Некомпетентные и неспособные проектировщики. Рычаги воздействия?
Количество просмотров - 8235
Gavrilov
Сообщение #46 : 03 Апреля 2015 года, 13:59
Что то я почувствовал обиду. Я не догодался, что вы релейщик, мыслите вы глубжее и ширшее чем тепичный релейщик.
Никакой обиды на Вас. Если только на жизнь :-D.
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #47 : 03 Апреля 2015 года, 14:21
Подскажу как коллеге примерный уровень доплаты. По гос конторам не в курсе (у вас там всякие льготы и пр к окладам), по частным ОАО: зарплата специалиста увеличивается в 1,5-2 раза с одновременным уменьшением основных обязанностей на 30-100% Где то так. Плюс за завершение реализации проекта в срок индивидуальная премия (иногда предполагается как "представительские расходы" для общения с надзорными органами).
Micky
Сообщение #48 : 03 Апреля 2015 года, 15:03
странно, за авторский надзор все намного скромнее...
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #49 : 03 Апреля 2015 года, 15:46
Ну это для серьёзных контор. Да и по сути авторский надзор, работа нервная, но в большей части административная: своего рода фильтр от "хотелок" заказчика и официальное лицо проектировщика для битья в случае ляпов. Но если объект крупный и строится в несколько этапов, некоторым авторским надзирателям удаётся вникнуть и в технологию производства. Есть случаи "смены флага" и переход на работу в дирекцию заказчика, у заказчика с грамотными проектировщиками всегда туго.
Сообщение #50 : 03 Апреля 2015 года, 19:48
Micky
Ну если для вас подстанция с высшим напряжением 35-750 кВ то же самое что линейные объекты 6 кВ или ру 6 кв- то, проектировщики вряд ли так думают...
Автор-раз у вас стадия"п", то требовать окончательных расчетов, карт селективности и пр.
- несколько самонадеянно, ждите что получите не более указанного в тз и общих расчетов...
Анастасия Дерябина
ООО "ДВА Вектора"
Сообщение #51 : 03 Апреля 2015 года, 22:51
По сути данная тема всколыхнула крайне серьезную проблему: Заказчик нынче экономит и не держит в своем штате, за редким исключением, проектировщиков (настоящих, опытных) и при этом поручает контроль за проектными подрядчиками всем кому не лень (не в обиду автору темы).
Мне по жизни повезло поработать как в крупных проектных институтах, так и у Заказчика в проектном отделе, потому всю эту "кухню" знаю со всех сторон. (Занимались обустройством нефтяных месторождений).
А то, что сейчас творится на тендерах...простите, нет русских слов.
Желаю всем нам толковых Заказчиков, знающих, что они хотят построить, а автору темы - победы над псевдо-проектантами, и толковых подрядчиков в будущем!
Ведущий инженер/ПЭМГ (Ставрополь, Россия)
Павел-В
Сообщение #52 : 04 Апреля 2015 года, 11:48
Если нужного специалиста в службе заказчика нет, то расчеты рза, например, высылаются на проверку своим эксплуатантам. Про доплаты не слышал, думаю их нет. Автор вопроса, как раз из таких.
Автор так и не сказал, как называется стройка. Техперевооружение, ремонт или реконструкция.  Так и не подтвердил, рабочая или проектная документация выполняется в данный момент.
Иногда и проектную документацию выдают в работу. Так что расслабляться никогда нельзя.
Антониони, судя по его отношению к тендерам, никогда тендеры не готовил и никогда их последствия не расхлебывал. Пары раз повертеться в этой тендерной системе хватает, чтобы понять ее убожество и вред.
? (Челябинск, Россия)
Антониони
Сообщение #53 : 04 Апреля 2015 года, 16:36
Я каждый день имею дело с тендерами, только со стороны проектировщика. Именно поэтому и понимаю что тендер можно сделать нормальным, если правильно готовить ОЛ. К моей компетентности относятся только приборы КИП. Тут тоже хватает своего бреда, о чем я писал выше (Павел-В похоже не читая сделал вывод). Но все же, если какие-то проблемы вылезают, стараемся внести изменения в Ол что бы впредь таких проблем не было. Безусловно бывают моменты когда наперекор нашему мнению Заказчик покупает что-то свое и потом просит переделать проект под купленное оборудование, но это уже не во власти проектировщика. С другой стороны, если купленное не вписывается в проект, можно отписаться что оно не подходит и не удовлетворяет требованиям ОЛ, НТД и т.п.
