ТП 110/10 кВ с элегазовыми КРУ. Организация системы вентиляции и примеры реализации
Количество просмотров - 3931
Vikkkkktor
Сообщение #16 : 24 Мая 2015 года, 12:52
Приборы дешевыми быть не могут.
Совершенно согласен
Micky
Сообщение #17 : 25 Мая 2015 года, 07:22
Для анализа газа просто взял газоанализатор (газовый контроллер) Сигма-03 с датчиками. У него до 8 настраиваемых реле.
Отопление решено инфракрасными обогревателями со своими регуляторами. Просто ГИП их почему-то засунул в раздел Освещение, и получается, с системой вентиляции они никак не связаны.
Павел-В, спасибо за ссылки! обязательно почитаю. я ГИПу, кстати, сказал то же самое. Проще сделать все заново, но...деньги потрачены, других спецов нет, а время поджимает...
Инженер (Оренбург, Россия)
Vikkkkktor
Сообщение #18 : 25 Мая 2015 года, 07:32
.. Отопление решено инфракрасными обогревателями со своими регуляторами. ..
В отоплении - "чайник", но на практике ИК-обогреватели, мне кажется, не лучший вариант. Все что под ними греется, "шаг влево, шаг вправо .." лучше на свежем воздухе находиться ..
Какая разница что ставить если отапливать электричеством. Все то же самое на проверенных СКБ-шках сделать. Так это уже точно будет "отопление помещения" а не его имитация. От ИК только один "плюс" - на потолке висеть могут. А там места не мерено ..
Micky
Сообщение #19 : 25 Мая 2015 года, 07:42
вот именно) но делал отопление не я, поэтому принимаю, как данность.
ой, забыл, говорил я или нет, но подстанция без постоянного дежурства, обслуживания и т.д.
Vikkkkktor
Сообщение #20 : 25 Мая 2015 года, 07:54
.. ой, забыл, говорил я или нет, но подстанция без постоянного дежурства, обслуживания и т.д. ..
Но, насколько правильно понимаю, там где используется элегаз должна быть положительная температура. Или не так ?
Micky
Сообщение #21 : 25 Мая 2015 года, 08:11
Так конечно. И в ЗРУ-10, и в ОПУ. Там куча микропроцессорной техники...
Павел-В
Сообщение #22 : 25 Мая 2015 года, 08:18
Засунуть отопление в освещение... Да за такое ГИП-а можно расстрелять.
У нас как-то выпендрились - в КПП охране сделали потолочное ИК отопление. Так и не работает - купили обыкновеные электрические конвекторы. Толку от этого ИК - ноль.
Ну и еще пункт из СП60:
6.4.14 В электрических системах отопления допускается применять электрические отопительные приборы, имеющие уровень защиты от поражения током класса 0 и температуру теплоотдающей поверхности ниже допустимой для помещений по приложению "Приложение Д", с автоматическим регулированием тепловой мощности нагревательного элемента в зависимости от температуры воздуха в помещении.
Интересно, как они его с ИК нагревателями выполнят?
? (Челябинск, Россия)
Павел-В
Сообщение #23 : 25 Мая 2015 года, 08:23
Вопрос в том, есть ли там постоянные рабочие места? Т.е. прибывание человека более 2 часов на рабочем месте.
А аккумуляторная есть?
Микропроцессорная техника без обогрева в шкафах?
Вероятность того, что предложенная схема обеспечит зимой нормальную (обеспечивающую работу электроники и отсутствие конденсата) Т воздуха стремится к нулю. Даже не знаю, что посоветовать. Купить переносных масляных радиаторов. Повесить в шкафах лампочки накаливания по 100 Вт.
А раньше что в этой подстанции с отоплением было?
Micky
Сообщение #24 : 25 Мая 2015 года, 08:38
Стояли вроде электрические конвекторы. ИК-обогреватели со встроенными реле контроля температуры воздуха. А вот про постоянные рабочие места - не знаю( наверняка ремонт или обслуживание будут длиться более 2х часов. Изначально предлагал совместить в одном разделе отопление и вентиляцию, как во всех нормальных проектах...Какое-то нагромождение ошибок, а не проект.
Ладно, спасибо всем за советы, участие, буду думать. Примеры бы...
Vikkkkktor
Сообщение #25 : 25 Мая 2015 года, 09:10
.. Какое-то нагромождение ошибок, а не проект. ..
В таком случае надо писать, как анекдоте, "оперу" (ГИП-у, начальству сверху до низу) "бумагу" со всеми недостатками, которые найдены. Иначе, как только будет смонтировано "дежурным" будет тот кто промолчал. Не дай бог ЧТО, крайний всегда назначается. Проходил и реконструкции в качестве "от эксплуатации" (и стрелки переводились, спасали только "кляузы") и "от монтажа" (тоже приходилось отбрыкиваться и "стрелки переводить").
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 1412, пользователей - 5
