ВЛ 10 кВ. Как лучше сделать ответвление от существующей ВЛ
Количество просмотров - 9224
Kashmann
Сообщение #16 : 22 Марта 2015 года, 11:54
Почитал альбом Л56-97 там есть решение для анкерной опоры с натяжными изоляторами
http://s020.radikal.ru/i701/1503/c3/6b5f96621d64.jpg
Как вы думаете, можно ли использовать данную траверсу как устройство ответвления?
Выбрал именно ее потому, что серьга натяжного изолятора более подвижна в ухе траверсы и способна отклоняться на большие углы, а так как пролет будет порядка 6-10м практически без тяжения и провод в пролете будет подниматься на высоту установки разъединителя, то думаю что конструкция не должна развалиться и прослужит долго
Прорисовал расположение проводов в пролете, расстояние между проводами при ответвлении на 36 град. уменьшается на 40% примерно
для построений использовал крепление проводов как на левой анкеруемой ветви если смотреть на картинку вид сверху
Ведущий специалист (Санкт-Петербург, Россия)
Kashmann
Сообщение #17 : 22 Марта 2015 года, 11:58
Либо использовать УО по тому же Л56-97, но для моего угла в 36 град. нужно будет развернуть провода на траверсе УО
http://s020.radikal.ru/i700/1503/02/0c34505194be.jpg
В этом случае тоже изменение расстояния между проводами 40%, но для того чтобы провод не касался опоры придется провода на траверсе УО развернуть на 180 град.
Павел 22
Сообщение #18 : 22 Марта 2015 года, 23:52
если используете не типовые решения(узлы например), будьте готовы обосновывать их соответствующим  констр. расчетом на безопасность/соответствие нормам
Сейчас на форумах: гостей - 1610, пользователей - 6
