Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 15  Все   Вниз
Проектирование электроустановок зданий. Нормативно-техническая документация
Количество просмотров - 22180
Сообщение #76 : 15 Марта 2015 года, 13:37
Григорич, при всем уважении, вы удивительный человек. Мало того, что вы ссылаетесь на недействующий ГОСТ (сообщение 66), так еще либо по диагонали читаете, либо невнимательно. Мы обсуждаем ГОСТ 50462-2009 в котором:
5.2.1   Разрешенные цвета
Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и зеленый цвета. Желтый и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета
5.2.2   Нейтральный и средний проводники
Нейтральный и средний проводники следует идентифицировать синим цветом. Синий цвет не должен быть использован для идентификации никакого другого проводника, кроме заземленного линейного проводника
5.2.3   Фазные проводники в электрических цепях переменного тока
Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый.
5.3.2 Защитные проводники
Защитные проводники должны быть идентифицированы посредством двухцветной желто-зеленой комбинации
Григорич
Сообщение #77 : 15 Марта 2015 года, 15:44
вот если бы без этого-
так спасибо, действительно не обратил внимание на год выхода ГОСТа
удивительные люди сидят на работе и свято верят, что круче ПУЭ нет ничего
ну, а уж если есть желание узнать-так чего же тут, косяки быть могут
Инженер (Кустанай, Россия)
Сообщение #78 : 15 Марта 2015 года, 22:49
Павел 22
что делать вопрос вечный на Руси [улыбка]
В любом случае нормы в вашей сфере проектирования изучать необходимо.
С июля будет действовать новый Перечень к 384-ФЗ, а Минстрой еще более усиливает свое влияние. Насколько потеряет влияние МЧС сложно сказать. Новый руководитель ГГЭ, как оказалось, приципиально ничего не поменял. Тем не менее определенные тенденции и некие движения за счет усиления Минстроя наблюдаются... возможно, после июля через некий неизбежный переходный период (от полугода до пару лет [улыбка])) ситуация улучшится в нормативах.
Micky
Сообщение #79 : 16 Марта 2015 года, 08:10
7777, извините, но ваши посты я удаляю. Откровенный флуд.
По поводу цветов: первоначально планировалось обозначать защитные изолированные проводники тем же цветом, что и неизолированные, т.е. черным. фазные и нулевой тоже. но...пришли на рынок иностранные кабели (сначала китайские), за ними международные нормы, наши производители кабелей и проводов стали клепать полные аналоги иностранных кабелей, и советское цветовое обозначение (ЖЗКГЧ) соответственно не выдержало конкуренцию международному (ЧКСерСЖ-З). Вот и все. И вроде как советское цветовое обозначение оставили только для неизолированных проводников выше 1000 В.
По поводу "что делать": лично мое мнение - делать пока по тому, что есть. новые нормы содержат пока кучу ошибок, неточностей, международные нормы советую изучать только специалистам с отличным техническим английским. с тем, который давали в школе и универе, советую даже не пытаться (помните фразу про голого кондуктора?). соответственно, их изучение и анализ чревато серьезными психическими расстройствами, а то и хуже...
но повторюсь, что это мое личное мнение...
Инженер (Оренбург, Россия)
7777
Сообщение #80 : 16 Марта 2015 года, 09:49
Да ради Бога...
Собственно я и писал для поднятия настроения и знал, что отмодерируется...
Инженер (Минск, Беларусь)
Iec
Сообщение #81 : 16 Марта 2015 года, 10:19
Так же обозначали и за бугром. Однако там не наблюдался застой в нормотворчестве, как было в СССР. Ввели в электроустановки защитные проводники, изменили их маркировку и маркировку других проводников. А в ПУЭ до сих пор норма 1985 г.
1 Лучше клепать в РФ, чем закупать за бугром.
2 Если имеет место быть перемещение товаров по всему миру, то их следует производить по единым нормам. Вы против?
