Стоматологическая клиника. Вентиляция и Кондиционирование
Количество просмотров - 5306
Andreus
Сообщение #16 : 24 Апреля 2015 года, 15:48
в общем я проект уже взялся делать другой, уже нашел фрилансеров, мне бы понимать на что нужно пущее внимание обратиь и вообще средний ценник за такой проект, и отопление ведь должно делаться с учетом ассимеляции тепла через вытяжку или как?
Инженер (Барнаул, Россия)
Vikkkkktor
Сообщение #17 : 24 Апреля 2015 года, 23:34
Сейчас еще раз посмотрел по-внимательнее чертеж. Даже по мелочи но вопросики возникают. И кстати, так же как и у Вас, по кратности.
Например, пом. 62 3 этаж. По экспликации это обычный кабинет, с площадью в 15,48 кв.м. При этом, воздухообмен - +297/-396 куб.м/час или +6.4/-8.5 . Это или какой-то специальный кабинет или еще по какой-то причине сделана такая кратность.
СтОит, перед тем как начнете что-то делать получите любыми правдами и не правдами ТЗ на проектирование с точными назначениями каждого помещения. А еще лучше, если будет таблица с кратностями на каждое помещение, удовлетворяющими Заказчика ...
Далее. захотелось посмотреть и операционные помещения и все что к ним относиться. Это, по чертежу, пом. 34,44,45,46,47 и,  подмазавшееся к этим помещениям, пом.48 2 этаж.
Честно говоря, такой вариант бы забраковали. Вопросы имеются.
1. во все эти перечисленные помещения воздух должен проходить очистку, как минимум, через 3 фильтра (3/4, 7 и 11/14). На чертеже виден только один, последний. Что-то сомнения берут что в самой установке стоят два фильтра.
2. На удалении - то же должен стоять фильтр. На чертеже его нет
3. Не знаю как у Вас а у нас не приветствуются воздуховоды в "чистых" помещениях. Если нет другого варианта то применяются воздуховоды только из нержавейки.
4. Если делать  сеть как в проекте, то фильтр стоит неправильно. Он должен стоять параллельно стене, так чтобы присоединение воздуховода из нержавейки, проходящий от корпуса фильтра до стены, был как можно короче. Вплоть до того что это соединение герметизируется и замуровывается в стене.
А правильнее будет сделать так. В приточной установке (отдельной самостоятельной сблокированной электрически с вытяжной системой для опер.блока) стоИт фильтр грубой очистки 3-го класса, за ним сразу 5-го. Далее, в районе опер.блока в коридоре ставиться фильтр 7-го класса. В каждое помещения опер.блока из коридора заводится воздуховод сразу на НЕРА-фильтр с вентиляционной решеткой. Таким вариантом убираются воздуховоды и минимизируется трасса.
5. Не увидел КИД-ы. Хотя, встречал вариант когда "чистые" помещения находятся под подпором.
6. Самое веселое. пом.48 к опер.блоку, вроде как, и не относится. И поэтому, никак не должно быть обслуживаемым приточной установкой для опер.блока. Это железная ошибка (если к этому помещению нет каких-то особых требований)
Это так, по-минимуму.....  Почему, уже не единожды писал, что стОит денек посидеть над проектом.
Что касается вент.камеры. Мне кажется, если даже смонтировать то что предложено, то не завидую "эксплуатации". Не ремонтопригодна будет вся эта конструкция. Надо еще отвоевывать помещения. если приточные вентиляторы возможно расположить где нибудь в коридорах/подсобках/тех.помещениях/санузлах то для приточных установок необходимо реальное место ...
Сорри, за этот опус ... [подмигиваю]
Andreus
Сообщение #18 : 06 Мая 2015 года, 17:44
Спасибо!!
Andreus
Сообщение #19 : 16 Августа 2015 года, 18:51
К теме, А рекуперация не допускается только в туберкулезных учреждениях?? то есть во всех остальных допустимо?? ил стараются нигде ее не применять все же??
Vikkkkktor
Сообщение #20 : 16 Августа 2015 года, 20:22
Могу и ошибаться, но что-то не помню чтобы видел какой-то запрет. Но и вариантов использования то же не видел.
Andreus
Сообщение #21 : 16 Августа 2015 года, 20:31
про систему "поток" слышали.? биологическая инактивация всех микроорганизмов на 99.9. если она и в прям так хороша так можно и рециркуляию использовать. СП редактировать )
Vikkkkktor
Сообщение #22 : 16 Августа 2015 года, 20:55
.... про систему "поток" слышали.? .....
"- В то время, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной..." ( [доволен]   [подмигиваю] ) в интернете можно начитаться всякой информации. И правдивой и не очень. Взять, хотя бы, водяные фильтры Петрика. Сколько про них информации было.
Но ведь эти все инновации не прописаны в руководящих документах. А "сдаваться", то, согласно их придется ...  [улыбка]   [хороший]
Andreus
Сообщение #23 : 16 Августа 2015 года, 21:03
так о том и речь, если система такова, как ее преподносят то пора вносить изменения в РД, я просто вот узнал о них, и размышляю
Vikkkkktor
Сообщение #24 : 16 Августа 2015 года, 21:21
 [согласен]
.... так о том и речь, если система такова, как ее преподносят то пора вносить изменения в РД, я просто вот узнал о них, и размышляю ....
Как говорит в народе: " Не стОит лететь впереди паровоза ..." .... Придет то время когда сделают изменения в пользу оборудования, что реально возможно использовать.
И еще одна интересная цитата из позапрошлого века : "Не усложняй жизнь без надобности ...". Всегда было есть и будет - все что проще то и надежнее ..  [согласен]   [улыбка]   [подмигиваю]
Andreus
Сообщение #25 : 16 Августа 2015 года, 21:34
добро
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 1603, пользователей - 6
