Реконструкция торгового центра. Требования к аварийному и эвакуационному освещению?
Количество просмотров - 3111
Micky
Сообщение #16 : 20 Марта 2015 года, 13:48
А нас же питание светильников  осуществляется ТОЛЬКО от UPS с выходом 220В.
В соответствии с СП3.13130.2009 в здании на путях эвакуации должны быть установлены пожарные оповещатели, в т.ч. и указатели "Выход". Светильники никак не могут быть пожарными оповещателями, т.к. не имеют пожарного сертификата.
Инженер (Оренбург, Россия)
Laks
Сообщение #17 : 20 Марта 2015 года, 13:54
А кто говорил об оповещателях??? я написал "ПИТАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ" а не оповещателей.
Меня интересует АВАРИЙНОЕ и ЭВАКУАЦИОННОЕ освещение.
Evgeny
Сообщение #18 : 20 Марта 2015 года, 13:55
Гост Р 50571.5.56-2013:
560.6.1 Для систем безопасности исп.следующие электрические источники:
- аккумуляторные батареи;
-гальванические источники;
- генераторные установки, независимые от основного питания;
- отдельный ввод системы электроснабжения, к-ый независим от основного ввода
560.6.12 Требования к ИБП
Evgeny
Сообщение #19 : 20 Марта 2015 года, 13:57
Почитайте указанные пункты ГОСТа во вложении
Laks
Сообщение #20 : 20 Марта 2015 года, 14:01
Я правильно вас понял: если ИБП соответствует требованиям из приведенных норм, то допускается использовать для питания АО и ЭО 220В (в том числе во время пожара например), т.к. в нормативах отсутствуют указания, какие параметры эл.тока следует применять?
Evgeny
Сообщение #21 : 20 Марта 2015 года, 14:10
Судя по нормам, то да
"п.560.6.12 Источники бесперебойного питания b)быть в состоянии запустить устройства систем безопасности от инвертора, питаемого от батареи"
как бы намекает нам что можно применять ИБП, а вот какой ИБП  - постоянного тока или переменного решать нам (и в том и в другом есть батарея и инвертор)
Laks
Сообщение #22 : 20 Марта 2015 года, 14:15
Вот в этом то и загвоздка...
И, к сожалению, наших проектировщиков здравый смысл подвел.
Спасибо за ответ!
Micky
Сообщение #23 : 20 Марта 2015 года, 14:16
Вы  спросили, что будет при отключении аварийного и эвакуационного освещения, я ответил. Будет работать СОУЭ.
А Правильно выбранный ИБП отключится при к.з (при замыкании водой 2-х контактов светильника или распредкоробки). Более того, при контакте одного контакта светильника с водой, людям, находящимся в контакте с водой ничего не будет.
И, наконец, третье: в современных системах АУПТ предусматривают некоторое время (зависит от здания) от сигнала о пожаре до запуска АУПТ, необходимое для эвакуации.
Laks
Сообщение #24 : 20 Марта 2015 года, 14:34
Спасибо за ответы.
Правда я не увидел, где именно я задавал вопрос "что будет при отключении...".
"при контакте одного контакта светильника с водой" - а если двух? Или этот один - фаза, а автомат защиты не сработал по каким-либо причинам? И вообще - зачем при пожаре выключают электроснабжение всего, кроме оборудования 1й категории? Для экономии эл.энергии?
А пожаротушение запустится как только лопнет первый спринклер...
Laks
Сообщение #25 : 20 Марта 2015 года, 14:37
Кроме того, вы наверняка знаете, что линии питания оборудования 1й категории не имеютт разрывов, клеммных коробок и т.п. на всем участке кабельной линии (Может сформулировано не по ГОСТу, но смысл верный, я надеюсь)
Evgeny
Сообщение #26 : 20 Марта 2015 года, 14:42
Однако в это же самое время на сами светильники, на распредкоробки этой линии будет поступать вода
А чтобы в светильники не поступала вода, они должны быть выбраны в соответствии с условиями окружающей среды
см. СП 31-110-2003 "выбор светильников" начиная с п.4.29, табл.4.8, 4.9
Evgeny
Сообщение #27 : 20 Марта 2015 года, 14:43
и с коробками тоже самое
Laks
Сообщение #28 : 20 Марта 2015 года, 14:48
Еще раз спасибо!
Micky
Сообщение #29 : 20 Марта 2015 года, 15:57
а вот видимо для выполнения п. 5.1.7 СП5.13130.2009.
Сейчас на форумах: гостей - 1632, пользователей - 6
