Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
ВЛ 0,4-10 кВ. Расчёт потерь напряжения в разветвлённых ВЛ
Количество просмотров - 11064
Doctor Gauss
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сообщение #31 : 23 Марта 2015 года, 09:07
Как раз все это и учитывают удельные расчетные нагрузки из таблицы 6.1 СП 31-110-2003.
Соответственно, при моделировании задаем по структурной схеме сети предусмотренные таблицей нагрузки - и получаем предусмотренные данным НТД параметры электроснабжения
Да, для конкретного участка. Но при суммировании потерь напряжения по участкам разве не нужно учитывать то, что события (т.е. расчётные нагрузки) происходят в разные моменты времени? И, следовательно, при расчёте по первому варианту потери напряжения получаются завышены?
... или при расчете подъезда (аналог - ваше ответвление в сети СНТ) Вы учитываете не нагрузку данного подъезда, а нагрузку всего дома?
Ваша мысль понятна. И, да, похожий довод в пользу первого варианта расчёта прозвучал при обсуждении. Оппонент ссылается на то, что напрямую этих потребителей сравнивать нельзя в силу их различного характера включения (речь шла об учёте одновременности включения расчётной нагрузки).
Micky
Сообщение #32 : 23 Марта 2015 года, 09:08
Тогда советую обратиться к авторам СП31-110 и узнать у них, по какой логике они составляли эту таблицу
Инженер (Оренбург, Россия)
Doctor Gauss
Сообщение #33 : 23 Марта 2015 года, 09:10
Я написал в Спортлото журнал "Новости электротехники", но ответ, я думаю, ждать придётся долго.
Micky
Сообщение #34 : 23 Марта 2015 года, 09:40
К сожалению, здесь они тоже вряд ли появятся...
Приведение примеров расчета в данном документе сняло бы все вопросы...
Сообщение #35 : 23 Марта 2015 года, 10:17
Вы зря идете в дебри. Еще раз- все дело в вероятностях. Говорить- да считаю для определения сечений по току, но не считаю для потерь- это ваша ошибка. Нет никакой разницы в значимости для специалиста. В противном случае в иных сетях так же можно плюнуть на потери. Автор- вы именно так и делаете при усреднении.
Doctor Gauss
Сообщение #36 : 23 Марта 2015 года, 10:43
Так случилось, что в организации, в которой я работаю, специалисты разделились на 2 лагеря (по количеству вариантов в топике). Одни говорят примерно те же слова, что и вы выше, и считает, что этим обосновывает своё решение. Но вот оппоненты практически повторяют эти слова, но уже в защиту своего варианта. В спорах рождается истина, но вот сам процесс рождения - та ещё мука. Ну, в данный момент, счёт 3:1 в пользу варианта №1. Подождём, может быть ещё кто-нибудь примет участие в дискуссии. О результатах спора, а также, об ответе из "Новости электротехники", обязательно напишу здесь.
Doctor Gauss
Сообщение #37 : 16 Мая 2015 года, 16:24
Написал небольшую статью об особенности расчёта потери напряжения в магистральной линии. В качестве примера использовал ситуацию, подобную описанной в этой теме.
Micky
Сообщение #38 : 18 Мая 2015 года, 08:04
Вот если бы Вы в списке литературы указали (и почитали) РД 34.20.178
, вопросов, бы думаю, не возникло.
Doctor Gauss
Сообщение #39 : 18 Мая 2015 года, 08:38
С этим документом я внимательно ознакомился. Там тоже нет чётких рекомендаций по расчёту потери напряжения для рассматриваемой ситуации.
Micky
Сообщение #40 : 18 Мая 2015 года, 12:00
да, но там есть подробный расчет нагрузок на участках сети с распределенной нагрузкой. в отличие от СП31 и РД34.20.185-94
Doctor Gauss
Сообщение #41 : 18 Мая 2015 года, 12:26
Я не нашел там подходящих утверждений или методик, однозначно трактующих положения по спорному вопросу.
Сообщение #42 : 18 Мая 2015 года, 14:48
А старуха Шапокляк против! (с) [улыбка]
Математически вернее и обоснованнее методики, чем в  РД 34.20.178, выпустят лет через 20...
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1608, пользователей - 6
