КЛ 0,4 кВ. Минимальное сечение кабеля при прокладке в земле
Количество просмотров - 33278
Sim
Сообщение #31 : 02 Сентября 2015 года, 19:53
Сигнальная лента вне зависимости от того защищен кабель плитами или кирпичем, прокладывается по всей длине кабеля и не может служить механической защитой. На нее возложена роль сигнализировать, при проведении земляных работ, что в этом месте проходит кабельная линия.
В п.2.3.83 ПУЭ При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.
Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях.
Сообщение #32 : 02 Сентября 2015 года, 21:16
в типовом А5-92 допускается (в некоторых случаях) вместо кирпича применять сигнальную ленту. 5 раздел "Указания по монтажу" - "О применении сигнальных лент"
Micky
Сообщение #33 : 03 Сентября 2015 года, 09:22
Sim, читайте далее (в РФ данный пункт не менялся со времен СССР): "Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники 1 категории, допускается в траншея с количеством кабельных линий не более 2 ПРИМЕНЯТЬ ВМЕСТО КИРПИЧА СИГНАЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ЛЕНТЫ...
По логике получается, что кабели до 1 кВ могут защищаться сигнальными лентами (ВМЕСТО КИРПИЧА) на участках, где вероятны механические повреждения. на пересечениях с инженерными коммуникациями - кирпич либо труба, в местах, где вероятность механических повреждений мала (под асфальтом, например) никакой защиты не требуется)
Инженер (Оренбург, Россия)
Михаилъ
Сообщение #34 : 03 Сентября 2015 года, 09:27
16 кв.мм по меди - так принято у МОЭСК.
Сообщение #35 : 03 Сентября 2015 года, 09:39
Да, долго же спорили. https://www.proektant.org/index.php?topic=732.0
Лента ленте рознь.
Какая-то и надежнее кирпича будет.
Sim
Сообщение #36 : 03 Сентября 2015 года, 09:54
Новое ПУЭ-2014 Украины п.2.3.59 разрешает использование сигнальных пластмассовых лент, а для механической защиты полимерных листов соответствующей прочности.
Нович_ОК
Сообщение #37 : 03 Сентября 2015 года, 10:19
Я освещение кабельными линиями по алюминию делаю 10, по меди 6 кв. мм.
Micky
Сообщение #38 : 03 Сентября 2015 года, 10:40
Представьте, в конце линии - лампочка 100 Вт. Ради нее 6 кв. мм по меди? для чего??? либо на выходе кабеля из земли ставить АВ для перехода 6 кв. мм в 1,5 кв. мм. Но это опять же, бессмысленные расходы
Сообщение #39 : 03 Сентября 2015 года, 11:36
Например чтобы уверенно отключить поврежденный участок (при возникновении к/з)
Micky
Сообщение #40 : 03 Сентября 2015 года, 11:46
а для этого и существует проверка  кабеля по току односекундного к.з. Просто нужно посчитать, а не гадать и "на всякий" завышать сечение
Hands Piter Baxter
Сообщение #41 : 03 Сентября 2015 года, 13:18
Это вторично. Первично - гл. 1.7 ПУЭ и ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. При определенных условиях можно и 1,5 мм2.
? (Воронеж, Россия)
Сообщение #42 : 03 Сентября 2015 года, 18:42
Это вторично
Простите, а какую защиту вы применяете в системе TN?
Hands Piter Baxter
Сообщение #43 : 04 Сентября 2015 года, 08:10
Сначала нужно определиться с системой заземления, если РЕN проводник, то вообще минимальное сечение 10 мм2 по меди или 16мм2 по алюминию. А дальше уже расчеты.
Роспроект, чем расчеты сечения кабелей внутренних сетей отличаются от наружных? Здесь же не говорится о каких-то исходных данных. Тема: КЛ 0,4 кВ. "Минимальное сечение кабеля при прокладке в земле".
? (Воронеж, Россия)
Micky
Сообщение #44 : 04 Сентября 2015 года, 08:59
термомагнитную, т.е. от перегрузок и к.з. а что?
Hands Piter Baxter, видимо, имел ввиду, что проводник ВЫБИРАЕТСЯ ПО НАГРЕВУ, т.е. по Iдоп, а уже потом проверяется по напряжению, току к.з. и способу прокладки.
Сообщение #45 : 04 Сентября 2015 года, 09:16
Условиями прокладки
комплексно, толку то оттого что у вас он по нагреву проходит если потери в конце линии недопустимые или токи к/з настолько малы что аппарат защиты не срабатывает.
В системе TN распространенной защитой при повреждении является автоматическое отключение питания - т.к. это является условием обеспечения защиты обслуживающего персонала от поражения эл. током то уверенное откл. АВ это не
уже потом
Сейчас на форумах: гостей - 339, пользователей - 6
Алексей Юрьевич, Александр 156, Electrik 1998, Alltta, УЦ РЕСУРС, Mclaud 72
