КЛ 0,4 кВ. Минимальное сечение кабеля при прокладке в земле
Количество просмотров - 33276
Sim
Сообщение #16 : 22 Апреля 2015 года, 15:16
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какое минимальное сечение кабеля должно быть при прокладке в земле. А именно для сетей освещения детской площадки и места отдыха во дворах.
При выборе сечения кабеля магистральной линии электроосвещения необходимо учитывать систему заземления электроснабжения, ТN-C система или TN-S. Если система ТN-C, то при выборе сечения жил кабеля необходимо учитывать, согласно п.1.7.131 ПУЭ, сечение совмещенного РЕN-проводника, который должен быть не мение 10 мм.кв по меди или 16 мм.кв по аллюминию. Если используется система TN-S с разделенным совмещенным РЕN-проводником на N-нейтральный и РЕ-защитный проводники, то сечение жил кабеля выбирается в зависимости от расчетной нагрузки линии электроосвещения, потери напряжения в линии и срабатывания аппарата защиты при к.з в конце линии на наиболее удаленном электроприемнике.
При этом необходимо также учитывать п.6.3.37 ПУЭ: "В сетях наружного освещения, питающих осветительные приборы с разрядными лампами, в однофазных цепях сечение нулевых рабочих проводников должно быть равным фазному.
В трехфазных сетях при одновременном отключении всех фазных проводов линии сечение нулевых рабочих проводников должно выбираться:
1. Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с компенсированными пускорегулирующими аппаратами, равным фазному независимо от сечения.
2. Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами, равным фазному при сечении фазных проводников менее или равным 16 мм2 для медных и 25 мм2 для алюминиевых проводов и не менее 50% сечения фазных проводников при больших сечениях, но не менее 16 мм2 для медных и 25 мм2 для алюминиевых проводов".
 Таким образом предположив, что ваша кабельная линия питается от ВРУ с уже разделенным совмещенным проводником по системе заземления ТN-S и запитует наружное электроосвещение выполненое светильниками с компенсированными пускорегулирующими аппаратами, выбираем кабель с жилами одинакового сечения, но не менее 4 мм.кв- при отсутствии механической защиты (защитной трубы). Нужно при монтаже электроосвещения детской площадки, исключить монтаж кабельных линий по ее территории.
Р.S. На Украине нормы такие же как РФ и глава 2.1 ПУЭ рассматривает внутренний монтаж электропроводок в качестве которых могут использоватся кабели сечением до 16 мм.кв. При монтаже кабельных линий в земле необходимо руководствоваться главой 2.3. Которая не ограничивает сечение жил кабеля, ни контрольных цепей, ни силовых.
Micky
Сообщение #17 : 22 Апреля 2015 года, 15:42
механической защитой может являться и броня кабеля. экспертиза свободно разрешала прокладывать для наружного освещения в земле кабель ВБШв 3х1,5
Инженер (Оренбург, Россия)
Нюшка
Сообщение #18 : 22 Апреля 2015 года, 15:43
ГОСТ Р 50571.5.52-2011, МЭК 60364-5-52:2009
Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
524 Площади поперечного сечения проводников
524.1 Для соблюдения требований по механической прочности площадь поперечного сечения линейных проводников в цепях переменного тока и рабочих проводников в цепях постоянного тока должна быть не меньше, чем значения, приведенные в таблице 52.2.
Таблица 52.2. см. вложение.
* .52.2.pdf
(108.95 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2687]
Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Сообщение #19 : 22 Апреля 2015 года, 16:52
Это же ограничение сечения по механической прочности.
Собственно подытожу.
ПУЭ
2.1.1 Настоящая глава 1 Правил распространяется на электропроводки ...с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3).
2.1.33. Выбор видов электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки следует осуществлять в соответствии с табл. 2.1.2.
В табл. 2.1.2. прокладки в земле нет.
Нюшка
Сообщение #20 : 23 Апреля 2015 года, 07:25
Что вас не устраивает?
Прочитали это
п. 2.3.123 ...Контрольные небронированные кабели, силовые небронированные кабели со свинцовой оболочкой и небронированные силовые кабели всех исполнений сечением 16 мм и менее следует прокладывать по лоткам или перегородкам (сплошным или несплошным)....2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм
Посмотрели табл.52.2. И далее
Вывод: Смело закапываем бронированный кабель подходящим по току и прочим условиям.
Исходя из своих условий выбрали кабель по току и потерям.
