Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Стальной душевой поддон. Нужно ли присоединять его к ШДУП?
Количество просмотров - 9381
Нович_ОК
Сообщение #31 : 02 Марта 2016 года, 16:29
Добрый день, коллеги. Заказчик задал вопрос:
1. нужно ли в производственном помещении ресторана (холодный, горячий цех) делать систему уравнивания потенциалов (открыто проложить шину по стене)?
2. нужно ли к этой системе подключать корпуса металлических столов и стеллажей?
Я раньше такого не делал. Эл. оборудование подключал, заземление отдельным 5-ым или 3-им проводом.
Сообщение #32 : 03 Марта 2016 года, 05:41
ШДУП является дополнительным средством защиты от поражения эл. током и выполняется в соответствии с ГОСТ 50571.3-2009 п.415.2
ПУЭ
1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, ......... В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов. (Правда скромно умолчали какая система).
1.7.9. Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.
1.7.10. Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN ..........
Нужно.
Не нужно. При условии, что они не являются ЭУ и сторонней проводящей частью.
Дмитpий
Сообщение #33 : 03 Марта 2016 года, 05:47
Да, делали ДСУП проводом ПВ3/ПуГВ (магистраль). Столы и стеллажи присоединять обязательно, поскольку иначе будет дейстовать статическое электричество (при включении разных миксеров, мешалок и пр. кухонного оборудования "незаземленные" столы били людей "статикой").
Нович_ОК
Сообщение #34 : 03 Марта 2016 года, 14:10
Спасобо. Значит по нормам по п. 2 моего вопроса стеллажи и столы заземлять не надо. Можно порекомендовать Заказчику.
По поводу статики понятно, но у меня в практике было обратное. В частном коттедже в бассейне лестница была заземлена и билась током (не сильно и не постоянно, а как бы сказать избирательно). Отключили заземление - перестала.
Госсть
Сообщение #35 : 03 Марта 2016 года, 15:49
Как понимаю - речь о дополнительной системе уравнивания потенциалов.
Необходимость ДСУП:
1. Ванные/душевые помещения.
2. п.411.3.2.6 ГОСТ Р 50571.3
3. СПЧ на пластиковых трубопроводах.
В остальных случаях, это, как уже было указано выше, дополнительные меры защиты, которые рекомендуется предусматривать.
Статика к этому отношения не имеет и защита от нее производится другими мероприятиями.
Нович_ОК
Сообщение #36 : 03 Марта 2016 года, 20:11
Спасибо всем.
Дмитpий
Сообщение #37 : 04 Марта 2016 года, 06:14
Защищали не только от статики (в т.ч. для ДСУП).
Но после заземления столов они перестали "биться током". Это факт.
Заземление является одной из мер защиты от статики. В частности это было прописано в правилах защиты от статики в нефтехимии.
Дмитpий
Сообщение #38 : 04 Марта 2016 года, 06:16
Нович_ОК, к ДСУП мы подключали не только столы и стеллажи, но и оборудование (плиты, печи, мармиты и пр.).
Дмитpий
Сообщение #39 : 04 Марта 2016 года, 07:50
А также трубы коммуникаций.
Нович_ОК
Сообщение #40 : 04 Марта 2016 года, 09:05
Трубы коммуникаций были пластиковые, эл. оборудование подключали 5-ым или 3-им проводов в составе питающего кабеля.
Дмитpий
Сообщение #41 : 04 Марта 2016 года, 09:49
У нас все-равно оборудование подключали к ДСУП. Расход провода небольшой (поскольку и так уже столы/стеллажи присоединили).
Сообщение #42 : 09 Марта 2016 года, 05:14
Не подскажите откуда требование? Я знаю про ТЦ 23/2009, но там разъясняется надо ли включать в ДСУП металлопластовые трубы.
Госсть
Сообщение #43 : 09 Марта 2016 года, 09:23
п.8.7.20.1 ТКП339-2011. Это конечно опять же для ванн/душевых.
Я не знаю такого требования именно к производственным помещениям. Так что конечно мое утверждение формально не обосновано. Но я считаю необходимым выполнять это и на объектах в особо опасных производственных помещениях, где работники непосредственно работают с водопроводом (в частности пищевая промышленность), так как суть опасности поражения и методы защиты одинаковы.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1607, пользователей - 6
