Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 8  Все   Вниз
Выполнение розеточной сети кабелем с сечением жил 2,5 мм2. Обоснование
Количество просмотров - 21527
БВМ
Сообщение #16 : 27 Января 2015 года, 07:07
16 А на 2,5 кв.мм и розетки, и светильники
Светильники удобно 2,5 кв.мм подключать?
Хотя если линия длинная то конечно 2,5, у меня и 4 бывало, тогда для подключения светильников писал в примечании что делать.
Сейчас посмотрел последние свои проекты. Освещение 1,5 кв.мм, автомат 10А и Розеточная сеть 2,5кв.мм, автомат 20А. ИЭК кстати.
Micky
Сообщение #17 : 27 Января 2015 года, 15:41
Нет обоснования. Я тоже долго бодался с монтажниками и руководством на тему "почему нельзя розеточную линию питать кабелем 3х1,5?". Чуть до срыва не довели своим "всегда так делали". Объясняешь им, что кабель выбирается по расчетному току, проверяется...и т.д. Расчеты показываешь. Нет, для них расчетный ток это мощность розетки (почему-то берут 2 кВт, как будто в каждую розетку втыкают чайник и круглосуточно кипятят воду)*кол-во розеток/220. Вот так и получается. и никакой СП 31 им не указ. Хорошо, что в распределительные сети не лезут. а то подвели бы кабель 4х240 к этажному щитку.
Инженер (Оренбург, Россия)
Iec
Сообщение #18 : 01 Февраля 2015 года, 21:08
Проблем не возникало.
ИЭК кстати.
ИЭК - торгует китайскими АВ, которые я не применяю.
IEC - Международная Электротехническая Комиссия.
Нет обоснования.
Обоснование существует в РФ 20 лет и один месяц. Повторю ныне действующее:
Protection in accordance with this clause may not ensure protection in certain cases, for example where sustained overcurrents less than I2 occur. In such cases, consideration should be given to selecting a cable with a larger cross-sectional area.
Поскольку сечение повысить нельзя, уменьшаем номинальный ток АВ. Все предельно просто.
Micky
Сообщение #19 : 02 Февраля 2015 года, 11:39
Цитата: Micky от 27 Января 2015 года, 15:41
Нет обоснования.
если обоснование существует в РФ 20 лет, то почему не по-русски? и вообще, откуда это?
Я имею ввиду, что нет обоснования применению кабеля с сечением медных жил 2,5 кв. мм. для розеточной сети. Выбор сечения должен быть обоснован расчетом. и если по всем расчетам проходит сечение 1,5, то со спокойной совестью можно выбирать 1,5.
Павел 22
Сообщение #20 : 02 Февраля 2015 года, 23:45
Выбор 2,5мм.кв. обусловлен, по большей части, большей механической прочностью относительно 1,5 при монтаже.
А для кого СП 31 указ? [подмигиваю]
Павел 22
Сообщение #21 : 02 Февраля 2015 года, 23:47
Особенно удельные нагрузки по СП 31 [подмигиваю]
Micky
Сообщение #22 : 03 Февраля 2015 года, 07:54
надеюсь, для всех проектировщиков. или тут полная анархия?
"Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и населенных пунктах."
по поводу нагрузок - знакомый проводил независимые исследования (с целью доказать). получилось примерно то же самое (общее потребление за сутки), что и в Своде. жаль, сейчас их привести не могу, он выкинул результаты.
Егор 81
Сообщение #23 : 03 Февраля 2015 года, 08:55
Это из Гост Р 50571.4.43-2012 п.433.1. А 20 лет это с момента введения предыдущего издания Гост Р 50571.5-94.
БВМ
Сообщение #24 : 03 Февраля 2015 года, 09:22
Судя по ГОСТу если ток цепи допустим 12А, можно ведь использовать кабель сеч 1,5 кв.мм (19А - доп. ток в возд, 3х жил) и автомат 16А.
Я понимаю вентиляторы цеплять, а для точечных светильников это неудобное сечение.
Micky
Сообщение #25 : 03 Февраля 2015 года, 11:29
вот именно. если расчетный ток розеточной сети 10-12 А, спокойно могу применять 1,5 кв.мм.
по поводу механической прочности: есть п. 7.1.34 ПУЭ и табл. 7.1.1. Для групповых сетей наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами не менее 1,5 кв.мм. Что у 3х2,5 больше мех. прочность - не уверен. Да и зачем она для розеточной сети? Осветительные сети нередко при прокладке испытывают большие перегрузки, чем розеточные.
Егор 81
Сообщение #26 : 03 Февраля 2015 года, 11:36
конечно можете, если уверены что обеспечено отсутствие перегрузок кабеля.
Alex Power
Сообщение #27 : 03 Февраля 2015 года, 11:49
Кабель должен быть защищен аппаратом, это главное!
Micky
Сообщение #28 : 03 Февраля 2015 года, 12:29
рассмотрим ситуацию автора темы. есть проект. расчеты выполнены по СП31-110-2003. в результате расчетов выбран кабель сечением 3х1,5. Естественно, проектировщик должен быть уверен в своем выборе, если он обоснован расчетами. вопрос к автору темы: зачем поменял сечение?
была у меня похожая ситуация. Проект КЛ-10 кВ и проходная ТП. Заказчиком было указано минимальное сечение кабеля: 240 кв.мм. Естественно, его и взяли без всяких расчетов. Когда понесли проект в Гостехнадзор, инспектор попросил обосновать выбор сечения кабеля. сказал, в ТЗ могут писать что угодно, а ты инженер и должен обосновывать каждое свое решение! Пришлось заказчику стряпать письмо о планировании присоединения нагрузки в столько-то кВт к ТП.
Павел-В
Сообщение #29 : 03 Февраля 2015 года, 13:15
В данном случае согласен с монтажниками. Лишняя защита от дурака никогда не помешает. В любую розетку рано или поздно воткнут или чайник или тройник со всяким нерасчетным барахлом. Плюс АВ будет лучше срабатывать при кабеле бОльшего сечения. Плюс обжим в розетке будет лучше. Вот на чем бы не экономил никогда, так это на сечении кабеля к розетке.
Могу лишь посочувствовать, что попался такой инспектор, который захотел выпендриться на ровном месте. Заказчик просто так решил себе проект дороже сделать? Пример не корректный.
Да кто бы гарантировал. От дураков нет абсолютной защиты.
? (Челябинск, Россия)
Micky
Сообщение #30 : 03 Февраля 2015 года, 13:55
дома пожалуйста, кладите что хотите. но в проекте надо обосновать.
Почему это некорректный? Инспектор не хотел выпендриться, правильно сказал, по-моему. если проектировщики не будут обосновывать свои решения, хаос и армагеддон будет. Про Заказчика не знаю. Видимо, в связи с тем, что район постоянно расширяющийся и строящийся, заложили максимум. Тоже самое у Вас: защита от дураков - заложим побольше. но это же не обоснование! его к проекту не пришьешь!
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1250, пользователей - 6
