Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вниз
Выполнение розеточной сети кабелем с сечением жил 2,5 мм2. Обоснование
Количество просмотров - 21532
Posetitel
Сообщение #76 : 16 Февраля 2015 года, 09:14
интересно услышать мнение Iec, на каком основании необходимо применять именно 2,5 мм2, а не 1,5, как предлагает Micky
Егор 81
Сообщение #77 : 16 Февраля 2015 года, 10:44
Допустимые токовые нагрузки в соответствии со способами монтажа согласно Таблицы В.52.2 Гост Р 50571.5.52 могут отличаться значительно.
Micky
Сообщение #78 : 17 Февраля 2015 года, 07:24
1 СП31-110 читать вредно для здоровья. Из-за обилия ошибок в них можно стать козлёночком (как указано в сказке).
пока ничего более умного не придумали (и не заменили), будем читать. и выполнять. Хотя бы потому что
одобрен и рекомендован к применению Госстроя РФ приказом №194 от 26.09.03
и потому что
конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1-50571.18 и ПУЭ-7
Ладно, согласен, в нормативной части не все понятно и лучше читать первоисточники. но в части методик расчета и расчетных данных других аналогов нет! и как быть проектировщикам, если нет других данных? Извечный русский вопрос: что делать?
Совсем не пользоваться никакими расчетами и как Павел-В тупо закладывать побольше? Нет, простите. я так не умею. я привык обосновывать каждое свое решение конкретными цифрами и ссылками на конкретные нормы...
Инженер (Оренбург, Россия)
Iec
Сообщение #79 : 17 Февраля 2015 года, 15:49
Выше всё изложено.
ПУЭ и СП устарели и кишат ошибками. Есть более "свежие" нормы, которыми можно руководствоваться при проектировании, если исправлять допушенные ошибки. Однако так работают единицы, а десятки тысячи не могут прочитать нормы, понять их, исправить допущенные в них ошибки и сделать безопасной электроустановку.
На него давно дан ответ: работать профессионально.
Micky
Сообщение #80 : 17 Февраля 2015 года, 15:56
это не ответ. к примеру, есть офисное здание. Нужно спроектировать сети освещения и розеточные сети.
Что делает профессионал? Делает расчет нагрузок и на основании расчета выбор проводников и аппаратов защиты. Откуда брать методику расчета и расчетные данные? Только из СП31-110. Вот ответ! Вы делаете по другому?
Егор 81
Сообщение #81 : 17 Февраля 2015 года, 19:47
Заказчику может не понравиться, для этого есть ТЗ.
Сообщение #82 : 18 Февраля 2015 года, 00:56
Micky
сведите все к двум утверждениям:
- 1.5-можете при желании
- 2.5-явно лучше
Tr0do
Сообщение #83 : 18 Февраля 2015 года, 07:53
так автомат то какой стоит на отходящей линии? если 10А то соответственно вопрос, группа розеток(сколько штук) или одна розетка? было бы более правильно если автомат на 16А то и кабель был бы 2,5мм.
Юра 123
Сообщение #84 : 22 Февраля 2015 года, 17:24
сечение кабеля 1,5 или 2,5 мм2,номинал АВ 10А или 16А,  и различные вариации
-если две розетки,то....
-если кабеля проложены п пучке, в штробе, ..., то...
-если АВ в щите (на 24 модуля)...,то...
-если утечка, то...
-если кабель выполнен по ТУ (не соответствует сечение), то ...
-если...
..если по расчётам определенна мощность нагрузки (1-2... розетки) к примеру 2 кВт, может применить  однофазный "прибор" ограничитель мощности (реле ограничения мощности)  типа ОМ 2, ОМ 1-3... (их существует множество видов), с установкой ограничения мощности 2 кВт, то кабель сечением 1,5 мм2  и ...
Инженер (Омск, Россия)
Micky
Сообщение #85 : 24 Февраля 2015 года, 08:12
3 проекта по внутрянке сделал и нигде в ТЗ не определена мощность розетки. но есть ссылка на СП31-110
- 2.5-явно лучше
чем лучше?
БВМ
Сообщение #86 : 24 Февраля 2015 года, 08:19
Люстру подключал на днях в новой квартире, на освещение 1,5, и славо богу, ибо и так трудно кабель 3х1,5 подгибать чтоб за тарелкой спрятался и отрезать жалко, вдруг следущая люстра другая будет.
А так в квартире все сделано четко как я и думал, освещение 1,5 розетки 2,5. Забыл номиналы автоматов глянуть эх. Узо отбивало на зарядку от сотового.
Micky
Сообщение #87 : 24 Февраля 2015 года, 08:21
и почему это четко?
БВМ
Сообщение #88 : 24 Февраля 2015 года, 08:26
и почему это
ну как я и предполагал, когда 15 лет назад монтажником работал так было, и так проектировал всегда.
Micky
Сообщение #89 : 24 Февраля 2015 года, 08:30
вот именно, что так было всегда. а почему не уйти от стереотипов и обосновать свои решения?
БВМ
Сообщение #90 : 24 Февраля 2015 года, 08:33
все обосновано. Или опять по кругу?
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 484, пользователей - 1
