Расчёт длины кабелей на планах. Какие существуют программы и способы подсчёта?
Количество просмотров - 33301
ПТЗ
Сообщение #16 : 07 Июня 2015 года, 12:13
Подробности такие:
- почитайте в сети об "извлечении данных" в Автокаде
- рисуйте каждый шлейф своим слоем (хотя бы в пределах одного  листа или прибора), не гнушайтесь плодить слои
а дальше немного "покликали" и готово!
Будет непонятно что, спрашивайте.
? (Петрозаводск, Россия)
Huawei
Сообщение #17 : 07 Июня 2015 года, 13:46
Можно сделать блок "конечного потребителя" - датчика. двигателя, лампочки и т.д. и т.п. с атрибутом длина; поставил блок, померил к нему длину, записал в атрибут, и так для всех потребителей. Потом извлекаем данные из блоков в эксель, суммируем там. Можно так же добавить атрибуты по марке кабеля, начало-конец и т.д. - потом все выгрузить в эксель, в идеале получить КТЖ и сводные по потребности кабелей. Делал так как то, если потребителей немного порядка 50 то можно и заморочиться.
Антониони
Сообщение #18 : 08 Июня 2015 года, 07:06
Вот именно - если мало. А если много? К тому же все равно приходится вручную считать длину и указывать остальные параметры. Я так делал для схем внешних - удобно считать ПОТОМ, но в начале столько гемора...
Более того! Я даже в екселе небольшую программку накорябал, что бы удобно было ввести данные, а программа суммировала кабель, металлорукав, соединители, провода заземления, выбирала коробки. Тоже ОЧЕНЬ удобно считать, но вводить замучаешься если приборов много. и опять таки считать длины надо вручную, а потом вставлять в ексель.
Через блоки удобно считать штучные вещи, например соединители для металлорукава - используешь разные блоки для разных соединений (можно внутри блока на непечатаемом слое название написать для удобства), а потом просто делаешь выгрузку с подсчетом количества. Ну или просто через быстрый выбор блоков с определенным именем.
Есть еще один момент - случай когда чертежей в одном файле несколько, а спецификация нужна для каждого отдельно. Тут либо вводить номер листа в атрибут блока, либо визуально смотреть где сколько блоков. Но с длинами это не поможет.
И последнее - хотите вы или нет, а длиной линии вы не сможете обозначить на плоском плане подъемы и опуски, то есть так или иначе, а без трехмерки ваша длина будет лишь длиной проекции на плоскость земли, а значит "ручного" просчет длины не избежать. И вот тут мой вариант с проставлением в узловых точках длины может пригодится.
Может вот это пригодится кому - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=102272   Сам пока еще не разбирался.
Антониони
Сообщение #19 : 08 Июня 2015 года, 07:46
Еще пара ссылок по теме
http://pst-proekt.ru/lisp.html - несколько программ, первая как раз про сумму длин примитивов
Кажется у меня как раз такая - elen
Вот тут несколько программ http://www.caduser.ru/forum/index.php?mode=all&PAGE_NAME=user_post&UID=751
Последняя та самая elen
А вот и оригинал программы elen http://dwg.ru/dnl/5400
ПТЗ
Сообщение #20 : 08 Июня 2015 года, 12:01
Если продолжить историю об извлечении данных (встроенная функция автокада с возможностью выгрузки в Excel), то если в ней по-колдовать, а потом еще до-шаманить в Excel, то можно гибко настроить свои желания в расчетах длин линий, полилиний и даже числа блоков.
Huawei
Сообщение #21 : 08 Июня 2015 года, 12:53
Я для себя сделал такой вот калькулятор https://cloud.mail.ru/public/2eHb/6xS8123D4 что то тут прикрепить не удалось. Что он у меня делает: формирует заготовку для однолинейки, КТЖ, ведомость работ, ведомость кабелей и труб. Штучка местами конечно не доработана, если кто что подшаманит и сделает где то что то лучше или проще то давай те обмениваться идеями.
Собственно на вкладке КТЖ появляется форма, там на ней кнопки на них нажимаем - получаем результат, на вкладке заготовка схемы. ставим галочки на те строки какие хотим скрыть в итоге и потмо нажимаем на "Для вставки в автокад" эту вот заготовку я вставляю в автокад и там ее дорабатываю напильником уже. По мне так очень удобно. Можно заморочиться и сделать связь таблицы экселя и автокада, вобщемто работает правда в акаде при обновление форматирование таблицы слетает.