Нюшка
Сообщение #21 : 23 Апреля 2015 года, 07:39
И еще, если прокладываем 4-жильный кабель, то сечение должно быть не менее 10 мм2 по меди
и 16 мм2 по алюминию согласно ПУЭ
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Сообщение #22 : 23 Апреля 2015 года, 08:52
п. 2.3.123  сечением 16 мм и менее следует прокладывать по лоткам или перегородкам
Каким боком это разрешает в землю кабель закапывать?
Вообще глава называется Прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях
Нюшка
Сообщение #23 : 23 Апреля 2015 года, 14:15
п. 2.3.123  сечением 16 мм и менее следует прокладывать по лоткам или перегородкамКаким боком это разрешает в землю кабель закапывать?
Никаким, т.к. глава касается только Прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях
Глава 2.1. Электропроводки. Область применения, определения. Четко дает понятие - Кабельные линии, проложенные непосредственно в земле, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.3.
А для прокладки в земле смотрим главу Прокладка кабельных линий в земле
Sim
Сообщение #24 : 23 Апреля 2015 года, 14:42
Поддерживаю. Абсолютно правильно, глава 2.1 ПУЭ касается только электропроводок и только при наружном монтаже, как правило в зданиях и сооружениях. При прокладке кабелей в земле, "при выборе сечения кабеля магистральной линии электроосвещения необходимо учитывать систему заземления электроснабжения, ТN-C система или TN-S. Если система ТN-C (4-х жильный кабель), то при выборе сечения жил кабеля необходимо учитывать, согласно п.1.7.131 ПУЭ, сечение совмещенного РЕN-проводника, который должен быть не мение 10 мм.кв по меди или 16 мм.кв по аллюминию. Если используется система TN-S (5-и жильный кабель) с разделенным совмещенным РЕN-проводником на N-нейтральный и РЕ-защитный проводники, то сечение жил кабеля выбирается в зависимости от расчетной нагрузки линии электроосвещения, потери напряжения в линии и срабатывания аппарата защиты при к.з в конце линии на наиболее удаленном электроприемнике".
Сообщение #25 : 23 Апреля 2015 года, 16:17
Никаким
Я и спрашиваю, зачем вы подобные пункты цитируете в сообщении №20?
Вообще соглашуть, минимальное сечение в земле будет регламентироваться 1.7.131.
БВМ
Сообщение #26 : 24 Апреля 2015 года, 06:34
Забудьте. Ранее этот пункт я привел к тому что у меня были разногласия с Владимиром по п.2.3. ПУЭ, чуть отличаются русские от украинских.
А так по теме все выяснили.
Granit 201 z
Сайт программы "Планы и Профили"
Сообщение #27 : 28 Августа 2015 года, 20:41
Минимальное сечение кабельной линии проложенной в земле 6 мм2. Это косвенно вытекает из п. 2.3.72 ПУЭ
2.3.72. При заземлении или занулении металлических оболочек силовых кабелей оболочка и броня должны быть соединены гибким медным проводом между собой и с корпусами муфт (концевых, соединительных и др.). На кабелях 6 кВ и выше с алюминиевыми оболочками заземление оболочки и брони должно выполняться отдельными проводниками.
Применять заземляющие или нулевые защитные проводники с проводимостью, большей, чем проводимость оболочек кабелей, не требуется, однако сечение во всех случаях должно быть не менее 6 мм2.
С уважением, разработчик программы "Планы и Профили" - Бондаренко Е.
? (Волгоград, Россия)
Сообщение #28 : 31 Августа 2015 года, 09:32
Открываю ГОСТ 50571.5.52-2011 - табл. А.52.2(месторасположение "в земле" метод монтажа 72-73) - табл. А.52.3 (например п.72, рекомендуемый способ D2) - табл. В.52.1 (способ D2, примем двухжильный с термопластичной изоляцией) - табл. В52.2 графа 8
Медный - 1,5мм2
Алюминий - 16мм2
P.S. справедливо для бронированных кабелей
P.S.S
Если исходить из этого ГОСТ, то экспертиза права (при условии что у нас система TN-S или TN-C-S)
Sim
Сообщение #29 : 01 Сентября 2015 года, 13:57
Все равно на расстоянии 250 мм от кабеля (вверх) нужно прокладывать сигнальную ленту, а в местах частых раскопок защищать кабель от механических повреждений.
Micky
Сообщение #30 : 02 Сентября 2015 года, 12:49
для кабелей до 1 кВ сигнальная лента и является защитой. либо кирпич, либо сигнальная лента (2.3.83 ПУЭ)
Сейчас на форумах: гостей - 1590, пользователей - 6
