Насосы со встроенным частотным преобразователем. Схема управления
Количество просмотров - 6700
Антониони
Сообщение #16 : 06 Марта 2015 года, 10:08
И я исполнитель. Если мне что-то не ясно - спрашиваю выдающих задание или запрашиваю у поставщика оборудования.
1. Сигнал на включение дает система управления (дистанционное включение), кнопка на насосе (местное управление) и автоматика (если есть включение насосов от какого либо параметра - автоматическое управление из системы управления. Если системы управления (контроллер) нет, значит в проектируемом щите что-то такое надо предусмотреть.
2. Сигнал на регулирование опять таки должен давать контроллер (система управления) исходя из какого-то параметра, например давления. Поскольку частотник есть у каждого насоса - вывести с системы управления (контроллера) три сигнала - по одному на насос. Контроллер будет проверять какой из насосов работает и подавать аналоговый сигнал только на него. Входной сигнал от давления может быть один (если на общей трубе стоит) или для каждого насоса свой.
3. Резервирование в насосах вряд ли есть, если у них нет своей системы управления. Делается резервирование обычно на контроллере (все та же система управления) - если сигнал об аварии насоса пришел - включай другой. А аварией может быть сигнал от датчиков - температура подшипников, залив насоса, токовая защита и т.п.
Я так понимаю вы электрик? А КИПовцы не получали задания на этот насос? Уточнит у них, возможно их задание дополнит картину.
Ну и схемку приложу примерную с частотником
* R17.pdf
(68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 97]
7777
Сообщение #17 : 06 Марта 2015 года, 10:33
По моему можно не усложнять и обойтись без дополнительного контроллера...
1. Сигнал на включение от ЭКМ на пускатель...
2. Сигнал на изменение частоты сразу на двигатель (вот только от чего?)...
3. А резервирование есть (в моем вложении клеммы L и H на схеме последний лист)... Только как его реализовать не пойму..
Я электрик, но и автоматика на мне... Как и связь и пожарка и АСКУэ и т.п.
Инженер (Минск, Беларусь)
Антониони
Сообщение #18 : 06 Марта 2015 года, 10:49
Или я вас не понимаю, или вы меня...
Я бы для начала поинтересовался у тех, кто вам дал задание - зачем они взяли насосы с комплектными частотниками (если им не нужно регулирование). Если нужно - пусть скажут от чего регулировать.
7777
Сообщение #19 : 06 Марта 2015 года, 11:36
Антониони...
Так так и сказали:
Требуются такие насосы, управление от щита, регулирование без контроллера напрямую...
Антониони
Сообщение #20 : 06 Марта 2015 года, 12:19
Антониони...
Так так и сказали:
Управление и регулирование - разные вещи! Управление - включил/выключил и это можно сделать со щита. А регулирование... Со щита сделать-то можно, но каким образом регулировать - от чего должна зависеть скорость вращения? Если они вам не ответят на этот вопрос - частотники убирайте и скажите частотники не нужны!
Технолог должен дать задание та, что бы не было вопросов у электрика или киповца. Есть вопросы - задавайте их в первую очередь тому, кто выдал задание.
7777
Сообщение #21 : 06 Марта 2015 года, 13:15
Да понимаю, что разные...
Я и пишу - управление от щита, регулирование от датчиков давления напрямую...
Только вот не могу датчики подобрать и правильно подключить...
Еще и резервирование напрямую между насосами не могу определить как сделать...
Пытался я настоять на насосах без ПЧ - не вышло...
Антониони
Сообщение #22 : 06 Марта 2015 года, 13:30
Я так понял, что про давление вы сами придумали, а не они дали? Если так - пусть объяснят от чего регулировать надо!
...от датчиков давления напрямую...
Датчик давления как правило питается по токовой петле от системы управления. Частотник дает такое питание? Сомневаюсь...
Что такое резервирование? Включение второго насоса при аварии первого? А как вы узнаете об аварии первого? По каким параметрам определяется авария? Если их больше одного - как сделаете логику срабатывания? Релейная схема? А если параметры измеряются аналогово и необходимо анализировать эти параметры на предмет превышения каких-то значений?
Хоть убейте - не представляю как без контроллера обойтись.
7777
Сообщение #23 : 06 Марта 2015 года, 14:04
Антониони...
Почитайте вложение из поста №5 (особенно последний лист)...
Насосы с ПЧ и встроенными контроллерами, которые анализируют аварийные режимы, считают наработку насосов, могут переключать насосы, дают питание датчикам...
Т.е. дополнительный контроллер не нужен...
Про давление не я придумал, в теплотехнической части заложены ЭКМы и датчики перепада давления...
