Страниц: 1 ... 11 12 13 [14] 15  Все   Вниз
Проектирование электроустановок зданий. Нормативно-техническая документация
Количество просмотров - 22182
Posetitel
Сообщение #196 : 30 Марта 2015 года, 10:45
Павел 22
По поводу юридического статуса ПУЭ я читал достаточно серьезный разбор полетов где-то на 3-4 сайтах и несколько поверхностных. Сам участвовал в некоторых. НИГДЕ к заключению однозначному не пришли. Насколько я знаю (могу ошибаться), однозначную ОБОСНОВАННУЮ позицию по данному вопросу не занимают представители ни  В РТН, ни в ГГЭ, ни в МЧС, ни в  Минстрое, ни в госкорпорациях, ни где-либо еще. Есть много разных мнений. Если говорить за РТН, то с ними проще всего-они правила просто включили в  свой Перечень и не переживают [улыбка]
Вкратце проблемы по ПУЭ- шестое издание ПУЭ можно считать НПА, седьмое-нет. Ответственность за нарушение в КоАП-только за нарушение эксплуатации. Правопреемников авторов ПУЭ как бы официально нет. Множество положений сильно устарели. Действуют 123-ФЗ и 384-ФЗ, отдельные федеральные правила РТН, ТР ТС со своими перечнями.  Все это и еще по мелочам сводят даже техническое содержание ПУЭ в практической пользе к минимуму. ГГЭ на ПУЭ ссылается (правда как хотят и с любыми домыслами-этим божкам пока все можно...)
Если я правильно понимаю, то в настоящий момент в ПУЭ-7 есть утвержденные главы и официально опубликованные (из аннотации к печатному изданию ПЭУ) и есть главы не утвержденные, например глава 1.3, 1.4, 1.5 и т.д.
Как обстоят дела с данными не утвержденными главами?
Сообщение #197 : 30 Марта 2015 года, 19:23
Никак
Posetitel
Сообщение #198 : 30 Марта 2015 года, 19:35
в смысле также как и с остальными главами или соблюдение этих глав ни РНТ, ни ГГЭ не требуют?
Сообщение #199 : 30 Марта 2015 года, 19:39
Проект документа-не документ
Если неясно, какие главы действующие- см информационные системы. В теме упоминал
Posetitel
Сообщение #200 : 30 Марта 2015 года, 19:52
в normaCS и некоторых печатных изданиях считают, что конкретно глава 1.4 ПУЭ-7 - не утверждена, а значит и не дейтвительна, хотя тут писали, что ПУЭ-6, в котором эта глава как раз есть, можно считать НПА. Заходил на сайт РНТ, там в списке утвержденных НПА выложены главы ПУЭ, которые не вошли в седьмое издание (т.е. только часть ПУЭ-6)
Окончательно запутался.
Сообщение #201 : 30 Марта 2015 года, 19:59
Что путаться то? Шестое утвержденное издание- нпа, седьмое утвержденное- нет (законодательство гласит). Главы 1.3-1.5 есть только проекты седьмого издания. Как и любые иные проекты любых документов- не документ.
Егор 81
Сообщение #202 : 30 Марта 2015 года, 20:01
Posetitel, http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=98464&req=doc
Posetitel
Сообщение #203 : 30 Марта 2015 года, 20:05
теперь ясно. спасибо.
Сообщение #204 : 02 Июля 2015 года, 10:13
ГОСТ 30331.1-2013
20.26 источник питания: Электрическое оборудование, предназначенное для производства, аккумулирования электрической энергии или изменения её характеристик.
Я правильно понимаю, что источник питание это генератор, аккумуляторные батареи или трансформатор?
Что-то еще?
И, к примеру, РУ не может быть ИП?
Егор 81
Сообщение #205 : 02 Июля 2015 года, 21:17
В принципе да, но смотрите на что распространяется/не распространяется стандарт.
Сообщение #206 : 03 Июля 2015 года, 11:50
Электроустановки до 1кВ.
А вообще не понял о чем вы. В чем тут подвох?
Егор 81
Сообщение #207 : 03 Июля 2015 года, 20:11
Это не совсем точно.
Гост распространяется на ЭУ потребителей, а на распред. сеть и ИП нет. Подвох лишь в том, что с Гост 30331.1 вас могут послать. это моё личное мнение
Сообщение #208 : 06 Июля 2015 года, 10:05
Теперь уже я скажу, что это не точно.
Типы системы заземления установлены для всех низковольтных систем, в том числе состоящих из ИП и подключенного к нему электроприемника. В ГОСТ Р 50571.1 указано:
   11.4 Настоящий стандарт не распространяется на:
   - системы для распределения электроэнергии потребителям;
   - системы для производства и передачи электроэнергии для таких систем.
   П р и м е ч а н и я
   1 Требования настоящего стандарта могут быть использованы полностью или частично для этих систем.
   2 В соответствии с МЭК 61936 [1], устанавливающим общие правила проектирования и монтажа электроустановок номинальными напряжениями свыше 1 кВ переменного тока и номинальной частотой до 60 Гц включительно, низковольтные электроустановки переменного и постоянного тока, используемые в этих установках (системы защиты, контроля, управления и сигнализации), должны отвечать требованиям комплекса МЭК 60364.
Это означает, что стандарт не предназначен для систем состоящих из ТП 10/0,4 кВ + ВЛ (КЛ) 0,4 кВ, но может применяться для них. В примечании прямо сказано, что на высоковольтных ТП  все низковольтные  системы защиты, контроля, управления и сигнализации должны отвечать требованиям МЭК 60364 или ГОСТ Р 50571.
Сообщение #209 : 06 Июля 2015 года, 10:08
Так, ну это 13 год и не действующий ГОСТ.
В новом ГОСТ 30331.1-2013 все тоже самое.
- системы распределения электроэнергии потребителям;
- системы производства и передачи электроэнергии для таких систем.
Примечания
1 Требования настоящего стандарта могут быть применены полностью или частично для этих систем.
2 В соответствии со стандартом IEC 61936-1 [1], устанавливающим общие правила проектирования и монтажа электрических установок в системах с номинальными напряжениями свыше 1 кВ переменного тока и номинальной частотой до 60 Гц включительно, низковольтные системы защиты, контроля, управления и сигнализации переменного и постоянного тока, используемые в этих электроустановках, должны отвечать требованиям комплекса стандартов IEC 60364.
Егор 81
Сообщение #210 : 07 Июля 2015 года, 21:17
А именно ссылки на какие то рекомендации МЭК и не более.
Страниц: 1 ... 11 12 13 [14] 15  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 530, пользователей - 3
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