Собственно если моя табличка покажется кому то интеренсой с радостью отвечу на все вопросы
Ogurcofff
Сообщение #22 : 16 Июня 2015 года, 09:14
Вот программа Александра Ривилиса, показывает в панели свойств сумму длин выбранных примитивов.
Обсуждение .
И еще одна его программа "выбор по образцу" , очень удобная, скажу я вам.
Обсуждение
Так вот совместное использование этих программ, позволяет быстро считать длины, например, кабелей.
Антониони
Сообщение #23 : 16 Июня 2015 года, 10:18
Обсуждение .
Обсуждение
Программ у Ривилиса очень много и полезность их не оспаривается, но все же это узкоспециальные программы.
Выбор по образцу - очень удобная, я ее использую для переноса всех примитивов одного цвета на соответствующий слой и выставляю цвет по слою. В итоге количество слоев в файле значительно сокращается.
Но если смотреть на длины кабелей... Вместе с кабелями может выделиться много другого. Получается либо надо сразу как-то выделять кабели (цветом например), либо после выбора по образцу исключать лишнее. И даже если выделили все нужно - зачем нам сумма длин всех кабелей??? Особенно если они частично накладываются и разных типов (жильность, марка и т.п.)?
Та что данный вариант далеко не идеален и не кажется еще более сложный, а программы для решения задачи топикстартера не очень подходят. Если у вас это получается - опишите как именно вы это делаете.
PS: А программы стоит установить и изучить!!! В любом случае могут много пользы принести! Кто их не знает - обратите внимание!
Ogurcofff
Сообщение #24 : 16 Июня 2015 года, 10:29
Для того чтобы эти программы работали, необходимо изначально чертить с определенными условиями.
Я создал инструментальную панель с линиями, которые уже находятся на определенных слоях. Например линия на слое 3х1.5 или 3х2.5.
И в итоге получается очень просто подсчитать длину линий на любом слое. В настройках программы "Выбор по образцу" можно установить условия выбора. В нашем случае это "По слою".
Еще вариант - это изолировать слой, а потом просто рамкой выбрать все объекты, и используя " GeomProps", в панели свойств посмотреть общую длину
Антониони
Сообщение #25 : 16 Июня 2015 года, 10:59
Берем план с 20 приборами, у которых одинаковые кабели. Общую сумму посчитать не проблема.
Как посчитать длину кабеля для каждого отдельного прибора?
Ogurcofff
Сообщение #26 : 17 Июня 2015 года, 08:08
Мне кажется универсального решения нет.
Вот еще есть программа для расчета длин кабелей и прочего.
Или здесь: работа с групповыми линиями для электриков
Антониони
Сообщение #27 : 17 Июня 2015 года, 08:14
Коллеги!
Прошу выкладывать используемые вами программы тут - https://www.proektant.org/index.php/topic,34737.msg191091.html#msg191091
С описанием, плюсами/минусами/ отличиями от других подобных программ. Важно не просто выложить что-то, а еще и дать свою оценку.
Вика*
Сообщение #28 : 02 Июля 2015 года, 09:51
разделите на слои. и считайте послойно. Как вариант....
Антониони
Сообщение #29 : 02 Июля 2015 года, 10:50
А если приборов 50? А если кабели разные? А если приборы расположены в узлах, а дальше кабели идут на другом листе на сводном плане?
Увы, нет простых и удобных решений для всего. А если все пытаться предусмотреть - получаем САПР
Posetitel
Сообщение #30 : 02 Июля 2015 года, 11:47
путь решения задачи вижу такой:
1) кабели чертить полилиниями,
2) каждой полилинии необходимо назначать идентификатор
3) выгружать идентификаторы в базу данных или эксель и дальше уже обрабатывать.
Пока большие проблемы с п.2 и п.3. Как вариант идентификатора - определять каждую полилинию в свой слой, но это с одной стороны не так удобно, необходима дополнительная автоматизация процесса, с другой стороны слишком много получается слоев, обработка и дальнейшая выгрузка их становится проблематичной.
Другой вариант - присоединять к полилинии внешние данные, достаточно просто обозначения кабеля, все остальное будет в кабельном журнале, но тут возникла проблема с дальнейшей выгрузкой этих обозначений.
продолжаю искать решения
Сейчас на форумах: гостей - 1628, пользователей - 6
