Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  Все   Вниз
Выполнение розеточной сети кабелем с сечением жил 2,5 мм2. Обоснование
Количество просмотров - 21528
Msk-electro 21
Услуги профессионального электрика.Электромонтажные работы
Сообщение #46 : 07 Февраля 2015 года, 18:55
Скажите это лицу, которое в розетки будет подключать до тех пор, пока не сработает АВ.
Обезьяны везде присутствуют но они быстро учатся)) Так же и линия сечением в  4 кв. и автоматом в 25-32 А будет срабатывать если в её розетки напихать 10 кВт. По вашему выходит что для розетки под роутер,которая находится на расстоянии полуметра от распред.щита,нужно использовать кабель сечением в 2,5кв. и автомат установить на 20-25А ?? Вы,наверно,проектировщик а не электрик)
Павел 22
Сообщение #47 : 07 Февраля 2015 года, 20:16
а вы знаете что конкретно в эту розетку конкретный роутер будут подключать?)
Идеальная схема+ защита от дураков без относительности к тому, что будут от бытовой розетки подключать: радиальная схема, 1,5мм2 по меди от щита к каждой бытовой  розетке и автоматом в 10А с УЗО в щите  на каждую линию к каждой розетке
Но ведь еще нужно учитывать экономическую сторону идеи)
Павел-В
Сообщение #48 : 07 Февраля 2015 года, 20:46
Контакты автоматов имеют свойства сплавляться намертво. Гарантировать отсутствие лишнего потребителя в розетке, предназначенного для роутера никто не может. Хоть обезьяны и могут иногда учиться, но также они могут и меняться. А иногда и держать пальцами выключатель, чтобы не срабатывал, пока чайник закипает.
? (Челябинск, Россия)
Micky
Сообщение #49 : 08 Февраля 2015 года, 11:10
Павел-В, такой АВ считается не рабочим и подлежит замене, а линия не должна эксплуатироваться без защиты. Может хватит приводить примеры того, как не надо делать? Проектировщики не обязаны учитывать вот таких отморозков, которые пальцами выключатель держат.
Инженер (Оренбург, Россия)
Ddecad
Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сообщение #50 : 08 Февраля 2015 года, 11:33
Ждём битвы "ковбои против пришельцев" "проектировщики против монтажников".
? (Санкт-Петербург, Россия)
Егор 81
Сообщение #51 : 08 Февраля 2015 года, 22:04
При любом раскладе монтажник будет в проигрыше, для него проект - библия.
Сообщение #52 : 08 Февраля 2015 года, 22:27
современный автомат-держи не держи, устройство разомкнется, если работоспособно...
Iec
Сообщение #53 : 09 Февраля 2015 года, 11:16
1 Группы розеток функционируют в условиях ограничения мощности посредством АВ. Поэтому для них не существует понятия расчетная мощность, как для групп со стационарным оборудованием. В розетки подключают и зарядное устройство 0,01 кВт, и чайник 2,5 кВт, и стиральную машину 3,5 кВт. Посему для них 2,5 кв.мм - В16 или С16.
2 Обезъянничают "крутые" электрики, на которых не следует обращать внимания. Их уровень знания норм "ниже плинтуса".
3 АВ и УДТ имеют механизм свободного расцепления, который позволяет главным контактам разомкнуться при включении КЗ даже, если орган уравления АВ и УДТ зафиксирован в положении ВКЛ. Это так называемая защита от дурака.
Зачем биться с некомпетентным меном? Зайтите на рекламируемый им сайт и зацените его "квалификацию".
БВМ
Сообщение #54 : 09 Февраля 2015 года, 11:33
Это закон или что?
Останусь на своем мнении: Освещение 1,5кв.мм с автоматами 10 или 16А, розетки 2,5кв.мм с автоматами (или диф авт.) 16-25 А. - это в общем случае при нормальных условиях.
Micky
Сообщение #55 : 09 Февраля 2015 года, 11:36
А почему не 6 кв. мм и С32 для розеточной группы? давайте будем так проводить! Расчетная мощность розеточной группы существует!
СП31-110. Pрасч=Руд х N. Почитайте! А то Вы все к международным...
Кстати, вопрос. существуют международные методики расчета нагрузок, справочные данные и т.д.?
Micky
Сообщение #56 : 09 Февраля 2015 года, 11:37
и можно смело ставить без расчетов?
БВМ
Сообщение #57 : 09 Февраля 2015 года, 11:41
Естественно с расчетами, а как иначе? Я ж говорю для норм условий, по длине и мощности чтоб в пределы группы умещались.
Для освещения в группу 1-2 кВт максимум беру, если какой то цех, то это другая история, возможно трехфазное питание и т.д.
Розеточная сеть по месту, смотря что за помещение. К примеру бытовка в магазине - считай микроволновка+чайник одновремено могут включить, принимаю 2,5-3 кВт, что с запасом хватает кабеля 2,5 и автомата 20-25А.
БВМ
Сообщение #58 : 09 Февраля 2015 года, 11:47
я на этот букварь в основном ориентируюсь.
Micky
Сообщение #59 : 09 Февраля 2015 года, 11:58
могут включить, а могут и не включить. чайник и микроволновка в среднем работают 2-3 мин, за это время ни автомат не успеет отключится, ни кабель нагреться. Почему принимаете именно 2,5-3 кВт? А почему не 5-10? По каким таким данным? Да, если я знаю, какое оборудование будет присоединено к розетке, я беру номинал этого оборудорвания, но с соответствующим коэффициентами спроса(к примеру, чайник отношу к нагревательному оборудованию, микроволновку тоже и т.д.).
БВМ
Сообщение #60 : 09 Февраля 2015 года, 12:10
Почему принимаете именно 2,5-3 кВт? А почему не 5-10? По каким таким нормам?
В данном случае исходя из здравого смысла. Если комната для приема пищи то 95% что будет чайник и микроволновка, Если один чайник то 2кВт можно взять, а так как 2 могут в работе то по 1,5 беру, т.е 3 кВт в сумме. По СП получится что 3,8кВт.
Плюс к тому же мне ведь никто не говорит конкретно что могут на кухню ещё принести, может мультиварку и электровафельницу ещё подключат. Все в 3 кВт должно влезть, что и так уже многовато.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1552, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
