокладывать по фасаду жилого здания? там балконы и все такое... И на крыше я не соединю молниеприемники, т.к. она битумная, а значит горючая. И к фермам нельзя присоединить, опять же из-за горючей крыши...
Разве что, соединить металлический фронтон и ограждение кровли?
Dkrasnoborov
ZANDZ.ru
Сообщение #22 : 12 Февраля 2015 года, 07:12
В СО указано, что при прокладке токоотводов по стенам из горючего материала расстояние от стены до токоотвода должно быть не менее 10 см. Насчет горючей кровли ничего не сказано, наверно можно применить это правило и к ней.
Если есть возможность соединить молниеприемники с ограждением, то делайте так, и спускайте токоотводы с необходимым шагом
Виталина
Сообщение #23 : 13 Февраля 2015 года, 00:03
Спасибо )) п. 3.2.2.3. СО: "Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания". Полоса в земле по периметру здания может считаться горизонтальным поясом вблизи поверхности земли?
Сообщение #24 : 13 Февраля 2015 года, 00:15
по мнению главгосэкспретизы-нет
Сейчас на форумах: гостей - 1509, пользователей - 5
