Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Стальной душевой поддон. Нужно ли присоединять его к ШДУП?
Количество просмотров - 9380
Дрей
Сообщение #16 : 31 Марта 2015 года, 12:21
Господа, а по поводу розетки в ванной комнате, получается к ней будет приходить РЕ проводник, от щита и еще проводник дополнительного уравнивания потенциалов от  ШДУП ? А наличие диф. автомата в этой линии влияет на необходимость проводника  ДУП или нет?  Попросили обосновать этот проводник в проекте, вроде всегда так делал и проблем не было, а тут раз и после прочтения всех норм прям сам засомневался.
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Сообщение #17 : 31 Марта 2015 года, 13:21
В соответствии с 701.415.2 ГОСТ 50571.7.701-2013 к системе ДУП должны быть присоединены открытые проводящие части и доступные прикосновению сторонние. (про защитный проводник розетки ничего не сказано), в соответствии 701.415.1 использование УДТ обязательно (кроме питания через разд. транс-тор одиночного приемника и применении ЗСНН либо БСНН).
Я думаю это исчерпывающий ответ.
Дрей
Сообщение #18 : 31 Марта 2015 года, 13:51
Получается что этот ГОСТ отменяет ПУЭ 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
Егор 81
Сообщение #19 : 31 Марта 2015 года, 13:57
Про защитный проводник розеток сказано в Гост Р 50571.3 п. 415.2.1
Сообщение #20 : 31 Марта 2015 года, 14:07
Запамятовал, признаю
Сообщение #21 : 31 Марта 2015 года, 14:23
Нашел разъяснения по ШДУП
Журнал №4(28) 2004 «Новости электротехники»
ПУЭ, п. 1.7.83
Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе ТN и защитные заземляющие проводники в системах IТ и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые проводящие части и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям п. 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
ВОПРОС 1. Каким образом следует выполнять соединение проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов: при помощи специальной шины, зажима или на одном из присоединений, например, под болт присоединения к ванне или к трубе холодного водоснабжения, или в розетке и т. п?
ОТВЕТ. Способ выполнения дополнительной системы потенциалов ванных и душевых помещений определяется при проектировании. Возможно присоединение всех открытых и сторонних проводящих частей к специально проложенному неразъемному проводнику уравнивания потенциалов, который в свою очередь присоединяется к РЕ-проводнику групповой цепи, питающей розетки, установленные в зоне 3 ванной комнаты или вне ванной комнаты на примыкающей к ней стене, либо к шине РЕ ближайшего (квартирного, этажного) щитка. Возможно также присоединение открытых и сторонних проводящих частей ванной комнаты к специальной шине дополнительного уравнивания потенциалов. Шина дополнительного уравнивания потенциалов может быть установлена как в ванной комнате, так и в непосредственной близости от нее, например, в примыкающем к ванной комнате помещении на стене, отделяющей это помещение от ванной комнаты, или в нише стояков холодной и горячей воды. Шина дополнительного уравнивания потенциалов должна быть установлена в таком месте, в котором она не будет подвергаться опасности механических повреждений, заливаться водой и которое обеспечивает наименьшую длину проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов. В ванной комнате шину рекомендуется устанавливать в зоне 3. Допускается устанавливать шину дополнительного уравнивания потенциалов в зоне 2 в таком месте, где она не подвергается механическим воздействиям и не заливается водой.
В случае применения металлокерамических труб водоснабжения способы присоединения их к системе уравнивания потенциалов должны прорабатываться дополнительно.
ВОПРОС 2. В какой точке следует присоединять шину дополнительного уравнивания потенциалов к нулевому защитному проводнику штепсельных розеток: в штепсельной розетке, в ближайшей коробке, к шине РЕ этажного или квартирного щитка или др.?
ОТВЕТ. Предпочтительной точкой подключения системы дополнительного уравнивания потенциалов в квартирах следует считать шину РЕ квартирного или этажного щитка. Подключение к защитному контакту розетки не рекомендуется, т.к. розетки могут быть вскрыты или заменены владельцем квартиры по его усмотрению и цепь дополнительного уравнивания потенциалов в связи с этим может быть нарушена.
В общественных зданиях, например в гостиницах, где эксплуатация групповых розеточных сетей производится только квалифицированным электротехническим персоналом, подключение системы дополнительного уравнивания потенциалов ванной комнаты к РЕ-проводнику непосредственно в штепсельной розетке допускается, если приняты меры по предотвращению нарушения контактного соединения в этой точке.
ВОПРОС 3. Нужно ли выполнять систему дополнительного уравнивания потенциалов в ванной комнате, если в ней не установлены штепсельные розетки?
