Трансформатор тока Т-0,66 в сети 10 кВ. Использование для устройств РЗА Сириус и IPR-А?
Количество просмотров - 6271
Sanches
Сообщение #16 : 19 Августа 2015 года, 13:14
В ячейках КРУН-6кВ производится модернизация - устанавливаются счетчики электроэнергии.
В данных ячейках уже стоят ТТ. Я так понимаю, эти ТТ предназначены для системы РЗА.
Можно ли эти же ТТ использовать для подключения счетчиков электроэнергии? Или для счетчиков нужны дополнительные ТТ и даже ТН?
Sanches
Сообщение #17 : 19 Августа 2015 года, 15:19
По поводу ТТ прояснилось: они могут иметь несколько вторичных обмоток.
Как считаете, при недостаточности информации (наличие свободных вторичных обмоток у установленных ТТ или даже наличии незадействованных ТТ) насколько критично заложить в проект дополнительные ТТ чисто для подключения счетчиков электроэнергии?
Как по мне, так нет. Единственный возможный вопрос - как их установить в ячейках. Хотя, это не представляется особо проблематичным.. свободного места в высоковольтном блоке достаточно.
Проектант 63
Сообщение #18 : 19 Августа 2015 года, 15:25
из ПУЭ: п.1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами.
Допускается производить совместное присоединение токовых цепей, если раздельное их присоединение требует установки дополнительных трансформаторов тока, а совместное присоединение не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики устройств релейной защиты.
поэтому и нужны исходные данные о кол-ве вторичных обмоток
сейчас есть ТТ и с 5 обмотками, но не всяких типов
Проектант (Самара, Россия)
Sanches
Сообщение #19 : 21 Августа 2015 года, 12:46
А не подскажите, каким образом первичные обмотки дополнительно встраиваемых ТТ можно присоединить к силовым шинопроводам ячейки?
Как мне представляется, такое присоединение можно выполнить одножильными кабелями достаточного сечения, оконцованными наконечниками или муфтами, с затяжкой в засверленные отверстия в шинопроводах под болты. Или я грубо ошибаюсь? Устройство и монтаж высоковольтных ячеек видел только по картинкам из тех. документации на них..
Проектант 63
Сообщение #20 : 21 Августа 2015 года, 14:19
аттестованных ростехнадзором ячеек с 6 ТТ я не втречал
если токи большие - вам кабель не поможет, нужно шиной...
теперь вопрос: а оно вам надо? [беспокоюсь]
в рамках модернизации не проще ли заменить ТТ на аналогичные, но с необходимым количеством вторичных обмоток? [крутой]
Sanches
Сообщение #21 : 24 Августа 2015 года, 13:17
Согласен, также уже склонен заменить существующие в ячейке ТТ и подключиться к ним.
Все же интересен вопрос: при максимально возможном токе в линии 380А чисто технически насколько приемлемо бы было подключать дополнительные ТТ (ну или скажем ТН) одножильными кабелями сеч. 120-150мм2?
Проектант 63
Сообщение #22 : 24 Августа 2015 года, 15:14
думаю не приемлемо
в своё время с трудом 4 ТТ устанавливали в 1 ячейку (было 2 потребителя), а вот 6 шт....
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #23 : 27 Августа 2015 года, 22:41
Нет, так не пойдет. Исключения, конечно, бывают, но для этих целей годятся только шины. Даже при токе в 25А. С проводами при коротком замыкании такие беды происходят... В общем, не стоит. А шины специалисты-монтажники при помощи гидравлических инструментов прямо на месте изготавливают любой конфигурации.
Встречаются зверюги, для которых не удается подобрать полных конструктивных аналогов. Но все равно, переделки хоть и получаются, но незначительные, что там проводами к чему подключать - ума не приложу.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 1607, пользователей - 6
