Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вниз
Выполнение розеточной сети кабелем с сечением жил 2,5 мм2. Обоснование
Количество просмотров - 21534
Micky
Сообщение #61 : 09 Февраля 2015 года, 12:33
Господа проектировщики! Вы забываете один нюанс. Один, но существенный. Вот мне лично кажется, что автомат должен защищать не только кабельную линию, но и еще розетку, т.к. она является как бы продолжением кабеля. РА(РС)-16 вам ни о чем не говорит? Поэтому номинал автомата розеточной группы должен быть не более 16 А. А такой автомат вполне способен защитить кабель с медными жилами сечением 1,5 кв. мм. Кстати, простой расчет 16х220=3520 приводит к выводу, что такая линия способна выдержать нагрузки до 3,5 кВт.
Если смотреть экономическую составляющую, то некоторые марки розеток стоят дороже, чем замена 50 м кабеля+работа по замене!
И еще мне кажется, что правильнее будет брать линию 1,5 кв - 16А (в соответствии с вышеизложенным) и собирать в нее розетки либо по Руд (СП31), либо по своим данным.
Инженер (Оренбург, Россия)
БВМ
Сообщение #62 : 09 Февраля 2015 года, 12:55
А если 1 розетка в линии согласен, если больше, то не согласен. Может 5 розеток будет, суммарно по току 20 А к примеру, а в каждой розетке по 4-5А.
ну это если только одиночный четко подтвержденный потребитель. Если больше одного потребителя, то я пас, 2,5кв беру.
Micky
Сообщение #63 : 09 Февраля 2015 года, 13:06
вот почему-то кабель вам жалко, а розетки не жалко...Я же описал метод соединения в группы, чем он не нравится? Я сделал вывод, расчет. А выбор 2,5-20А чем обоснован?
а если 6 розеток по 10 А будет, то это уже 16 кв. брать надо? Только не бывает такого!
БВМ
Сообщение #64 : 09 Февраля 2015 года, 13:38
Зачем? Розетка если 6А, значит в нее включать можно не более 6А. Розетка как посредник в цепи, в общем расчете естественно не участвует.
у 2,5 ток допустимый более 25А, 25А впритык, лучше 20А взять.
БВМ
Сообщение #65 : 09 Февраля 2015 года, 13:40
Ну в крайнем случае пусть розетка сгорит - на потребителя списать можно, но не как не кабель.
Micky
Сообщение #66 : 09 Февраля 2015 года, 13:46
а я что написал? кабель 2,5 кв. мм - АВ 20 А
Не знаю, в моих проектах розетка - полноценный участник процесса передачи электроэнергии. Шнур с вилкой тоже посредники, однако их расчитывают на нагрев. Про стоимость розеток я уже писал, но не пойму, почему Вы берете ответственность за кабель, а за розетку - нет. В основном, выбор и защита розеток остаются обязанностью проектировщика.
Ddecad
Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сообщение #67 : 09 Февраля 2015 года, 13:50
Micky, как вы относитесь к тому, что розетки рассчитаны на 16А, а автомат вы устанавливаете 20А? Или вы розетки тоже на 20А (или выше) используете?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Micky
Сообщение #68 : 09 Февраля 2015 года, 13:52
а с чего Вы взяли, что я устанавливаю АВ на 20 А в розеточной сети? я же объяснял: раньше шел на поводу у монтажников, сейчас так не делаю.
БВМ
Сообщение #69 : 09 Февраля 2015 года, 14:01
а за розетку - нет.
Почему нет? В розетку включать необходимо не более допустимого, чем на ней написано, поэтому на 16А беру с запасом. Ну уж если включат плиту электрическую в розетку, то тут уж извините, должны быть на месте ответственные за электрохозяйство.
Micky
Сообщение #70 : 09 Февраля 2015 года, 14:10
Потому что кабель от перегрузо защищаете тем, что завышаете сечение, ставите защиту, а розетку от перегрузок защитить не хотите, оставляете ее на милость заказчика.
Сообщение #71 : 09 Февраля 2015 года, 15:23
Автомат в начале линии не обязан защищать розетку, т.к. не для этого он предназначен. Уже был здесь на форуме разговор об этом, поищите.
Micky
Сообщение #72 : 09 Февраля 2015 года, 15:51
Это смотря, как рассматривать розетку.  Почему она не может быть частью линии? За что она так страдает?)))
автомат ее не защищает, предохранители бытовых приборов тоже. Что за дискриминация? Чем она хуже кабеля? Я уже писал об экономической стороне. Никогда, к примеру, АВ, защищающий ВЛ-0,4 не будет выше, чем номинальный ток трансформатора тока в этой линии.
Я помню, был разговор о защите бытовых приборов и вообще электроприемников, но не о розетках.
Iec
Сообщение #73 : 15 Февраля 2015 года, 13:08
Расчетная мощность розеточной группы существует!
Ее более правильно назвать максимальной расчетной мощностью, которая равна ном. ток АВ умноженный на ном. напряжение. То есть какой ном. ток АВ, такая и макс. расч. мощность, которая не зависит от мощности подключаемых электроприемников.
СП31-110. Pрасч=Руд х N. Почитайте! А то Вы все к международным...
1 СП31-110 читать вредно для здоровья. Из-за обилия ошибок в них можно стать козлёночком (как указано в сказке).
2 Обычное лицо будет подключать до тех пор, пока не сработает АВ. Это есть объективная реальность, которую глупо отрицать или игнорировать.
3 Международные нормы по Закону РФ стали и станут национальными нормами. Поэтому лучше работать на опережение.
Все в 3 кВт должно влезть, что и так уже многовато.
16 А умножить на 230 В будет 3,7 кВт, что, как бы, есть очень нормально для 2,5 кв.мм Cu.
Здесь виноват проектировщик.
1 Как обычное лицо будет контролировать нагрузку, подключаемую к розетке?
2 Где в квартирах водятся ответственные за электрохозяйство?
АВ и ПП защищают проводники и соединительные устройства, коими имеют место быть розетки.
Сообщение #74 : 15 Февраля 2015 года, 13:41
Хотелось бы услышать ссылку на норматив (именно про соединительные устройства).
БВМ
Сообщение #75 : 16 Февраля 2015 года, 07:32
Пусть виноват, автомат и так быстрей отключит чем розетка расплавится, у розетки тоже есть запас по нагрузке.
я запас на группу оставляю, сами же пишите что никто не следит кто что в розетку включает.
Методом проб и ошибок, автомат сработает, сделает выводы. Это уже факты диверсии если в розетку кучу переносок втыкать.
ответственный квартиросьемщик или как там сейчас называется хозяин квартиры. Это как воду / газ включить и не следить за ними. Уходя выключайте свет и бытовые приборы как говорится...
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 535, пользователей - 2
Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
