  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 15  Все   Вниз
Проектирование электроустановок зданий. Нормативно-техническая документация
Количество просмотров - 22183
Сообщение #121 : 16 Марта 2015 года, 21:47
Павел 22
Не знаю что имелось ввиду при словах "частном проектировании". Но если речь об объектах не попадающих ни под экспертизу, ни под надзор соответствующих ведомств (РТН, МЧС, Минстрой, Минздрав и пр.), ни даже требующих допуска в эксплуатацию - то можете ссылаться на что угодно [улыбка]. Про СТО, стандарты СРО и т.п. у меня лично крайне предвзятое и нелицеприятное мнение - вопросы качества и практического статуса даных норм многое практически обессмысливают. Качество, например отраслевых стандартов по молниезащите обсуждал Базелян в своих вебинарах. Практическая сила таких казалось бы серьезных отраслевых стандартов как СРО атомщиков - чуть-чуть не дотягивает до наших здесь сообщений на форуме... Так что насчет "в минус"  я бы поспорил... Хотя конечно за все ведомства говорить было бы глупо и самонадеянно с моей стороны, возможно, где есть просто отличные отраслевые стандарты...
Павел 22
Сообщение #122 : 16 Марта 2015 года, 21:57
Не знаю что имелось ввиду при словах "частном проектировании". Но если речь об объектах не попадающих ни под экспертизу, ни под надзор соответствующих ведомств (РТН, МЧС, Минстрой, Минздрав и пр.), ни даже требующих допуска в эксплуатацию - то можете ссылаться на что угодно . Про СТО, стандарты СРО и т.п. у меня лично крайне предвзятое и нелицеприятное мнение - вопросы качества и практического статуса даных норм многое практически обессмысливает. Качество, например отраслевых стандартов по молниезащите обсуждал Базелян в своих вебинарах. Практическая сила таких казалось бы серьезных отраслевых стандартов как СРО атомщиков - чуть-чуть не дотягивает до наших здесь сообщений на форуме... Так что насчет "в минус"  я бы поспорил... Хотя конечно за все ведомства говорить было бы глупо и самонадеянно с моей стороны, возможно где есть просто отличные отраслевые стандарты...
Понятное дело, если проектирую допустим просто чтобы знали как строить (такой типа проект-эскиз-рисунок [отлично]  ) и нигде не светить проект - то можно и на астрологию ссылаться, но...
Vоlk, при частном проектировании имею ввиду то,  что заказчик не монополии со своими СТО, допустим не Газпром например. А ПД нужно будет проводить через экспертизу и "рассмотрение" РТН. Насколько в таком случае будет "норм")) и как де-юро и де факто будет реагировать экспертиза на это, если делать ПД по стандартам  Газпрома, если заказчик не против
Павел 22
Сообщение #123 : 16 Марта 2015 года, 22:04
вам то что с того "когда где-то не работают"? Главное чтобы у вас действующие НТД работали.это моё личное мнение
ПУЭ-  НТД?
Егор 81
Сообщение #124 : 16 Марта 2015 года, 22:09
ПУЭ-  НТД?
Оно в некоторых вопросах уже устарело.
Павел 22
Сообщение #125 : 16 Марта 2015 года, 22:14
ПУЭ-  НТД?
Вопрос же не в новизне
Егор 81
Сообщение #126 : 16 Марта 2015 года, 22:22
Тогда зависит от объекта, так например для взрывоопасного объекта к комплексу Гост Р 50571 может добавиться комплекс Гост МЭК 60079 (оба комплекса примерно по 1000 страниц). Дерзайте.
