Цех на предприятии. Требования к устройству отдельного контура заземления?
Количество просмотров - 4393
Сообщение #16 : 26 Мая 2015 года, 09:05
Выбор, при принятии решения о перемычке, как мне думается несложен- человеческая жизнь, в пределе
Panovich
Сообщение #17 : 26 Мая 2015 года, 13:26
У меня была подобная ситуация при подключении томогрофа, ему отдельно делали контур на 4 ома и линию в 200 мОм петля "фаза-фаза" (перемычка для сдачи ЗУ присутствовала). Это я как понял защита от помех и статического электричества, при этом питание у него было по TN-S.
Инженер (Барнаул, Россия)
Huawei
Сообщение #18 : 26 Мая 2015 года, 17:16
а где делали контур отдельный? что такое "линия в 200 мОм петля фаза-фаза"?
и так все таки если TN-S вы РЕ подключили таки к томографу или нет?
Сообщение #19 : 26 Мая 2015 года, 20:00
При проектировании учреждений здравоохранения, контур функционального заземления объединяли с основным контуром на ГЗШ
Panovich
Сообщение #20 : 27 Мая 2015 года, 05:08
Контур отдельный делали вокруг здания (габариты здания позволяли). Питающую линию на томогроф расчитывал в 200 мОм, т.е. петля фаза-фаза сопротивление= 2х(сопротивление фазного провода+сопротивление фазного контакта+сопротивление фазной обмотки трансформатора). Данное требование было в ТЗ от производителя оборудования. Схема позволяла сделать прямую линию от РУ 0,4 ТП. РЕ был подключен.
Huawei
Сообщение #21 : 27 Мая 2015 года, 09:41
Panovich
а кроме этого отдельного контура вокруг здания, был еще один контур для всего остального оборудования? Или вся основная заморочка в 200 мОм???
Infane
Сообщение #22 : 13 Октября 2015 года, 11:10
Несвязанных ЗУ быть не должно. См. Гост р 50571-4-44-2011 п. 444.5.1 пятый абзац
440.1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на низковольтные электроустановки (далее - установки) и устанавливает требования по обеспечению их безопасности при возникновении отклонений напряжения и электромагнитных помех.
Настоящий стандарт не распространяется на системы распределения электроэнергии потребителем и на системы для производства и передачи электроэнергии для таких систем (см. ГОСТ Р 50571.1, раздел 1), несмотря на то, что перенапряжения и электромагнитные помехи могут передаваться в электроустановки или между электроустановками через такие системы.
_______________________
ГОСТ Р 50571.1-2009
11.3 Настоящий стандарт не распространяется на:
g) оборудование для подавления радиопомех за исключением тех случаев, когда оно влияет на безопасность электроустановки;
Инженер (Новгород, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 1626, пользователей - 6
