Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Проводка в деревянном доме. Использование толстостенной ВГП-трубы?
Количество просмотров - 3847
Павел 22
Сообщение #16 : 23 Февраля 2015 года, 22:51
Миф, который без сомнения уважаемый и заслуженный деятель науки ввел в нормы и обращение. Сам автор признается, что "локализационная способность" заявленная данной таблицей ничего не имеет общего с кабелями (которые вся страна прокладывает в трубах), а только с изолированными проводами. Однако, все что-то локализуют
Vоlk, посоветуйте как быть на практике, на что ссылаться при проектировании внутрянки (эл. сетей и кабеленесущих систем)? В чем прокладывать кабели за подвесными потолками в нормальногорючем здании и как обосновывать эти решения с точки зрения НТД?
Сообщение #17 : 23 Февраля 2015 года, 22:53
что такое
Павел 22
Сообщение #18 : 23 Февраля 2015 года, 22:53
7.1.38
Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
________________
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
СП 31-110-2003
14.15
Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность – это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок – таблица 14.1.
 Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40 % внутреннего поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим составом.
превосходно, я имею представления об документике, где ЭТО написано. Вопрос как быть с применением его в конкретных ситуациях
Павел 22
Сообщение #19 : 23 Февраля 2015 года, 22:55
что такое
категория Г3 материалы внутренней отделки здания
Сообщение #20 : 23 Февраля 2015 года, 23:01
что такое
В...зданиях
с
кабельный тоннель  в бункере из железобетона под землей с красной полосой вдоль стены из краски Г3  и деревянный музей с коврами и декоративными архитектурными изысками из материалов Г3 не одно и то же, как и способы прокладки...
Павел 22
Сообщение #21 : 24 Февраля 2015 года, 10:44
согласен, разные объекты по пож. риску)
Вопрос мой вот в чем: чем руководствоваться в первую очередь при конкретном выборе способа прокладки кабельных сетей системы внутреннего электроснабжения зданий?
Зданий... сузим понятие) Общественных и производственных зданий и сооружений: напр. офис,  сборочный цех без "взрывоопасных" рисков
Сообщение #22 : 24 Февраля 2015 года, 11:16
В первую очередь, руководствуйтесь тем, что знают ли вас лично монтажники, смогут ли они до вас дотянуться ))))) Что за вопрос, чем руководствоваться?! Тех. заданием, согласованным с заказчиком.
Micky
Сообщение #23 : 24 Февраля 2015 года, 11:30
есть серия ГОСТов Р 50571, есть СП31, который их обобщает. нужно руководствоваться именно этим
Инженер (Оренбург, Россия)
Sim
Сообщение #24 : 24 Февраля 2015 года, 14:13
Рекомендую посмотреть серию 1.045.9-1. "Непроходные потолки общественных зданий.." (см.вложение).
* Серия 1.045.9-1 .rar
(3569.37 Кб)  [скачать]  [загрузок: 37]
Сообщение #25 : 25 Февраля 2015 года, 00:26
Сп31 практически ничего не обобщает
Micky
Сообщение #26 : 25 Февраля 2015 года, 08:44
ой, сорри, не обобщает, а
конкретизирует и развивает
стр. 2.
Сообщение #27 : 25 Февраля 2015 года, 10:23
Написать можно что угодно. Сп делался на основе древнего всн с учетом выхода нового пуэ, небольшой гармонизации тогдашних норм, включая соотв-е уже устаревш к тому моменту стандартов гост р. Ряд стандартов поменялся несколько раз.
Micky
Сообщение #28 : 25 Февраля 2015 года, 11:44
ГОСТ Р 50571.8-94
Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты от поражения электрическим током
Обозначение:   ГОСТ Р 50571.8-94
Статус:   действующий
Это один из ГОСТ (самый древний), на который ссылается СП31. Можете указать, какие нормы, на которые ссылается СП31-110, недействующие или устаревшие?
Сообщение #29 : 25 Февраля 2015 года, 12:34
Причем тут ссылается
Сomings
Сообщение #30 : 26 Февраля 2015 года, 09:39
Линейка ГОСТ Р 50571 уже неоднократно с тех пор менялась, половина СНиПов стала СП, из остальных ГОСТов больше половины тоже либо заменены другими, либо имеют от 2 до 5 изменений, в том числе и
"ГОСТ 30331.8-95/ГОСТ Р 50571.8-94 отменен на территории РФ с 01.01.2011 с введением в действие ГОСТ Р 50571.3-2009 (Приказ Росстандарта от 10.12.2009 N 572-ст)" (Техэксперт).
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1624, пользователей - 6