НО БЕЗ КОНКРЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ И ТИПОРАЗМЕРОВ!!!
Вот отсюда и мои вопросы...
Антониони
Сообщение #24 : 06 Марта 2015 года, 18:00
Да, как-то это приложение я пропустил. Стало немного понятнее.
На л.8 указано подключение прибора, есть и отдельный питающий выход на датчик. Значит надо найти датчик с отдельным питанием 24В и выходным сигналом 4...20мА или 2...10В.
ЭКМ, если я правильно понимаю, это манометр с дискретным выходным сигналом (сигнализация). Он нам не подходит поскольку нам надо регулировать. Датчики перепада давления заложены? Для этих насосов? А как они их заказали, но без конкретных моделей? Опросный лист? Или просто указали что тут должен стоять датчик, а выбор за вами?
Я бы все же сделал опросный лист, заставил технологов заполнить ТХ параметры и разослал в несколько фирм - Метран, Endress Hauser и т.п. Если правильно заполните все - думаю вам пришлют нужные модели - просто выберете нужную вам.
Если б я был на вашем месте, я бы еще и поставщику/производителю насосов позвонил бы и попробовал с ним все выяснить - что надо и чего не надо, какие датчики обычно используют и т.п. Можно даже условно нарисовать все с подключениями и обозначениями на выносках и отправить им по почте, а потом позвонить и обсудить. Потому что лист данных которые вы приложили , он скорее для монтажника - куда провод сунуть и какие характеристики насоса по производительности.
7777
Сообщение #25 : 06 Марта 2015 года, 18:18
ЭКМ - электроконтактный манометр, и он нам нужен для включения/отключения пускателя питания насоса...
Да... меня поставили перед фактом - тута стоят датчики перепада давления - какие - выбирай сам...
В Беларуси всё непросто - это бюджетный объект, и применять надо белорусское...
Насосов таких не выпускают, значит можно WILO, а вот датчик надо свой...
Ну хотя бы российский...
Антониони
Сообщение #26 : 06 Марта 2015 года, 20:06
Такое название давно не слышал. Сейчас аналог - манометры ДМ2005Сг и подобные ему производства "Манотомь".
Из российских датчиков давления - Метран, Мида... Много фирм российских продает импортное уже как свое и фиг разберешься наше оно или нет. Например Метран - есть ли чисто метрановские датчики уже не знаю.
Ну вы лучше должны знать своих производителей - делайте опросный лист и рассылайте в фирмы. Мне кажется это лучший вариант
7777
Сообщение #27 : 06 Марта 2015 года, 23:56
Антониони...
Всегда привык делать выбор самостоятельно...
Не хочу звонить, хочу поломать мозг и продумать...
Ну и мозг коллег...
Присоединяйтесь...
Данные насосов (пост №5) есть, задачи поставлены, давайте подумаем..?
World of PUMPS
Сообщение #28 : 07 Марта 2015 года, 07:47
хочу поломать мозг и продумать... и мозг коллег... Присоединяйтесь...
а можно и не ломать ничего - применить готовое решение:
Вот например - система поставляется  с завода в сборе: насос(-ы) + ПЧ PumpDrive + датчики PumpMeter. Можно собрать многонасосную установку без внешнего контроллера.
(280.52 Кб, 1523x780)  [скачать]  [загрузок: 195]
http://shop.ksb.com/catalog/k0/ru/product/ES000113
http://shop.ksb.com/catalog/k0/ru/product/ES000114
Антониони
Сообщение #29 : 07 Марта 2015 года, 10:04
Насосы выбраны, судя по данным, уже даже (возможно) закуплены. А вы свои насосы проталкиваете.
На будущее замечательно, но в данной теме вы со своим предложением в пролете.
7777
Датчик перепада давления - Метран-150 ( http://metr-k.ru/products/pressure/metran-150 - тут инструкция и т.п.)
Еще вот тут можно посмотреть варианты http://www.teplolider.ru/?id=2&cat=1&cat_cat=3 , тут же и замену ЭКМу, например http://www.teplolider.ru/?id=2&cat=1&cat_cat=1&cat_itm=32
Вот еще датчик давления http://www.skia.ru/catalog/differential-pressure-sensors-difmanometry-working-pressure-1-2-mpa-gas-water-steam/board-03mi-40dd-12-ex-16-25-40-kpa/
7777
Сообщение #30 : 07 Марта 2015 года, 12:46
Антониони...
Спасибо... Долго мы общались, но не зря...
Еще б понять как подключить датчик сразу к двум насосам, может 24 В взять от одного, а сигнал дать двум..?
Ну и
как их подключить для совместной работы в режиме резервирования..?
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 1611, пользователей - 6