ОТВЕТ. В ванных и душевых помещениях выполнение дополнительной системы потенциалов является обязательным (п. 7.1.88), независимо от наличия в ней розеток. Установка розеток допускается только в зоне 3 ванной комнаты. Для ванных комнат, не имеющих зоны 3, штепсельные розетки и выключатели должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема ванной комнаты на внешней стене (п. 7.1.48).
ВОПРОС 4. Нужно ли присоединять к шине дополнительного уравнивания потенциалов светильники ванной комнаты?
ОТВЕТ. В зоне 2 ванной комнаты должны устанавливаться светильники класса защиты 2 (с двойной изоляцией). Допускается применение светильников класса защиты 1 в зоне 3 ванной комнаты при защите цепи, питающей светильник, УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. Арматура светильников класса 1 должна быть подключена к системе дополнительного уравнивания потенциалов.
При соблюдении условия п. 413.1.6.2 ГОСТ Р 50571.3 присоединение нулевого защитного проводника светильника к шине РЕ квартирного (этажного) щитка считается достаточным.
ВОПРОС 5. Можно ли ванну соединять не напрямую с шиной дополнительного уравнивания потенциалов, а присоединить ее к трубам холодной и горячей воды, а затем уже этот узел – к шине?
ОТВЕТ. Корпус ванны и трубопроводы холодной и горячей воды должны быть соединены между собой напрямую всегда. Присоединение к шине дополнительного уравнивания потенциалов допускается выполнять только от ванны или от трубопроводов, если способ соединения между ванной и трубами исключает возможность их неконтролируемого рассоединения, например, при замене ванны. В противном случае присоединение к шине уравнивания потенциалов должно быть выполнено как от ванны, так и от труб, несмотря на то, что они соединены между собой.
Сообщение #22 : 31 Марта 2015 года, 14:39
Хотя если читать нормы буквально, а именно так их читать и надо, то требования к помещениям содержащим ванну (душевой поддон) отражены в ГОСТ 50571.7.701-2013. Требования отраженные в ГОСТ 50571.3-2009 считать общим случаем?! Если так тогда см. сообщение 17.
Егор 81
Сообщение #23 : 31 Марта 2015 года, 15:18
ГОСТ 50571.7.701-2013 ни как не изменил требования по защитным проводникам. Как будем включать в ДСУП переносные приемники?
Сообщение #24 : 31 Марта 2015 года, 18:29
Какие переносные приемники вы знаете которые классифицируются как с "открытой проводящей частью" применяемые в ванной комнате? В ГОСТ 50571.7.701-2013 конкретно прописано, что должно быть включено в ДСУП, защитного провода (РЕ контакта розетки) там нет... Все остальное это исключительно мнение того или иного специалиста. Делайте, так как считаете нужным.
Егор 81
Сообщение #25 : 31 Марта 2015 года, 20:15
На территории СНГ например утюг, не пойдет?
В Канаде, например, аналогично, только всё оборудование имеет РЕ, например фен и т.п.
Сообщение #26 : 31 Марта 2015 года, 20:30
например утюг
Какое отношение данный прибор имеет к ванным (душевым) комнатам?
Канада это практически планета Марс... Все современные приборы должны соответствовать ГОСТ Р 52161.1-2004. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов и я не думаю что они имеют токопроводящий корпус. Хотя... это бесполезный разговор....
Егор 81
Сообщение #27 : 31 Марта 2015 года, 20:35
А что вас смущает?
Однако и их код приводят в соответствие к МЭК 60364, только у них вообще все приборы с заземлением, даже бритвы.
Iec
Сообщение #28 : 10 Апреля 2015 года, 20:39
Бытовые электроприборы могут быть класса 1 и 2.
Сообщение #29 : 10 Апреля 2015 года, 23:41
3.3.9 прибор класса I (class I appliance): Прибор, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но включает в себя и дополнительные меры безопасности, при которых проводящие доступные части соединены с защитным заземляющим проводом в стационарной проводке установки таким образом, что проводящие доступные части не могут оказаться под напряжением в случае повреждения основной изоляции.
Примечания - Эта мера предосторожности включает в себя защитный провод в шнуре питания.
3.3.10 прибор класса II (class II appliance): Прибор, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но в котором предусмотрены дополнительные меры безопасности, такие как двойная или усиленная изоляция, причем не предусмотрено защитное заземление, а условия установки не являются дополнительной гарантией.
или я чего-то не понимаю?
Iec
Сообщение #30 : 11 Апреля 2015 года, 00:30
Эти определения содержат ошибки. Например:
Нужно смотреть ГОСТ 30331.1.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1572, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
