КЛ 0,4 кВ. Минимальное сечение кабеля при прокладке в земле
Количество просмотров - 33275
Hands Piter Baxter
Сообщение #46 : 04 Сентября 2015 года, 09:21
Имел в виду наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников. А потом уже
Простите, а какую защиту вы применяете в системе TN?
термомагнитную, т.е. от перегрузок и к.з. а что?
Hands Piter Baxter, видимо, имел ввиду, что проводник ВЫБИРАЕТСЯ ПО НАГРЕВУ, т.е. по Iдоп, а уже потом проверяется по напряжению, току к.з. и способу прокладки.
? (Воронеж, Россия)
Micky
Сообщение #47 : 04 Сентября 2015 года, 09:28
В системе TN распространенной защитой при повреждении является автоматическое отключение питания - т.к. это является условием обеспечения защиты обслуживающего персонала от поражения эл. током то уверенное откл. АВ это не
Цитата: Micky от Сегодня в 08:59
уже потом
т. е. Вы уверены, что 1,5 кв. мм. меди в земле никогда не пройдет проверку по всем условиям, указанным в ПУЭ и не обеспечит уверенное отключение АВ при повреждении?
Инженер (Оренбург, Россия)
Sim
Сообщение #48 : 04 Сентября 2015 года, 09:59
Сначала нужно определиться с системой заземления, если РЕN проводник, то вообще минимальное сечение 10 мм2 по меди или 16мм2 по алюминию.
Совершенно точно. Плюс расчеты: а) сечения кабелей должны удовлетворять требованиям в отношении допустимого длительного тока с  учетом  нормальных,  а также послеаварийных режимов;
б) сечение кабелей должно быть проверено по экономической плотности тока для нормального  режима  работы  (ток  в  послеаварийном режиме не учитывается);
в) сечение кабелей проверяется по потере напряжения;
г) сечение кабелей АВВГ-ВВГ; АВБбШв-ВБбШв  и  т.п.  должно  быть  проверено  на термическую стойкость при токах К.З. Температура  жил  при  протекании  тока  К.З.  не должна превышать: 120оС для кабелей из полиэтилена и 150оС для кабелей с изоляцией из поливинилхлорида.
Сообщение #49 : 04 Сентября 2015 года, 10:40
Я этого не утверждал
Micky
Сообщение #50 : 07 Сентября 2015 года, 08:06
некоторые умные дядьки из различных НИИ пишут, что расчет по экономической плотности тока в таком виде, в каком он дан в ПУЭ-6, давно устарел и не соответствует истине. лично я такие расчеты в последнее время не провожу...
M1s4n
Сообщение #51 : 07 Сентября 2015 года, 08:32
а как быть тогда с п.1.3.25 ПУЭ? когда проводник не попадает в исключения в п.1.3.28
Инженер (Норильск, Россия)
Сообщение #52 : 07 Сентября 2015 года, 09:36
Он же делает это не из соображений 1.3.28, а в виду неактуальности данного расчета (по мнению умных дядек).
M1s4n
Сообщение #53 : 07 Сентября 2015 года, 10:02
это не аргумент, ссылками на умных дядек экспертизу не убедить
Сообщение #54 : 07 Сентября 2015 года, 11:15
Вам экспертиза когда-нибудь указывала на отсутствие расчетов по экономической плотности?
Я бы таких расчетов не делал бы, пока кто-то их не попросит.
Есть же более важные параметры выбора сечения кабеля.
M1s4n
Сообщение #55 : 07 Сентября 2015 года, 11:30
нет, указывал просто кабель, а потом какой-нибудь дотошный энергетик у заказчика, прочитав пару пунктов из пуэ проверял это сечение своим расчетом и мне этим тыкал, и что самое обидное его требования были вполне законными
Micky
Сообщение #56 : 07 Сентября 2015 года, 11:38
Ну если Заказчик захочет, можно и по экономической плотности посчитать, конечно, просто делать это неактуально. а экспертиза в ПУЭ (если соблюдение ПУЭ не требует заказчик) тыкать не имеет права. в юридическом смысле ПУЭ - не нормативный документ.
Sim
Сообщение #57 : 07 Сентября 2015 года, 13:41
В принципе с Micky можно согласиться. Напрмер в новом ПУЭ Украины в главе 1.3 ПУЭ убрали требование о необходимости проверки кабелей по экономической плотности тока, оставили только это требование относительно воздушных линий. Но в РФ п.1.3.28 ПУЭ остается в силе и это требование нужно выполнять.
Сейчас на форумах: гостей - 1166, пользователей - 6
