Насосы со встроенным частотным преобразователем. Схема управления
Количество просмотров - 6697
Антониони
Сообщение #31 : 07 Марта 2015 года, 13:13
Спасибо... Долго мы общались, но не зря...
Вы изначально плохо объяснили ситуацию, я проглядел ваш приложенный файл )))
Еще б понять как подключить датчик сразу к двум насосам, может 24 В взять от одного, а сигнал дать двум..?
Датчика с двумя выходами я не видел ни разу, разве что со вторым импульсным, но нам это не подходит.
Как вариант - разветвитель интерфейса. Увы, но я такие вещи только импортные видел : на входе один аналоговый сигнал, на выходе два идентичных.
Есть еще одна идея - если два насоса могут работать в режиме резервирования (вроде что-то такое читал про них), то у них должна быть и связь между собой. Это решает отчасти оба вопроса - и резервирование и можно передать по этой сети сигнал на частотник. Но такая схема не надежна. Если из строя выйдет один насос и его отключаем - на второй сигнал уже не придет. Поэтому все же разветвитель считаю лучшим выходом. Что-то типа такого:
http://knowkip.ucoz.ru/publ/vtorichnye_pribory/normirujushhie_preobrazovateli/razmnozhiteli_razvetviteli_analogovykh_signalov/11-1-0-23
У Phoenix Contact вроде видел такое еще.
ВО!! Нашел в РФ - http://ross.com.ru/preobrazovatel-razvetvlitel-analogovih-signalov-brg-12 г. Белгород
Главное предусмотреть питание этого блока.
6 стр. приложенного вами файла - "переключение работы основной/резервный....",   " встроенная система управления сдвоенными насосами..."
На 8 странице "МР - интерфейс управления сдвоенными насосами"  Думаю надо между ними кабель кинуть и все.
7777
Сообщение #32 : 07 Марта 2015 года, 17:26
ВО!! Нашел в РФ -  http://ross.com.ru/preobrazovatel-razvetvlitel-analogovih-signalov-brg-12   г. БелгородГлавное предусмотреть питание этого блока.
Спасибо, но вариант подачи на один двигатель мне кажется реальней...
6 стр. приложенного вами файла - "переключение работы основной/резервный....",   " встроенная система управления сдвоенными насосами..." На 8 странице "МР - интерфейс управления сдвоенными насосами"  Думаю надо между ними кабель кинуть и все.
Вот и я так подумал... Но по двум жилам вся информация, в каком же она тогда формате..? И какой тогда кабель лучше принять..?
Инженер (Минск, Беларусь)
World of PUMPS
Сообщение #33 : 07 Марта 2015 года, 22:10
как подключить датчик сразу к двум насосам ... для совместной работы в режиме резервирования..
вот тут есть схемка на стр.11 для такого случая:
* Operating instructions PumpDrive DPM.pdf
(378.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 72]
7777
Сообщение #34 : 08 Марта 2015 года, 02:50
Как то я не могу применить её...
Это что, надо еще дополнительно модуль вставлять..?
Куда..?
В насосах Multi Pump, а в примере Pump Drive... В чем разница..?
Госсть
Сообщение #35 : 08 Марта 2015 года, 21:56
Этот МР-интерфейс позволяет двум виловским насосам работать от одного датчика технологического параметра (видимо давление у Вас). Один насос, к которому и присоединяют датчик, является основным и управляет работой 2-го включая его в разных режимах в том числе при резервировании... Подробнее в руководстве, еще подробнее в представительстве Wilo, да и в инете есть кое-что.
Я с таким интерфейсом не работал и предпочел бы что-нибудь более традиционное.
Но самая главная беда у Вас, как я вижу, что у Вас отсутствует задание, технологическая схема, да и само представление о технологии, которую Вам предстоит автоматизировать. Возможно просто объединить 2 насоса для поддержания технологического параметра недостаточно.
* Wilo-IL-E-DL-E.pdf
(3836.81 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 83]
7777
Сообщение #36 : 09 Марта 2015 года, 17:09
Кое что есть, большего не дадут...
Выкладываю, надеюсь поможет...
* Схема-Model.pdf
(277.76 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 99]
7777
Сообщение #37 : 15 Марта 2015 года, 21:13
Как то заглохло обсуждения после конкретизации задачи...
Странно...
Антониони
Сообщение #38 : 17 Марта 2015 года, 06:59
Все дело в том, что у вас задача очень специфичная - придумать мини АСУ ТП самому на пальцах без достаточной входной информации.
У нас, например, я бы технологов напряг с заданием что бы расписали всю логику работы насосов, запрос в Wilo сделал и с ними согласовал все подключения.
7777
Сообщение #39 : 08 Апреля 2015 года, 10:11
И все же, как и чем выполнить подключения к насосам датчиков и их подключения между собой..?
Антониони
Сообщение #40 : 08 Апреля 2015 года, 11:52
Лучше всего кабелем ))))))
7777
Сообщение #41 : 08 Апреля 2015 года, 11:54
Иронизируете...
Павел-В
Сообщение #42 : 08 Апреля 2015 года, 14:22
Я бы не занимался тут разработкой АСУТП на стандартный узел ввода воды/тепла. Есть куда энергию направить.
Есть готовые решения типа: http://ural-asutp.ru/ingeneering/23-tipovye-resheniya/13-shkaf-upravleniya-nasos#jkh
Можно с изготовителем пообщаться. 99%, что насосами нужно поддерживать заданное давление. Отсюда и ЭКМ и частотники (т.к. ресивер отсутствует).
? (Челябинск, Россия)
Антониони
Сообщение #43 : 08 Апреля 2015 года, 20:38
Иронизируете...
Нет, точно отвечаю на поставленный вопрос! )))
Ну а в остальном увы - у вас какой-то полуфабрикат из задания и вы далее делаете такой же полуфабрикат на коленке. Нет, ради развития и интереса можно конечно, но для применения все же надо бы технологов на предмет задания достать - как все это должно работать, а затем обратиться к производителю насосов за подробностями схемы подключения.
Увы, но что-то другое вам вряд ли кто предложит в данной ситуации.
7777
Сообщение #44 : 09 Апреля 2015 года, 10:14
Сделаю попроще...
Полное управление и резервирование со своего щита, а датчик напрямую к двигателю и (я так понимаю) по MultiPump данные поймет второй двигатель...
Поймет..?
Ks 1301
Сообщение #45 : 12 Апреля 2015 года, 16:03
Тоже вопрос по теме частотных преобразователей и регулирования. Вот такой, например, контур регулирования: автоматическое поддержание значения уровня в емкости (диапазон 40% - 60%).
Исполнительные устройства – введенный в работу насосный агрегат, регулирующий клапан. Измеритель уровня. Уровень в емкости регулируется частотным преобразователем  насосных агрегатов. При достижении предела регулирования частотным преобразователем, поддержание уровня осуществляется путем генерации управляющего воздействия на регулирующий клапан. Как должны в таком случае должны выглядеть  принципиальные схемы управления регулирующим клапаном. Может быть кто-нибудь подскажет?
Инженер-проектировщик (Ангарск, Россия)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 1028, пользователей - 6
