Автоматический выключатель и уставка на мощность 15 кВт. Как правильно выбрать?
Количество просмотров - 4706
Sim
Сообщение #16 : 26 Марта 2015 года, 15:42
Автомат вводной в щите установки выбраны правильно-160А. Суммарный ток двигателей -114,6А. Судя по описанию ЭД размещены во взрывоопасной зоне и согласно главы 3.1 ПУЭ расцепители защиты должны выбираться 125% номинального тока электродвигателей установленных во взрывоопасной зоне. Не знаю ваш Кс на установку, но предположим, что все электроприводы должны работать одновременно, а это, грубо говоря, ток 143,25А.
Поэтому вопрос, из вашего проектного щита кроме установки что-нибудь еще питается? Если нет, или мелочь защищенная своими автоматами, выкинте автомат с расцепителем 120А, защищающий отходящую к установке линию электроснабжения, а автомат вводной 160А будет автоматом защиты линии к установке. Нехорошо, но другого выхода не чего не меняя-нет. Хоть работать будет..
Tr0do
Сообщение #17 : 27 Марта 2015 года, 06:57
как вы получили 114,6А?
Sim
Сообщение #18 : 27 Марта 2015 года, 12:22
Какой мощностью ЭД вы подключаете и сколько? Токи не нужно, только мощности и количество.
Tr0do
Сообщение #19 : 27 Марта 2015 года, 12:36
30+7,5+7,5 = 45кВт. почему токи не нужны? это же табличные данные. Iном зависит от косинус фи и от оборотов ЭД. но всё равно интересно вас послушать.
Sim
Сообщение #20 : 27 Марта 2015 года, 13:45
Просто у меня есть данные по токам для ЭД. Вы были правы в своих расчетах и автоматы в вашем шкафу выбраны правильно. Что я могу посоветовать? Выбирайте сечение питающего кабеля на расчетную нагрузку c учетом расцепителя автомата ≥ 120А, в импортном шкафу оставляйте все как есть. Учитывая, что все электродвигатели питаемые с этого шкафа имеют свои защитные аппараты, согласно НТП-99 п.5.9. "Не следует предусматривать установку в конце линии (на вводе в шкаф управления, в силовой распределительный пункт, в щит станций управления и т. п.) аппарата, дублирующего аппарат защиты головного участка линии. В конце такой питающей линии следует предусматривать аппарат, в основном рубильник, для возможности отключения распределительного устройства."
Тоесть, при достаточно больном токе расцепителя вводного автомата, можно рассматривать его как коммутирующий аппарат, а защиту от токов к.з линии и ввода будет выполнять ваш автомат на отходящей линии в вашем шкафу, защиту ЭД и их отходящих линий-электроаппараты в импортном шкафу.
Tr0do
Сообщение #21 : 27 Марта 2015 года, 14:03
Вот вы меня напугали, сижу тут волосы перекрашиваю с седых в чёрные, а страшно так что даже краска на волосах седеет.
Sim
Сообщение #22 : 27 Марта 2015 года, 14:22
Я при постановке вами задачи, запутался в вашем количестве электродвигателей и их мощностях.
Сейчас на форумах: гостей - 1633, пользователей - 6