Я не говорю что можно легко и просто в два счета все изменить, тем более, что в цепочке тендерной закупки могут быть Менеджеры, которые будут выполнять свою "работу" и портить все... Но стараться перекрывать все возможные лазейки для таких "менеджеров" НАДО!
Tr0do
Сообщение #54 : 06 Апреля 2015 года, 06:48
Micky
У подстанции с высшим напряжением 35-750кВ, разве не бывает НН 6(10) кВ ? или для вас подстанция это только РУ ВН и СН? а РУ-НН 6(10)кВ это уже что то отдельное от ПС? или для РУ НН существует специальный ГОСТ или НТД? не понимаю из-за чего вы тут хотите навести кипишь и ввести смуту.
Павел-В
Сообщение #55 : 06 Апреля 2015 года, 07:39
Все я читал, а мой комментарий относится только к вашему общему мнению о пользе тендеров. Никакой пользы не вижу. Сэкономив рубль на тендере (проектирование) теряем сотню на проблемах в процессе. Вон на Загорской ГАЭС-2 сэкономили на изысканиях.
Одно дело тендер на закупку манометра. Вот он готов. У одного поставщика рубль, у второго полтора. Все понятно, вопросов нет. А совсем другое дело, когда касается тендера на проектирование. Т.е. тендерится процесс создания документации на объект, причем тогда, когда исходных данных ОЧЕНЬ мало. Результаты прямо противоположенные. Экономия на проектировании всегда отзывается убытками на стройке в десятки раз бОльшими.
Micky
Сообщение #56 : 06 Апреля 2015 года, 07:45
Micky
кто говорил про линейные объекты? а РУ-6 кВ разве не является частью ПС 220/110/6?
Антониони
Сообщение #57 : 06 Апреля 2015 года, 08:00
Поэтому и говорю о ПРАВИЛЬНОМ и ПОЛНОМ ТЗ или ОЛ. Если там там четко прописано ЧТО надо делать и КАКИЕ требования для исполнителя есть - можно любую фирму однодневку отсеять.
Другое дело что у Заказчика часто нет толковых кадров, что бы все правильно сделать с самого начала.
Сообщение #58 : 06 Апреля 2015 года, 08:31
Тродо и Микки.
"Кипешь и смуту" навожу как раз не я. А вы ради Бога, считайте термическую и пожарную стойкость при отказе защит и прочие вкусности энергобъектов... Засим дискуссию прекращаю...
Павел-В
Сообщение #59 : 06 Апреля 2015 года, 08:44
Поэтому и говорю о ПРАВИЛЬНОМ и ПОЛНОМ ТЗ или ОЛ. Если там там четко прописано ЧТО надо делать и КАКИЕ требования для исполнителя есть - можно любую фирму однодневку отсеять.Другое дело что у Заказчика часто нет толковых кадров, что бы все правильно сделать с самого начала.
Вот поэтому я и написал, что к подготовки больших ТЗ вы отношения не имели. Хоть тысяча Вассерманов будет у заказчика, но пока нет данных от изготовителей технологического оборудования, никаких нормальных данных в ТЗ внести невозможно в принципе. То же самое с изысканиями. Тендер на изыскания и ПД идет обычно в комплекте, а от результатов изысканий (которые на момент составления ТЗ неизвестны) очень сильно зависит конструктив здания. Даже количество персонала в цеху пляшет до самой сдачи. А потом после сдачи оказывается, что ошиблись в несколько раз.
И таких деталий сотни. И оценить их на стадии заключения договора крайне трудно. А когда объект не типовой, то невозможно. А всякие пионеры не зная масштаба проблем суются с демпингом и выпинывать их приходится долго и упорно. Да и не пионеры назначают стоимость в разы ниже требуемой в надежде допниками потом догнать сумму до необходимой.
Gavrilov
Сообщение #60 : 06 Апреля 2015 года, 08:47
А вот замечания РДУ для смежного проекта на этой же ПС. Вся НТД, которую насоветовали, в замечаниях есть и есть кое-что еще.
(482.93 Кб, 1240x1754)  [скачать]  [загрузок: 252]
(841.08 Кб, 1240x1754)  [скачать]  [загрузок: 240]
(842.42 Кб, 1240x1754)  [скачать]  [загрузок: 231]
(392.3 Кб, 1240x1754)  [скачать]  [загрузок: 229]
Сейчас на форумах: гостей - 1637, пользователей - 6
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
