Расчёт длины кабелей на планах. Какие существуют программы и способы подсчёта?
Количество просмотров - 33300
Антониони
Сообщение #31 : 02 Июля 2015 года, 12:41
Еще раз.
- Либо вы все автоматизируете и получаете САПР.
- Либо вы автоматизируете все, но под свою специфическую задачу и другим ваше решение не подойдет
- Либо вы все равно частично делаете руками и тут каждый выбирает для себя что ему проще сделать руками, а что автоматически.
Все, вариантов больше нет.
Posetitel
Сообщение #32 : 02 Июля 2015 года, 12:49
все верно.
в этой теме рассуждаем по поводу кто что автоматизировал и каким образом.
7777
Сообщение #33 : 02 Июля 2015 года, 12:51
Вот я не желаю пользоваться ничем кроме своей головы...
Ставлю себя на место монтажника и в уме прокладываю, по размерам плана подсчитываю...
Нанесенные на плане линии - просто условность...
А по месту выйдет совсем не так...
Инженер (Минск, Беларусь)
ПТЗ
Сообщение #34 : 02 Июля 2015 года, 12:57
Что-то я до конца не пойму задачу.
Делаю так:
А. Если не лень можно для каждого шлейфа сделать свой слой. Если лень, то хотя бы один отдельный слой для всех шлейфов.
B. рисую шлейфы полилиниями. Если предусмотрены отдельные слои для шлейфов, то соответственно присваиваю каждой полилинии свой. Если нет слоев для каждого шлейфа, то ВНИМАНИЕ! в свойстве полилинии "гиперссылка" вместо ставлю имя шлейфа и она теперь хранится как атрибут для этого примитива!
C. Когда пора вытаскивать длины, то выбираю "Сервис"-"Извлечение данных", создаю новое извлечение (если это в первый раз, потом уже будет проще), далее, оставляю текущий чертеж, далее, оставляю галочки только на "полилиния" (чтоб убрать все галки с списка объектов, выделяем первый, потом при нажатом шифте последнюю - выделятся все, и тыкаем в любую галку - отключатся все). Далее в списке выбираем "длина", "слой", "гиперссылка" (если в полях "гиперссылка присваивали имя шлейфа). Далее получаем некий список полилиний, из которого можно отфильтровать полилинии только с нужным (нужными слоями), далее импортируем в эксель! В экселе можно формулами откорректировать масштаб длинн (хотя можно его вводить и еще перед выгрузкой в эксель).
Может криво изложил, но то, что для этого нужен только автокад и эксель - думаю облегчит кому-нибудь жизнь.
Из моей практики - пользуюсь разными слоями для каждого шлейфа. Если совсем много этажей, то не делаю слои для каждого, а поэтажно использую одни и теже слои. Но при извлечении данных уже выбираю область извлечения.
А превратить выгрузку в эксель в кабельный журнал - это уже школьный курс
Вся эта же хрень актуальная и расчетов разных типов и сечений кабелей.
? (Петрозаводск, Россия)
7777
Сообщение #35 : 02 Июля 2015 года, 13:02
ПТЗ А если магистраль группы одного сечения, ответвления другого..?
А спуски к розеткам, например..?
Posetitel
Сообщение #36 : 02 Июля 2015 года, 13:05
вот! спасибо!
про гиперссылку не подумал, приделывал внешние данные с помощью других средств
Ogurcofff
Сообщение #37 : 02 Июля 2015 года, 13:07
Сколько розеток, столько и спусков. Тут и считать то нечего  [улыбка]
ПТЗ
Сообщение #38 : 02 Июля 2015 года, 13:36
Все верно - сколько розеток, столько спусков. Без зазрения совести к длинам кабелей добавляю число розеток умноженное на 3-3,5 метра по настроению.
Если ответвление другим сечением, то и полилиния другая! Она будет высчитываться отдельно.
Информация для тех, кто планирует дальше экспериментировать с извлечением данных для отрезков (не всегда участки сетей выполняются полилиниями), то атрибул длина коварен, если вдруг у вас подоснова оказалась не полностью плоская. Проверьте координаты Z у отрезков (для полилинии это не грозит). Или превратите в ноль или длины считайте по разности координат через теорему пифагора. Это кстати можно сделать или в самой системе извлечения данных или в экселе)
ПТЗ
Сообщение #39 : 02 Июля 2015 года, 13:40
Если не секрет?
А как-то привязывал первой точкой полилинии к дальнему динамическому блоку извещателя (или розетки), в атрибуте которого указан шлейф. Извлекал данные в эксель и сопоставлял. Но геморно было, вот и раскулачил гиперссылку.
Posetitel
Сообщение #40 : 02 Июля 2015 года, 14:42
Если не секрет?
_xdata из ExpressTools, подробнее не расскажу, т.к. у самого не получилось и все благополучно забыл
Вика*
Сообщение #41 : 02 Июля 2015 года, 16:17
Вариант1. Если приборов 50, то и слоев - 50.
Разные сечения - в файле линий создаёте типы линий какие душе угодно.
Для подсчета - выбрали слой и выбрали линии одного типа. Применили утилиту для подсчета длин. Умножили на коэф. Готово.
Вариант 2. Создан блок с атрибутами - прибор, наименование проводки, тип кабеля,  длина, при необходимости начало линии и конец. На непечатаемом слое разместили. Для каждой проводки свой блок вставили. Извлекли в табличку (по типу КЖ). Проконтролировали одинаковые наименования, наличие задвоений и прочее.. Сформировали сводную ведомость по приборам, спецификацию по используемому кабелю или любую другую нужную...
Кстати, можно добавить атрибут ДЛИНА ПО ЧеРТЕЖУ. В значении этого атрибута вставить поле "длина объекта". На выходе получаем длину по чертежу, которая может быть использована для контроля. Условно, если длина по чертежу 80м без учета опусков и подъемов, а вы приняли длину данной проводки 40м, то что-то пошло не так...
Антониони
Сообщение #42 : 03 Июля 2015 года, 10:31
Полилиния координату свою не поменяет и всегда будет в плоскости. Другое дело 3Д-полилиния, но ее наверное мало кто использует в планах.
А для отрезков с разной координатой Z можно выгружать координаты концов и смотреть.В екселе условное форматирование сделать и сразу высветит если координаты Z концов отрезков отличаются
Posetitel
Сообщение #43 : 03 Июля 2015 года, 10:54
вот бы еще лисп, чтобы после вычерчивания полилинии, автоматически вылетало меню ввода гиперссылки для этой полилинии, но это уже другая история...
ПТЗ
Сообщение #44 : 03 Июля 2015 года, 11:42
В общем я и предложил метод борьбы с ненулевой Z
Если подробнее, то через меню "быстрый выбор" предварительно выбираются все примитивы "отрезок", о потом в окне свойств меняю координаты Z начал и концов отрезков в 0 - это произойдет сразу для всех отрезков! И делается менее чем за минуту! После этого можно делать извлечение по длинам без проблем.
Кроме того, при извлечении данных можно вытаскивать не только длину, но дельты по X и Y (да, да, именно дельты, они там есть!). А уже в экселе посчитать длины по теореме Пифогора.
Думаю, что выпадающее меню при рисовании каждой полилинии может задолбать, а вот держать в сторонке всегда открытое окно свойств это должно вам помочь!
Posetitel
Сообщение #45 : 03 Июля 2015 года, 11:49
когда много полилиний-кабелей по одной трассе, надо еще будет выбрать нужную, чтобы ввести в окно свойств, а это весьма проблематично
Сейчас на форумах: гостей - 1525, пользователей - 4
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
