Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Разрешённая мощность 5 кВт. Обязательно ли устанавливать вводной автомат на 10 А?
Количество просмотров - 9295
Сообщение #31 : 15 Апреля 2015 года, 13:40
Спасибо участникам дискуссии,подскажите  ГОСТ на АВ бытового и пром. назн.
Iec
Сообщение #32 : 15 Апреля 2015 года, 13:51
Бытовые АВ IEC 60898 и национальные от него.
Небытовые АВ IEC 60947-2 и национальные от него.
Iec
Сообщение #33 : 15 Апреля 2015 года, 13:59
На практике никогда 0,01 не достигается. 40-75 мс срденее время срабатывания бытовых АВ. Проверялось приборами УПА10, LET4000 и PTE100.
Сначала разберись, что есть время расцепления, срабатывания, отключения. Где применяют РЗ, а где защиту от сверхтока.
Чистильщик, убери сего господина с форума, пусть только читает.
Сообщение #34 : 15 Апреля 2015 года, 15:45
Господин Гаврилов, Вы можете стоять на чем хотите. Есть стандарты. Можно гарантировать только то, что изготовитель стандартизирует при сертификации. Остальное - бабка надвое сказала и ваши фантазии. Даже если на практике два автомата селективны именно в такой ситуации, то это просто повезло. При его замене даже на идентичный ничего не гарантируется
Юра 123
Сообщение #35 : 15 Апреля 2015 года, 17:56
Для проверки (испытания) АВ  надо применять приборы типа "есть и другие" РТ-2048 (комплект измерительный с регулятором) (0-100/1000, 10-200/2000 и т.д.), который и покажет время и ток- срабатывания электромагнитного и теплового расцепителей.
Инженер (Омск, Россия)
Gavrilov
Сообщение #36 : 15 Апреля 2015 года, 21:47
Юра 123, этот прибор является аналогом УПА10 - с импульсным выходным трансформатором с тиристорной раскачкой. Из-за несинусоидальности выходного тока абсолютно бесполезен для АВ с полупроводниковым расцепителем (ППМРТ). Эти приборы хорошо подходят для электромеханических АВ. При прогрузке ВА55 и ВА88 с ППМРТ в характеристику не попадают. Прибор LET4000 представляет собой ЛАТР с выходным током до 4000 А. Соответственно на выходе форма тока синусоидальная. Автоматы попадают в характеристику.
Инженер (Москва, Россия)
Юра 123
Сообщение #37 : 16 Апреля 2015 года, 12:22
-Ну вот лежит передо мной бытовой автомат. На нем написано: C6, 6000 ,3.-
ВА 55 И ВА88-  это бытовые ?
* РТ 2048.docx
(12.84 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 22]
Gavrilov
Сообщение #38 : 16 Апреля 2015 года, 12:51
[Вложение №]
не вижу связи между рзличными видами автоматов и устройствами испытания первичным током.
ВА55, ВА88 промышленные. Я всего лишь привел пример,как реагирует ППМРТ этих автоматов на несинусоидальный ток. А Вы можете дать гарантию, что электромагнитный и тепловой расцепитель бытовых автоматов, рассчитанные на синусоидальный ток, будут работать по своей характеристике? А будет снятая этим прибором характеристика соответствовать действительной? Очевидно,что нет.
Юра 123
Сообщение #39 : 16 Апреля 2015 года, 14:20
- А Вы можете дать гарантию, что электромагнитный и тепловой расцепитель бытовых автоматов, рассчитанные на синусоидальный ток, будут работать по своей характеристике? А будет снятая этим прибором характеристика соответствовать действительной? Очевидно,что нет.  -
   измерить и сравнить .
.. встроенное в РТ-2048М устройство позволяет производить пересчет испытательного несинусоидального тока в синусоидальный, регистрируемый цифровым индикатором. Для измерения времени отключения расцепителя, как электромагнитного, так и теплового, в приборе имеется электронный секундомер...
Юра 123
Сообщение #40 : 16 Апреля 2015 года, 14:24
2005 год
Gavrilov
Сообщение #41 : 16 Апреля 2015 года, 18:13
Интересно, как же это устройство производит пересчет несинусоидального тока в синусоидальный и как оно учитывает влияние на расцепители АВ, ведь у каждого производителя свои материалы и свои конструкции. Отфильтровывает первую гармонику? Возможно. Эта задача решается математическими методами за период синусоиды. А какой смысл в первой гармоники, если 3,5,7 и т.д. вызывают дополнительный нагрев теплового расцепителя и подмагничевание электромагнитного. А производитель ничего и не пишет про высшие гармоники,а ведь их амплитуда зависит от углов регулирования тиристоров. Решнием таких задач частично занимаются в трудах по качеству электроэнергии,и это очень сложные задачи. Очевидно,что прибор стоимостью в 150т.р не обладает таким функционалом. Единственное достоинство этих тиристорных нагрузочников - возможность транспортировки. 30 кг тиристорного ящика против 150 кг трансформаторного.
Да, тиристорный подойдет для прогрузки бытовых автоматов, потому что у них очень широкая характеристика. Автомат уходит в одну сторону, нагрузочник в другую. Минус на плюс примерно по нулям. Но для полупроводниковых(электронных) расцепителей такие нагрузочники бесполезны,потому как измерительные органы этих расцепителей заточены только под синусоидальный ток. А цифровой фильтрации там нет никакой, потому что 8-битный микроконтроллер,типа АТмега168 установленный в этом расцепителе, не обладает большой вычислительной мощью.
Iec
Сообщение #42 : 23 Мая 2015 года, 15:40
Испытания АВ следует проводить так, как предписали стандарты на АВ. Любые отличия влекут за собой ничтожные результаты.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1603, пользователей - 6
