Принципиальная схема управления двигателем. Выполнение световой сигнализации режимов
Количество просмотров - 3233
Andrey 13
Сообщение #16 : 16 Мая 2015 года, 09:23
контрольная цепь (в т.ч. в АСУ) распределенная и удаленная, имеется определенная вероятность замыкания фазы на СПЧ и ОПЧ
Спасибо. Сам не приводчик, внимание на удалённые цепи сразу не обратил, думал что всё внутри шкафа/щита.
Инженер-проектировщик РЗА (Екатеринбург, Россия)
Sim
Сообщение #17 : 19 Мая 2015 года, 08:37
Внимательно посмотрите на поведение схемы при КЗ в цепях управления. Объясните назначение автомата 6-SF1.
В схеме правильно установлен автомат защиты 6-SF1 цепей управления и отвечает принятым нормам и типовым решениям ибо автомат 200А установленный в силовой цепи не может обеспечить защиту цепей управления. ПУЭ пп.3.1.15. "Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии)
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии".
Допускается не выполнять установку аппарата защиты при защите автоматом силовой цепи с током не более 25А или в цепях пожарного оборудования противопожарной защиты.
Сейчас на форумах: гостей - 781, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
