ВЛИ 0,4 кВ. Защита ДЛИННОЙ линии от однофазного тока короткого замыкания
Количество просмотров - 13410
Zve 1
Сообщение #16 : 15 Апреля 2015 года, 23:24
В садоводстве видел: линия 0,4  примерно 1,2 км. Посредине линии на опоре стоят секционирующие предохранители.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Micky
Сообщение #17 : 16 Апреля 2015 года, 07:39
При чем здесь "как ставить"? Я говорю о том, что при срабатывании реле цепь нулевого провода остается не разрывная. Реле действует на замыкание цепи независимого расцепителя АВ.
Просто Вы сразу предлагаете конкретное решение. многие АВ уже имеют встроенную защиту нулевой последовательности. Достаточно к ним подключить вторичную обмотку ТТ нулевой последовательности. и все работает без участия старых токовых реле.
Инженер (Оренбург, Россия)
АлександрС
Сообщение #18 : 16 Апреля 2015 года, 08:06
В этом и смысл нашего обсуждения.
Подробнее хотелось бы. Марки АВ, производители, их преимущества.
Инженер (Пенза, Россия)
Sapient
Сообщение #19 : 16 Апреля 2015 года, 10:02
Действительно, господа - мы решаем конкретную проблему - защита протяженных ВЛИ-0,4 кВ от ОТКЗ. Хотелось получить конкретные пути решения.
И так первое решение (от Micky) - установка ТТНП с реле максимального тока. Реле в свою очередь воздействует на независимый расцепитель выключателя. По поводу подключения вторичной обмотки ТТ к АВ хотелось бы подробностей.
Второе решение (от АлександраС) - очень похоже на упрощенную версию первого варианта (описания данного способа в литературе не нашел, но принцип понятен)
Господа, кураторы, может расширить тему/переправить до коллег РЗА??
Sapient
Сообщение #20 : 16 Апреля 2015 года, 10:15
Как вариант...только вот в случае аварии (отработал предохранитель) обслуживать такие линии в садоводстве проблематично...
АлександрС
Сообщение #21 : 16 Апреля 2015 года, 12:51
Собственно все описание процесса работы реле изложено выше. Для достоверности можете посмотреть РУМ-7 1996г, а также типовые проекты КТП, к примеру ОТП.С.03.61.07(и). Новые типовые, кстати, тоже выполняют с применением РЭ-13-2.
Выложить данные документы не могу из-за объема.
Micky
Сообщение #22 : 16 Апреля 2015 года, 13:13
пока немного некогда искать. помню, использовал Compact NSX с расцепителем Micrologic. в одном из расцепителей данной серии есть встроенная защита нулевой последовательности. подключаешь выводы ТТНП и все.
Но! Есть ведь еще один вид 1-ф кз! Это замыкание на землю! от него не спасет нулевая последовательность. А в соответствии с ПУЭ требуется проверка аппарата защиты на срабатывание и от этого вида замыканий.
АлександрС
Сообщение #23 : 16 Апреля 2015 года, 13:48
для сети с заземленной нейтралью (а мы обсуждаем ВЛИ-0,4 кВ) не существует понятия замыкания на землю, есть только однофазное КЗ.
Micky
Сообщение #24 : 16 Апреля 2015 года, 14:12
но ведь реле в нулевом проводе его не увидит? если ВЛ к примеру на деревянных опорах
АлександрС
Сообщение #25 : 16 Апреля 2015 года, 14:30
почему не увидит, столько обсуждений впустую. От материала опор ничего не зависит. После обрыва и падения фазы на землю, через грунт к заземленной нейтрали трансформатора потечет ток, т.е. он будет "циркулировать" по контуру фаза-земля через нейтраль. При схлестывании фазы с нулевым проводом будет та же картина. Этот ток и есть ток однофазного КЗ.
Сообщение #26 : 16 Апреля 2015 года, 14:38
Ещё раз повторяю: это пример неграмотного проектирования. Не создавайте себе и другим проблем линиями такой длины. Тогда и не придется изголяться, что бы выполнить защиту...
Sapient
Сообщение #27 : 16 Апреля 2015 года, 14:43
Так стоп!
Давайте разбираться. Я так понимаю недопонимание возникло из-за места установки реле тока(или ТТ с РТ).
Александр в типовике ОТП действительно РТ влючается в "ноль" отходящей линии! (Следовательно при замыкании фазы на PEN провводник защита сработает)
Но, что будет при замыкании фазы на землю? Да, ток ОКЗ действительно потечет по земле к нейтрали трансформатора , но защита этот ток не увидит, т.к. в нейтрали трансформатора ничего не установлено!
Sapient
Сообщение #28 : 16 Апреля 2015 года, 14:45
Уважаемый, Mav обратите пожалуйста внимание на мой ответ Вам в начале темы!
Micky
Сообщение #29 : 16 Апреля 2015 года, 15:14
просто на ж/б опорах требуется повторное заземление нулевого провода, правда, редко делается. и часть тока замыкания на землю все же пойдет через нулевой провод, если оно произошло после повторного заземления. на деревянных опорах допускается вообще не делать повторное заземление. видимо, АлександрС релейщик и не особо разбирается в проектировании ВЛИ-0.4 кВ.
Сообщение #30 : 16 Апреля 2015 года, 15:22
Если Вы об этом ответе:
Касательно длины линии - Я с Вами согласен, но не вижу возможности уменьшение длины линии
Я Вам скажу только одно: "Плохо смОтрите!". Вы же инженер, ищИте варианты, что бы было надёжное и качественное электроснабжение. При длине ВЛИ 1 и более км Вы не получите  ни того, ни другого.
Сейчас на форумах: гостей - 1414, пользователей - 5
