Штыревые изоляторы ШПУ-10. Крепление провода АС-120?
Количество просмотров - 4716
АО "АИЗ"
Сообщение #16 : 03 Марта 2015 года, 15:26
Здравствуйте.
При креплении провода в оголовке изоляторов ШПУ-10, ШПУ-20 производства АО «АИЗ» необходимо применять бандаж из алюминиевой проволоки (по сути проволочная вязка), который выполняет две функции:
1. Обеспечение при поджатии верхней пластины - удержание провода от падения на землю (рекомендовано службой изоляции Красноярскэнерго), чтобы предотвратить попадание под потенциал.
2. Защита провода от перетирания при пляски проводов.
Как правило, и как правильно уже ответил Sanches, проволочная вязка выполняется алюминиевой проволокой диаметром 3-4 мм (см. руководящие документы и проекты на монтаж ВЛЭП (0,4-35 кВ)).
С уважением, Любимов Вячеслав Александрович (Главный конструктор АО "АИЗ").
Тел.: +7 (901) 513-46-22.
? (Лыткарино, Россия)
Сообщение #17 : 03 Марта 2015 года, 19:17
Хочу попросить Вячеслава Александровича прокомментировать  фото в сообщении №11. На какой провод рассчитаны данные изолятоы? Визуально видно, что отверстие больше 20 мм...
АО "АИЗ"
Сообщение #18 : 04 Марта 2015 года, 14:40
Здравствуйте.
По поводу фото в сообщении 11. Используется провод АС 120/19 с внешним диаметром 15.2 мм.
Во время монтажа изоляторов ШПУ-10, ШПУ-20, производства АО «АИЗ», на токонесущий провод всегда накладывается бандаж в виде алюминиевой проволоки (диаметром 3-4 мм, рекомендуемая длина бандажа 300-400 мм).
Монтажникам надо произвести домотку проволокой до диаметра отверстия, между оголовком и прижимной планкой,  равным 30 мм. Провод должен держаться жестко.
С уважением, Любимов Вячеслав Александрович (Главный конструктор АО «АИЗ»).
Micky
Сообщение #19 : 04 Марта 2015 года, 15:51
эээ...недоработка какая-то получается...а не лучше сделать оголовок с минимальным отверстием, чтобы только болтами зажимать провод. Я вообще-то думал, что он должен свободно ходить в оголовке...
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #20 : 04 Марта 2015 года, 20:18
Вячеслав Александрович!
Данные изоляторы позиционируются как замена стеклянных и фарфоровых штыревых изоляторов на ВЛ и  ВЛЗ 6-10 кВ. Отверстие для крепления провода сделано диаметром 30 мм. При этом даже для провода АС-120/19 потребуется ДВА слоя подмотки проводом Ф4 мм. Такой провод для данных линий очень редко применяется. Обычно применяется провод АС50/8-АС70/11. Тогда придется накручивать ТРИ слоя бандажа? Хотелось бы всё-таки узнать, какими критериями руководствовались конструкторы, применяя такое отверстие для провода...
АО "АИЗ"
Сообщение #21 : 05 Марта 2015 года, 12:26
Здравствуйте.
Micky,
Использование бандажа на месте монтажа провода на изолятор – обязательно!
Mav,
АС  50/80 – АС 70/11 – применяются в средней полосе.
Данные изоляторы под маркой ШПУ-10, ШПУ-20 изначально разработаны для работы в районах Крайнего Севера и Сибири, где используются провода с большим диаметром («тяжелые» провода). Под провода марки СИП, которые также идут с большим диаметром.
АО «АИЗ» может изготавливать изоляторы ШПУ и под провода с меньшим диаметром.  При запросе нужно указать используемый провод на ВЛЭП и мы изготовим изоляторы с нужным диаметром между оголовком и прижимной планкой.
Micky
Сообщение #22 : 05 Марта 2015 года, 13:15
Micky,
Это обязательно и для фарфоровых (стеклянных) изоляторов? На СИП тоже? Чем регламентируется? Требование жесткого крепления провода на промежуточной опоре тоже обязательное?
АО "АИЗ"
Сообщение #23 : 05 Марта 2015 года, 15:01
Micky,
Да, смотрите руководство по монтажу ВЛЭП и типовые проекты.
На СИП существует своя защитная арматура при её применении бандаж не требуется. Если используется стандартная, то необходима подмотка провода в месте крепления.
Жесткое крепление провода обусловлено просьбами эксплуатирующих организаций.
Сообщение #24 : 05 Марта 2015 года, 19:09
Это значит под провода СИП-3 240 мм2 и неизолированные А300 - А400 мм2. Кто-нибудь встречал 6-10 кВ с такими проводами? Я - нет.
АО "АИЗ"
Сообщение #25 : 06 Марта 2015 года, 12:53
Здравствуйте.
Mav,
ШПУ-10, 20 предназначены не только для прокладки линий ВЛЭП в сельской местности, но и для ГОК-ов, а также на предприятиях угледобывающей промышленности.
Сообщение #26 : 06 Марта 2015 года, 13:41
Ну-ну...
Сейчас на форумах: гостей - 1579, пользователей - 7