по поводу "что делать": лично мое мнение - делать пока по тому, что есть. новые нормы содержат пока кучу ошибок, неточностей, международные нормы советую изучать только специалистам с отличным техническим английским.
1 Мало ошибок только в ПУЭ 6 изд., по которым уже ничего не спроектируешь.
2 В новых стандартах полно ошибок потому, что в РФ расцвела пышным цветом халтура. Только пара, тройка специалистов в РФ работают профессионально. Результатом из работы являются ГОСТ 30331.1, ГОСТ Р 50571.3, ГОСТ IEC 61140, ГОСТ Р 50462. Все остальные откровенные халтурщики. См., например, ГОСТ Р 50571.5.54.
3 В условиях халтуры следует изучать и анализировать все доступные стандарты. А английский прийдется осваивать.
Micky
Сообщение #82 : 16 Марта 2015 года, 10:28
нет, конечно! просто экскурс в историю...
видимо, да)
Tr0do
Сообщение #83 : 16 Марта 2015 года, 12:10
Уважаемые! Прошу внимания! наткнулся я только сейчас, но походу предстоит это сделать всем!
И так по порядку.
ПУЭ-7. п.7.1.48 Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Далее СП31.110.2003 п.14.40  В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых
общежитий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р
50571.11
, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО на
ток до 30 мА.
Далее ГОСТ Р 50571.11-96 Статус - Заменен.
Далее ГОСТ Р 50571.7.701-2013
Электроустановки низковольтные. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам или местам их размещения. Раздел 701. Помещения для ванных и душевых комнат.
        Стандарт введен в действие с 1 января 2015 года. Соответствует международному стандарту МЭК 60364-7-701:2006. Нормативный документ отменил ранее действовавший стандарт ГОСТ Р 50571.11-96.
        Как и предыдущий нормативный документ данный стандарт уточняет и изменяет некоторые требования других документов комплекса стандартов ГОСТ Р 70571.
Данный гост действует с 1.01.2015 года, в нём вообще исключили зону 3 на которую ссылается ПУЭ.
Вопрос: на расстоянии 0,6 м. от края душа я могу ставить розетку в душевой? (вагон-дом)
Micky
Сообщение #84 : 16 Марта 2015 года, 12:39
а вот и я не понял, хотя вчитывался. если розетку считать, как оборудование, то можешь со степенью защиты IPX4. А если как монтажное изделие, то вообще внутри нельзя без защиты БСНН или ЗСНН. я так понял...
Tr0do
Сообщение #85 : 16 Марта 2015 года, 12:49
Я не об этом, у меня по факту розетка находиться за пределами зоны 2(в зоне 3 по старому госту), но в новом госте эта зона вообще исключена, от сюда и вопрос, можно или нет?
Как быть, если в данной ситуации противоречат ПУЭ и СП? как определить приоритет?
заказчик ничего не хочет слушать и не принимает информацию о том что ПУЭ не в почёте.
Pvm
Сообщение #86 : 16 Марта 2015 года, 13:39
А где вы видите противоречие? Оба документа запрещают установку розеток в зоне 2 и разрешают за ее пределами. Ну и что, что зона 3 исключена - это означает что все, что находится за пределами зоны 2 - к нему ограничения данного ГОСТ не применяются
Micky
Сообщение #87 : 16 Марта 2015 года, 13:39
а разве не так, что раз исключена, можно ставить что угодно?
Micky
Сообщение #88 : 16 Марта 2015 года, 13:43
 [смех] мысли сходятся
Сообщение #89 : 16 Марта 2015 года, 13:50
Я уже 3 раза прочел данный ГОСТ и понимаю, что ничего не понимаю. На заре появления автоматических переводчиков точно так же переводились тексты с англ. языка. Как говорит Iec хоть в самом деле читай нормативы в оригинале. Я поражен тем, как работают ребята.
Егор 81
Сообщение #90 : 16 Марта 2015 года, 13:59
Делать в соответствии с ТЗ, хотят по ПУЭ значит по ПУЭ.это моё личное мнение
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 15  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 576, пользователей - 3
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
