Сварка медных шин на месте монтажа. Кто сталкивался, требования, рекомендации, примеры?
Количество просмотров - 6157
Павел-В
Сообщение #31 : 21 Мая 2015 года, 07:04
Foxson, вы столько много написали о необходимости включения описания технологии в РД, но не дали ни одной ссылки на нормы оформления, где это требование есть.
? (Челябинск, Россия)
Сообщение #32 : 21 Мая 2015 года, 07:17
Я вообще то не писал, что в проекте должно быть само описание технологии, достаточно указать ПБ, РД, ТУ. А выше давал ссылку, там логично и понятно всё написано.
Рекомендую прочитать "Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" пункт 5.
Павел-В
Сообщение #33 : 21 Мая 2015 года, 07:36
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 февраля 2008 г. N 87 О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ
5. Федеральной службе безопасности Российской Федерации по согласованию с Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством обороны Российской Федерации и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору до 1 апреля 2008 г. представить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения о дополнительных требованиях к содержанию разделов проектной документации в части мероприятий по противодействию террористическим актам.
Прочитал. И что?
Павел-В
Сообщение #34 : 21 Мая 2015 года, 07:39
Если ссылаетесь на пункт, то, будьте добры, процитируйте. Это не сложно.
Сообщение #35 : 21 Мая 2015 года, 12:02
Прошу прощения, я полагал, что этот документ на слуху. Вы цитируете Постановление, а нужно читать сам документ:
5. В случае если для разработки проектной документации на объект капитального строительства недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены, разработке документации должны предшествовать разработка и утверждение в установленном порядке специальных технических условий.
http://base.garant.ru/12158997/#help
Сообщение #36 : 21 Мая 2015 года, 12:40
Вы извините, но вы совсем не в теме. СТУ- это вообще иной разговор.
Павел-В
Сообщение #37 : 21 Мая 2015 года, 12:54
Этот пункт я тоже читал. Volk уже прокомментировал.
Подсказка: если это требование и есть, то в ГОСТ СПДС.
Сообщение #38 : 21 Мая 2015 года, 13:44
я так понял, мы начинаем общаться шарадами, а когда играют в шарады, можно задавать вопросы-подсказки. Итак вопрос знатокам: "В каком регламенте (ТУ, СТУ) имеются сведения необходимые для производства работ по сварке-пайке медных шин, а именно:
- требования к квалификации и аттестации исполнителя работ
- требования к сварочным-паечным материалам
- требования к характеристикам законченного монтажом узла (ну там прочность, геометрические характеристики, сопротивление и пр, если такие требования имеются)
- объём и методы контроля качества узла (имеются ввиду контроль перед проведением испытаний)
Библиотека СПДС обширна, если не затруднит укажите более конкретно.
Сообщение #39 : 21 Мая 2015 года, 14:08
Да нет никаких шарад. Вы просто за уши притягиваете вам желаемое. Вот и все. Сту- почитайте в интернете, элементарно нет времени обьяснять что это. Но не регламент, поверьте... : )
Сообщение #40 : 21 Мая 2015 года, 14:22
Не надо витать в облаках, просто скажите ответ где посмотреть информацию по сварке-пайке. Вообще то все люди ходят по земле.
Сообщение #41 : 21 Мая 2015 года, 14:39
В облаках вроде не я витаю, ибо я ни разу не утверждал, что эту технологию следует описывать в рд или проекте... В отличие от...
Интересная ситуация получается- сначала вы заявили что указывать надо, теперь требуете нам это доказать, да еще и саму технологию разьяснить. Мне одному это кажется не совсем корректным?
Сообщение #42 : 21 Мая 2015 года, 14:57
Да я собственно саму технологию не требую, но не возражаю если у вас есть полезная информация - публикуйте, лайк от меня обеспечен. Просто напросто для производства любой работы нужно знать результат, который должен быть в итоге получен. А для этого нужна информация по тем 4 вопросам которые обозначены выше. Я не фантазёр и не жду, что кто то на них ответит, по этой причине все проекты со сваркой-пайкой шин максимально близко похожи на сюжет сказки "Как Иванушка-дурачёк за Чудом ходил"
Кстати вопрос инициатору ветки: где вы собирались паять-лудить, случайно не на шине оборудования? А то мы тут все почти подрались, а вопрос решается много проще?
Posetitel
Сообщение #43 : 21 Мая 2015 года, 15:57
нет, не на шине оборудования. к выводу оборудования болтовое подключение, сварка предусматривается при изгибе/повороте трассы
Сообщение #44 : 21 Мая 2015 года, 16:40
я так понял вы уже проектируете болтовое соединение - думаю, это правильно, рассчитывать нужно на персонал с квалификацией ЕГЭ, другого в ближайшей перспективой не предвидится к сожалению.
Сообщение #45 : 21 Мая 2015 года, 18:00
господа электрики я задал 4 вопроса по поводу сварки-пайки шин, признаться я и не думал получить на них ответ (опыт). Снимаю 3 из 4-х, остаётся только один - что в результате пайки-сварки должно получиться, поясните мне картинкой на пачке сигарет или словами или иным другим способом.
С уважением я вас всех люблю.
Сейчас на форумах: гостей - 714, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
