Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Электрощитовая трёхэтажного жилого дома. Размещение электрощитовой в техподполье здания?
Количество просмотров - 10037
ЭнергGO
Сообщение #31 : 14 Августа 2015 года, 14:51
Выставляю на критику один из вариантов расположения этажных щитов
У вас же они встроенные!? К встроенным нет таких требований (касаемо лестничных площадок). По моему, в плане норм по размещению, порядок. вот только они не в центре нагрузок
Инженер (Пенза, Россия)
Игорь 5363
Сообщение #32 : 14 Августа 2015 года, 16:26
ЭнерGO, спасибо за консультацию. Сделал второй вариант, где щиты учета разместил по центру нагрузок, но они уже частично оказываются на путях эвакуации.
Есть еще третий вариант (изначально он был первым), где ВРУ в отапливаемом тамбуре и щиты учета по бокам лестничных площадок. Но прочитав обсуждение о тех же путях эвакуации и с учетом что в здании только одна лестница, этот вариант начал вызывать у меня сомнения.
* в2 План на отм. 0,000 испр.dwg
(949.78 Кб)  [скачать]  [загрузок: 42]
* в3 План на отм. 0,000 испр.dwg
(1160.09 Кб)  [скачать]  [загрузок: 31]
Конструктор (Одесса, Украина)
ЭнергGO
Сообщение #33 : 14 Августа 2015 года, 16:45
На мой вкус, более подходит вариант 2, только ЩУЭ 1-2 я бы сместил чуть левее (через 1 квартиру). Опять же, насчет путей эвакуации, была бы проблема если бы щиты были навесными, и выпирали из плоскости стен (и то не факт, не помню минимально допустимую ширину коридора). В вашем случае, со встроенными щитами, вы никак не заужаете пути эвакуации.
Игорь 5363
Сообщение #34 : 14 Августа 2015 года, 16:47
ЭнерGO, спасибо большое!
Sim
Сообщение #35 : 16 Августа 2015 года, 16:03
В варианте 2, назначение пристроенного помещения в осях 1-2 в сечении Г-Д?
Если ДГУ и электропомещение щитовой, то для монтажа кабельных линий стояков этажных щитов, электроосвещения коридоров, лестничной клетки, кухонь, прачечных, питания стиральных машин небходимо выполнить техподполье и под этими помещениями, с проемами для монтажа кабелей и их обслуживания. Если выполнение техподполья затруднено, то необходимо менять расположение ДГУ и щитовой местами (щитовую располагать к смежной с домом стене, для выполнения монтажного проема для прохода кабелей с щитовой в техподполье) и располагать все это по пожарным нормам не возле жилой части, а возле кухонь по 1 варианту в сечении А-Б. Размеры помещения ДГУ и расположение ДЭС должны позволить установить ее с выполнением проходов обслуживания, камеры забора воздуха и отвода выхлопных газов.
По вопросу размещения этажных щитов. Если учет квартир расположен в этажных щитах, как требують облэнерго и энергосбыт на Украине, то желательно этажные щиты и их стояки квартир вверху, располагать: ЩУЭ1-1 на 6 квартир между осями 4-5  и ЩУЭ1-2 на 6 квартир в осях 7-8 в сечении В-В (иначе при монтаже щитов на противоположной стороне, вы не пройдете кабелями скрыто по потолке не слаботочными линиями, не кабелями электроснабжения квартир).
Аналогично на обратной стороне, располагаете этажные щиты ЩУЭ1-3 на 3 квартиры-в осях 4-5 (в сечении Б-Б) и ЩУЭ1-4 на 6 квартир-в осях 7-8.
Какие этажные щиты брать? При установленных учетах в этажных щитах и размещении слаботочных устройст и интернета: щиты на 6 квартир ЩЭ3-6-02У3 с слаботочным отсеком и тоже на 3 квартиры ЩЭ3-3-02У3 "Южной электротехнической компании" г.Одесса.
И вопрос архитекторам, можно ли выполнять вход в техподполье с лестничного узла как у вас? Если это НД Украины, то как мне кажеться-нельзя, вход должен выполнятся отдельно.
Игорь 5363
Сообщение #36 : 16 Августа 2015 года, 23:16
Пристроенное помещение в осях 1-2 в сечении Г-Д это твердотопливная котельная. Объект в Средней Азии. Первоначально планировалось здание 4-эт без полуподвала. Затем конструктор сказал, что без полуподвала у него не получается, затем Заказчик понял что можно в полуподвале разместить квартиры. Это малосемейное общежитие. таким образом на отметке -2,700 появились насосная и 20 квартир. ДГУ планировалось только для котельной. Уровень потолка полуподвала от уровня земли +1,250. Поэтому предполагалось развести питающие кабели за подвесным потолком "Амстронг" в коридоре полуподвала.
Появился вариант 4-1 и 4-2, где предполагается разместить кабельный коридор, за счет уменьшения прачечной на отметке -2,700
Sim
Сообщение #37 : 18 Августа 2015 года, 10:01
Вариант 4 (для разводки кабелей по стоякам в полуподвале 4-2).
Щит аварийного освещения с узлом учета коммунальной электроэнергии необходимо устанавливать в электрощитовой и с этого щита отдельными группами запитывать котельную, ДГУ и ЭП, насосную, стояки аварийного освещения этажных коридоров, стояки аварийного освещения лестничных клеток и входа в здание, домового фонаря и указателя пожгидранта (тоесть нет необходимости их ставить на каждом этаже). Ну и естесственно у вас будут для жилой части: 4 стояки питания этажных щитов, стояки питания розеточных групп стиральных машин, стояки бытовых розеток кухонь, стояки рабочего освещения кухонь и прачечных, стояки рабочего освещения этажных коридоров и стояки рабочего освещения лестничных клеток, стояк рабочего освещения чердака (техэтажа)-при наличии.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1634, пользователей - 6
