Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вниз
Выполнение розеточной сети кабелем с сечением жил 2,5 мм2. Обоснование
Количество просмотров - 21526
Павел-В
Сообщение #31 : 03 Февраля 2015 года, 14:25
но в проекте надо обосновать.
А вы считаете до каждой розетки падение напряжения и проверяете ток КЗ? Вы можете гарантировать, что в розетку не включат чайник или перфоратор?
если проектировщики не будут обосновывать свои решения, хаос и армагеддон будет.
Вот заказчик указывает в ТУ свои требования. И он не обязан каждое требование обосновывать в ТУ. Тогда это будет не ТУ, а "Война и мир". Иногда в ТУ прописывается марка какого-нибудь оборудования и это не потому, что заказчик с этого что-то имеет, а то, что у заказчика есть персонал, который обучен работе именно с этим оборудованием, есть ЗИП от этого оборудования и т.д.
защита от дураков - заложим побольше.
Проектировщики далеки от эксплуатации также, как и декабристы от народа...
? (Челябинск, Россия)
Micky
Сообщение #32 : 03 Февраля 2015 года, 14:46
Представьте себе, считаю. вернее, программа считает. Другое дело, что чаще всего эти расчеты не влияют на выбор по нагреву. Я гарантировать не могу. и что случится, если включат? Через что чаще всего подключают перфоратор, да и чайник иногда? через удлинитель с ШВВП 2х0,75. и не горит. а все потому, что кабели имеют огромный запас на кратковременные перегрузки. Да и сами приборы редко достигают той самой номинальной мощности, которую пишут на приборе.
вообще-то обязан. есть нормы для ТЗ и ТУ. Тоже случай был, заказчик хотел ВЛ-10 кВ, потому что персонал обучен, а ВЛ не получалась по нормам, получалась только КЛ в земле. Пришлось заказчику переписывать ТЗ.
Инженер (Оренбург, Россия)
Павел-В
Сообщение #33 : 03 Февраля 2015 года, 15:08
Можно ссылочку.
Это для случая, когда ТУ противоречат нормам. В нашем случае ТУ не противоречит нормам. Как при кабеле 2.5 мм2, так и при желании проложить кабель завышенного сечения.
Похвально, но больше 90% проектировщиков не считают.
В голодное студенческое время клеили обои в одной конторе и сделал я кипятильник из двух медных пластин, т.к. была только ледяная вода, а нужна была теплая и много. Изоляция на проводах потекла от перегрева. Так что недооценивать изобретательность конечных юзеров я бы не стал.
Неоднократно встречал розетку в которую вставлен тройник и в каждую розетку тройника по "Пилоту" с принтерами, компьютерами, вентиляторами  и т.д.
Micky
Сообщение #34 : 03 Февраля 2015 года, 15:27
стоп. так ведь на розетке указан допустимый ток 16А (иногда даже 10А). получается, сначала должна сгореть розетка (16А), а уже потом кабель ВВГ 3х1,5 (19 А).
Micky
Сообщение #35 : 03 Февраля 2015 года, 15:31
Можно ссылочку.
сейчас не скажу. помню, что в Градостроительном кодексе есть требования для ТЗ. По-моему в главе "тендерная документация"
Егор 81
Сообщение #36 : 03 Февраля 2015 года, 16:15
Да кто бы гарантировал. От дураков нет абсолютной защиты.
Тем не менее это иногда может быть обеспечено например местом расположения розетки (ее доступностью).
В розетку для кондея (на высоте порядка 2,5м от пола) редко пытаются включить других потребителей.
Alex Power
Сообщение #37 : 03 Февраля 2015 года, 16:58
Можно ссылочку.
Если автомат выбран правильно ничего не сгорит!
Micky
Сообщение #38 : 04 Февраля 2015 года, 07:51
вот именно!
Павел-В, Ваш пример некорректен, потому что не работала защита от перегрузок. А рабочую защиту от перегрузок можно использовать и для защиты от дураков)
Sim
Сообщение #39 : 04 Февраля 2015 года, 17:07
ІЕС, я бы вам посоветовал изучать родные нормы, в частности ПУЭ гл.1.7 табл.1.7.1.
Таблица 1.7.1
Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN
Номинальное фазное напряжение U0, В                                                               Время отключения, с
                    127        0,8
                    220        0,4
                    380        0,2
Msk-electro 21
Услуги профессионального электрика.Электромонтажные работы
Сообщение #40 : 07 Февраля 2015 года, 13:38
Правило есть правило но если конечный потребитель имеет максимальную мощность, к примеру 1 кВт, то нет смысла прокладывать линию кабелем сечением 2,5 кв. Тем более если заказчик имеет финансовые ограничения. Самое главное это защита линии автоматическим выключателем не превышающем номинал допустимого длительного тока проводника. Не всё в мире правильное правильно! Продолжение здесь
Ddecad
Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сообщение #41 : 07 Февраля 2015 года, 14:54
msk-electro21, ссылка нерабочая
? (Санкт-Петербург, Россия)
Iec
Сообщение #42 : 07 Февраля 2015 года, 15:07
Скажите это лицу, которое в розетки будет подключать до тех пор, пока не сработает АВ.
ІЕС, я бы вам посоветовал изучать родные нормы, в частности ПУЭ гл.1.7 табл.1.7.1.Таблица 1.7.1
1 Я Вам не советую впреть  давать такие советы, которые выставляют на показ отсутствие у Вас надлежащей квалификации.
2 В РФ имеют место быть более "свежие" родные нормы, чем указанное старье (образца 1995 г.) из ПУЭ 2001 г.
3 Эти нормы не имеют отношения к защите цепей розеток от перегрузок и КЗ.
Micky
Сообщение #43 : 07 Февраля 2015 года, 16:16
2-3 раза сработает - не будет подключать. Раз срабатывает, значит линия не предназначена для такой нагрузки.  Надеюсь, не все потребители ЭЭ тупые) Ну просто я оптимист)
Msk-electro 21
Сообщение #44 : 07 Февраля 2015 года, 18:42
Извиняюсь,вот рабочая - продолжение здесь
Msk-electro 21
Сообщение #45 : 07 Февраля 2015 года, 18:44
Полностью поддерживаю это высказывание!!
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 626, пользователей - 6
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
