Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15  Все   Вниз
Проектирование электроустановок зданий. Нормативно-техническая документация
Количество просмотров - 22181
7777
Сообщение #166 : 17 Марта 2015 года, 13:19
Такие здания называют вагон-бытовка...
Инженер (Минск, Беларусь)
Micky
Сообщение #167 : 17 Марта 2015 года, 13:19
а вот обсуждение этого вопроса идет уже на протяжении 11 страниц темы. прочитайте и решите для себя...
Инженер (Оренбург, Россия)
Tr0do
Сообщение #168 : 17 Марта 2015 года, 13:20
будем брать наглостью и властью!
Micky
Сообщение #169 : 17 Марта 2015 года, 13:25
а только и остается)
Вообще, как мне кажется, проектирование электроустановок зданий в РФ (и не только) частными организациями (у постсоветских проектных институтов свое особое мнение, не про них речь) - дело новое, неосвоенное... В бытность мою электромонтажником (кстати, дело было в Барнауле - для автора темы) вообще ни одного проекта не видел. Монтировали по указаниям заказчика и собственной совести. Потом была, правда, исполнительная документация. Так что начинать всегда трудно...
Iec
Сообщение #170 : 17 Марта 2015 года, 17:46
Про новые виды эл. тока и СПЧ я не нашел, можете ткнуть на пункты?
1 Не существует трехфазных и однофазных токов.
2 По определению электроустановки здание со всеми причендалами является ее частью, а СПЧ не является частью электроустановки. Т.е. СПЧ перестанет существовать.
Кстати этот бред я видел лет пять тому. Если проект не заглох и его доведут до ТР, то наступит полный хаос в НД.
Iec
Сообщение #171 : 17 Марта 2015 года, 17:49
Понятие "электроустановка здания" появилось только в 1995 г. В стандартах на оформление проектной документации его до сих пор нет.
Павел 22
Сообщение #172 : 17 Марта 2015 года, 20:54
Выложите здесь уже кто нибудь наконец  всю подборку-солянку правильных гостов
Iec
Сообщение #173 : 17 Марта 2015 года, 21:43
Уважаемый Павел 22!
Уже были указаны сайты, на которых опубликованы стандарты. Указан сайт, на котором имеется информация об их действии или отмене. Также был указан комплекс ГОСТ Р 50571 (вместо ГОСТ Р 50571.1 следует изучать ГОСТ 30331.1) + ГОСТ IEC 61140. Этих документов Вам хватит лет на 5 изучения, ежели Вы предварительно изучите терминологию (ГОСТ Р МЭК 60050-195 и 826). Одновременно следует изучить стандарты на АВ, ВДТ, АВДТ (как минимум). По их освоению Вам станет ясно, что учить дальше лет этак ХХ (до пенсии).
Желаю успеха.
Павел 22
Сообщение #174 : 17 Марта 2015 года, 21:55
Уважаемый Павел 22!
Желаю успеха.
Спасибо уважаемый Iec!
Micky
Сообщение #175 : 18 Марта 2015 года, 07:33
Это ГОСТ Р 50345-2010 (IEC/EN-60898) и ГОСТ Р 51327.1-2010 (МЭК 61009-1-2006)? Правильно я понимаю?
Дрей
Сообщение #176 : 18 Марта 2015 года, 07:39
Доброго времени суток коллеги. Возник тут один спорный вопрос по подключению освещения от одного щита с оборудованием.
ПУЭ:
6.2.8. В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок или к силовым распределительным пунктам (п. 6.2.5.) должны устанавливаться аппараты защиты и управления.
При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
7.1.26. Аппараты управления, независимо от их наличия в начале питающей линии, должны быть установлены на вводах питающих линий в торговых помещениях, коммунальных предприятиях, административных помещениях и т.п., а также в помещениях потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении.
Имеем один щит на жилой дом, точнее жилой корпус одного учреждения - учета в этом корпусе нет. Из потребителей электроплита, водонагреватель и освещение, я предлагаю вариант вводной автомат и уже от него автоматы на отходящие линии(это и с практической стороны удобно) Коллега упирается что группы освещения надо запитывать с верхних зажимов вводного щита.( Но тогда автоматы освещения будут всегда под нагрузкой) и уже заменить его проблематично, но вот он настаивает на п 6.2.8. С удовольствием почитаю ваши мнения, ну и как то надо коллегу переубедить. с ее стороны аргумент что когда то госэкспертиза завернула такую схему и заставила делать с учетом 6.2.8.
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Micky
Сообщение #177 : 18 Марта 2015 года, 09:31
п. 6.2.8 относится к питающей осветительной сети см. п. 6.1.3. Ваша линия освещения, как я понял, относится к определению групповая сеть по п. 6.1.5.
То есть, грубо говоря, питающий кабель от силового щита к щиту освещения со своим вводным автоматом, да, нужно подключать к верхним зажимам силового щита. А вот для групповой осветительной сети жилого здания уже действует п. 7.1.25. то есть групповая осветительная линия должна питаться от отходящего автомата.
Iec
Сообщение #178 : 18 Марта 2015 года, 10:04
И ГОСТ IEC 61008-1-2012.
АВ и АВДТ не бытового предназначения: ГОСТ 30011.1-2012 (общие требования) + ГОСТ Р 50030.2-2010 (частные требвания к АВ и АВДТ).
Кроме того, нужно подбирать и изучать стандарты на основные виды применяемого оборудования. Это позволит согласовать характеристики электрооборудования в электроустановке, чтобы не вылезали всякие бяки при их эксплуатации.
Дрей
Сообщение #179 : 18 Марта 2015 года, 10:58
Спасибо за ответ, надеюсь смогу переубедить.
Сообщение #180 : 18 Марта 2015 года, 11:28
Возвращаясь к ГОСТ 30331.1-2013
Помогите с терминологией, в чем принципиальное отличие системы защитного уравнивания потенциалов п.20.62 от системы ОУП п.20.64 (СДУП п.20.60)? Разве не во всех 3 случаях данные системы предназначены исключительно для ЗАЩИТЫ персонала (оборудования).
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 582, пользователей - 3
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
