Схема электроснабжения. Как подобрать предохранители и автоматы защиты, методика расчёта?
Количество просмотров - 7343
Сообщение #16 : 06 Февраля 2015 года, 19:07
1,48 Ом/км удельное сопротивление алюминиевого кабеля 4х50.
Не многовато ли?
Vlad 380
Сообщение #17 : 06 Февраля 2015 года, 19:16
Номинал 125А не мало ли?? если расчетный ток составляет 147,2 А
Читайте внимательно! В скобках пример - если кабеля 120 метров! - тогда берем следующий меньший номинал предохранителя! Либо увеличивать сечение кабеля - для увеличения тока КЗ на конце кабеля! Ведь предохранитель защищает КАБЕЛЬ! А если в конце линии ток КЗ мал (меньше, чем необходимо для плавления предохранителя по таблице ПН2.pdf за 0,4с и 5с) - но при этом больше допустимого тока данного кабеля АВБбШв 4х50 - ЧТО будет происходить с кабелем? Кабель начнет разрушаться, плавиться изнутри (между жилами) - если этот ток КЗ будет десятки секунд течь по кабелю, до момента расплавления вставки предохранителя.
Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Vlad 380
Сообщение #18 : 06 Февраля 2015 года, 19:22
Не многовато ли?
Не согласны - приведите значение удельного сопротивления алюминиевого кабеля 4х50! Цифру "в студию", как говорится. Сечение 50 мм2 - это диаметр жилы 8 мм (7,981 мм), сопротивление 1000 метров этого кабеля 1,48 Ом  - это по Вашему много?
Сообщение #19 : 06 Февраля 2015 года, 22:30
Молодой человек!
Прежде чем "взвиваться", неплохо бы для начала посмотреть вопрос, по которому в Вашем ответе  усомнились...
Так, согласно нижеприведённого ГОСТа активное сопротивление алюминиевой жилы сечением 50 мм2 составляет 0,641 Ом/км.
А значение 1.48 Ом/км - это сопротивление петли фаза-нуль данного кабеля.
Вещи немного разные...
Vlad 380
Сообщение #20 : 06 Февраля 2015 года, 22:58
Мы ведем обсуждение в теме "РУ" 0,4кВ - человеку нужно плавкие вставки подобрать. Я сделал замечание "Nissan" - что плавкие вставки выбирают не только по току нагрузки, но также и по току КЗ в конце линии, представленной 90 метрами кабеля 4х50. Я привел пример расчета тока однофазного КЗ, справочную таблицу по вставкам ПН-2 и порядок проверки их выбора по токам КЗ - ведь "Koha" просил : Напишите пожалуйста порядок расчета по этим данным.
Вы поставили под сомнение приведенное мною удельное сопротивление кабеля. Для расчете КЗ(1) ведь и необходимо сопротивление петли не верно выразил я свою мысль, второпях на работе писал, но хотел подсказать людям - что при подборе предохранителя также важно СЕЧЕНИЕ кабеля и его ДЛИНА! А суть расчета тока однофазного КЗ и его влияния на выбор плавкой вставки - верна? Мне важно Ваше мнение!
Сообщение #21 : 06 Февраля 2015 года, 23:14
А разве не правильно? Что бы Вас ПРАВИЛЬНО понимали все коллеги, применяйте правильные названия и обозначения. Это основа.
Я уже не считаю токи КЗ лет 7, и практически никогда не считал по петле "фаза-нуль", т.к. она не учитывает индуктивную составляющую нулевой и прямой последовательности кабеля и сопротивление всяких прочих приборов и контактов.
Ни на что не претендуя, привожу свои таблички в экселе по расчетам кабелей. Они сделаны, чтобы сразу можно было печатать расчёт на бумаге и вкладывать в проект. Все значения легко проверяются, т.к. каждое значение обозначено.
Смотрите,  может понравится, усовершенствуете под себя, если есть ошибки - исправьте.
Vlad 380
Сообщение #22 : 06 Февраля 2015 года, 23:48
Благодарю за полезную таблицу! А Вы считаете - правильно выбран предохранитель 160 А на 90 м кабеля АВБбШв 4х50 ?
Сообщение #23 : 07 Февраля 2015 года, 09:51
Не вникаю в эти расчёты. Других забот хватает...
Nissan
Сообщение #24 : 09 Февраля 2015 года, 14:15
Koha! А как подбирают кабели, предохранители, автоматы например при кап. ремонте зданий? Сети не дают полной информации, что там у них в ТП стоит, какие автоматы... Им управляющая компания дает данные потребителя (данного дома), а там, в ТП , в их границе заздела они уже сами смотрят, какой предохранитель оставить как есть, а какой поменять на более высокий ампераж!
Koha
Сообщение #25 : 16 Февраля 2015 года, 14:51
Скажите пожалуйста как рассчитать ток шины исходя из мощности трансформатора
Сейчас на форумах: гостей - 1624, пользователей - 6
