ВЛИ 0,4 кВ. Защита ДЛИННОЙ линии от однофазного тока короткого замыкания
Количество просмотров - 13408
Sapient
Сообщение #31 : 16 Апреля 2015 года, 15:34
Я Вам скажу только одно: "Плохо смОтрите!". Вы же инженер, ищИте варианты, что бы было надёжное и качественное электроснабжение. При длине ВЛИ 1 и более км Вы не получите  ни того, ни другого.
И об этом тоже и о времени срабатывания защиты!
тяжело спорить, но воля проектировщика зачастую ограничена средствами заказчика и его пожеланиями
Сообщение #32 : 16 Апреля 2015 года, 15:47
Вот и объясните заказчику то, чего он не видит и что он получит...
При включении в конце Вашей линии сварочника, а это обычно происходит, когда все дачники на местах и имеется на линии солидная нагрузка, близкая к расчётной, будет значительная пульсируюшая просадка напряжения по всей линии. И как это отразится на холодильниках дачников? О том, что сделали дёшево ВЛИ сразу забудут, а вот о сгоревших электроприборах будут напоминать постоянно. Заказчик же не мазохист у Вас?
АлександрС
Сообщение #33 : 16 Апреля 2015 года, 17:04
Но, что будет при замыкании фазы на землю? Да, ток ОКЗ действительно потечет по земле к нейтрали трансформатора , но защита этот ток не увидит, т.к. в нейтрали трансформатора ничего не установлено!
Действительно, реле, установленное в нулевом проводе, не спасет, если ТКЗ потечет через нейтраль трансформатора. Но эта защита чувствительна к ОКЗ на конкретой линии в отличие от той, что предлагается Micky, которая будет отключать всех потребителей рассматриваемой ТП. Плюс такую защиту еще надо умудриться отстроить от рабочих токов нагрузки при этом обеспечить чувствительность при ОКЗ, что не представляется возможным при более или менее мощных ТП.
Micky, я предлагаю конкретное и разумное решение по защите от однофазных КЗ и не занимаюсь пустым сотрясанием воздуха типа:
в нулевой проводник никаких реле ставить нельзя
или
видимо, АлександрС релейщик и не особо разбирается в проектировании ВЛИ-0.4 кВ
По поводу повторного заземления – заблуждение. Не пропустит оно нужного для срабатывания защиты тока.
Кстати, я не релейщик.
Инженер (Пенза, Россия)
Сообщение #34 : 16 Апреля 2015 года, 19:04
Если использовать трансформатор нулевой последовательности (одев его на шины или нормально токоведущие жилы кабеля), то реле будет работать при любом несимметричном замыкании в любой системе с наличием токов нулевой последовательности (при соответствующей отстройке и с необходимой точностью)
Micky
Сообщение #35 : 17 Апреля 2015 года, 07:23
чего Вы взяли? я тоже предлагаю конкретное решение для защиты отходящей линии
я использовал Compact NSX с расцепителем Micrologic. в одном из расцепителей данной серии есть встроенная защита нулевой последовательности. подключаешь выводы ТТНП и все.
причем, не только для защиты от 1-фазных токов к.з., но и, как указал уважаемый Volk,
Инженер (Оренбург, Россия)
Zve 1
Сообщение #36 : 17 Апреля 2015 года, 22:36
В садоводстве видел: линия 0,4  примерно 1,2 км.
Ещё раз повторяю: это пример неграмотного проектирования. Не создавайте себе и другим проблем линиями такой длины. Тогда и не придется изголяться, что бы выполнить защиту...
Уважаемый, Mav обратите пожалуйста внимание на мой ответ Вам в начале темы!
А что делать, если садоводство спланировано так, что установить дополнительную  КТП невозможно? Там же сплошные участки без разрывов. При этом секционирование линии с помощью простого предохранителя  все же решает проблему.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Sapient
Сообщение #37 : 22 Апреля 2015 года, 11:15
В принципе можно использовать и обычные ТТ со схемой соединения "полная-звезда"
Схема реагирует на все виды замыканий. Схема одинакова чувствительна ко всем видам повреждений. Схема надежна, т.к. при любом замыкании срабатывают по крайней мере два реле.
(52.14 Кб, 701x409)  [скачать]  [загрузок: 658]
Sapient
Сообщение #38 : 22 Апреля 2015 года, 11:23
При малых значениях токов ОКЗ ставим реле РЭ 13-2 в нулевой проводник на отходящей линии. При ОКЗ через него потечет ток, превышающий его номинал, тогда реле, воздействуя на независимый расцепитель автомата, отключит цепь.
Александр, а если мы возьмем 4 реле РЭ 13-2 (или другие РТ, подключенные через ТТ) и вставим в фазу А,В,С и PEN - получится мы защитим линию от любого КЗ!?
Micky
Сообщение #39 : 22 Апреля 2015 года, 11:30
да-да. и 4 пускателя (контактора) в цепь отходящей линии))) не усложняйте схему! еще раз говорю, в некоторых автоматических выключателях эта функция уже встроена!
а уж от 1-фазного к.з. должен защищать любой АВ, необходимо просто правильно его выбрать
Sapient
Сообщение #40 : 22 Апреля 2015 года, 16:27
Это тяжело сделать, когда ток ОКЗ десятки ампер.
Подберите! Расчетный ток линии Iр=88А, кабель СИП2А 3х120+1х95 мм2, длина около 750 м. Ток ОКЗ 570 А
Сообщение #41 : 22 Апреля 2015 года, 21:46
любой приличный промышленный аппарат с электронным расцепителем, даже защита от замыканий на землю не обязательна
Green
Сообщение #42 : 23 Апреля 2015 года, 00:04
Можно мачтовые рубильники Ensto с предохранителями на нужный ток применить.
http://www.energomufta.ru/index.php?p=products&l=3&id=326
? (Владимир, Россия)
Micky
Сообщение #43 : 23 Апреля 2015 года, 07:37
запросто! Iн=160А, Iрасц=3хIном. Compact NSX с расцепителем Micrologic 5.2 (с защитой от замыкания на землю - Micrologic 6A). Ir=(1.5-15)Iн
Сообщение #44 : 23 Апреля 2015 года, 08:48
Необязательно такой дорогой расцепитель и дорогой автомат. Достаточно nsx и микролоджик второй или любой аналогичный
Микки-пятый ставится вроде только в мастерпакты,разве не так?
Micky
Сообщение #45 : 23 Апреля 2015 года, 08:51
Можно и электромагнитный...но у него регулировка уставки грубее. тут нужна точность уставки, насколько я понимаю
нет. в Компакты все до 6й серии. Так мне говорили в SE
Сейчас на форумах: гостей - 672, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