А если без разницы, то можно хоть так:
(34.82 Кб, 683x602)  [скачать]  [загрузок: 134]
Сообщение #127 : 16 Марта 2015 года, 22:24
Павел 22
По поводу юридического статуса ПУЭ я читал достаточно серьезный разбор полетов где-то на 3-4 сайтах и несколько поверхностных. Сам участвовал в некоторых. НИГДЕ к заключению однозначному не пришли. Насколько я знаю (могу ошибаться), однозначную ОБОСНОВАННУЮ позицию по данному вопросу не занимают представители ни  В РТН, ни в ГГЭ, ни в МЧС, ни в  Минстрое, ни в госкорпорациях, ни где-либо еще. Есть много разных мнений. Если говорить за РТН, то с ними проще всего-они правила просто включили в  свой Перечень и не переживают [улыбка]
Вкратце проблемы по ПУЭ- шестое издание ПУЭ можно считать НПА, седьмое-нет. Ответственность за нарушение в КоАП-только за нарушение эксплуатации. Правопреемников авторов ПУЭ как бы официально нет. Множество положений сильно устарели. Действуют 123-ФЗ и 384-ФЗ, отдельные федеральные правила РТН, ТР ТС со своими перечнями.  Все это и еще по мелочам сводят даже техническое содержание ПУЭ в практической пользе к минимуму. ГГЭ на ПУЭ ссылается (правда как хотят и с любыми домыслами-этим божкам пока все можно...)
Сообщение #128 : 16 Марта 2015 года, 22:25
Егор 81
здОрово!
Павел 22
Сообщение #129 : 16 Марта 2015 года, 22:27
А эта книжечка является общепринятой в наст. время  НТД или нет?
Сообщение #130 : 16 Марта 2015 года, 22:29
да никак не будет (ни плохо ни хорошо), если это не будет противоречить нормам необходимых по профилю ведомств. Если будет РТН-что бы соответствовало их двум Перечням. ГГЭ может (от них можно ожидать), в принципе все, но декларированный подход, изложенный в регламентирующих документах (можно ознакомится на их сайте или в разделе ГГЭ на сайте Минстроя) - проверка по Законам и Перечням
Егор 81
Сообщение #131 : 16 Марта 2015 года, 22:32
При отсутствии тех регламента она может являться общепринятой, то есть применяется добровольно!
Сообщение #132 : 16 Марта 2015 года, 22:34
а как же- межгосударственные и национальные стандарты на их основе входят частично в перечни к 123-ФЗ и довольно полно в  ТР ТС по работе во взрывоопасных средах (правда перечни несколько противоречивы и отстают от норм)
Павел 22
Сообщение #133 : 16 Марта 2015 года, 22:40
Егор 81
К этому и идем: Переводъ-сочiнения.  Грусть
да никак, если это не будет противоречить нормам необходимых по профилю ведомств. Если будет РТН-что бы соответствовало их двум Перечням. ГГЭ может, в прицнипе все, но декларированный подход, изложенный в регламентирующих документах (можно ознакомится на их сайте или в разделе ГГЭ на сайте Минстроя) - проверка по Законам и Перечням
Т.е. если мои тех решения, основанные на СТО (возможно частично даже основанные на этой книжечке Переводъ-сочiнения от 1909г. ), не противоречат действующим техн. требованиям действ. НТД (обязательного исполнения), то в принципе все норм. И ФЗ,  ПУЭ и СП-3 и  СНИП вообще могу не указывать и не ссылаться на них в проекте?
Если далее развить мысль: можно и СТО не прописывать, а если спросят-  сказать - сам придумал, я так вижу - не противоречит же ПУЭ, ГОСТ, СП, СНИП и тд.? [подмигиваю]
Сообщение #134 : 16 Марта 2015 года, 22:46
И ФЗ,  ПУЭ и СП-3 и  СНИП вообще могу не указывать и не ссылаться на них в проекте.
по этому поводу нет точного мнения. Встречал от "все с указанием даты приказа и ревизий" до "ни хрена ничего"
Лично сторонник указания минимума непосредственно используемых и с чем идешь на экспертизу. С тех пор, как перечень норм в проекте перестал обладать каким-либо юридическим весом (ранее можно был сослаться на него иногда), он стал просто листиком (несколькими листиками), которые любят проверять лица, которые больше ничего не умеют
Сообщение #135 : 16 Марта 2015 года, 22:49
можно и так
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 15  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 342, пользователей - 7
Beroes Group, Slid, Omicron Pеrsei, Андрей888, Timm69, Жора Корнев, doctorRaz
