Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Дом с электроплитами и водонагревателями в каждой квартире. Как найти расчётные нагрузки?
Количество просмотров - 7710
Сообщение #16 : 08 Июня 2015 года, 16:25
Я не уверен, что имею моральное право относить накопительный водонагреватель в состав стандартных утюгов.
Но на самом деле это так и есть. Сам пользуюсь этой штукой больше 10 лет, причём в обычном старом доме с алюминиевой проводкой, и ни каких проблем нет. Правда намеренно сделал под стиралку и нагреватель 1 розетку с 1 гнездом (включить оба прибора одновременно нет возможности, но и необходимости то же нет). Накопительные нагреватели работают в режиме поддержания заданной температуры определённого объёма воды и не увеличивают суточные и недельные пики энергопотребления.
Хуже с кондиционерами, для крупных комнат 2 кВт на кондей маловато, нужно 4-6 кВт и соответственно для них нужна отдельная разводка как для эл печи. Простое применение к-та 1,2 проблему решает только частично.
ПТЗ
Сообщение #17 : 08 Июня 2015 года, 18:49
Всё, хватит приписывать водонагреватель р стандартной рассчентной мощности квартир.
пункт 6 комментариев к таблице 6.1 конкретно о этом и пишет:
6 Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир).
Остается два варианта: либо прикручиваем 2кВт к стандартным 10кВт и думаем, а надо ли какой коэффициент применять для суммарной нагрузки этих бойлеров в доме (можно попробовать 0,26 из та 6.3).
Либо сразу берем квартиру повышенной комфортности с тем же коэффициентом (0,26 из та 6.3), только из-за коэффициента 0,8 из та 6.2 ойлера вообще растворяются.
Еще где-то читал, что спрос на бойлера определяет теплотехник (расходы), но боюсь они будут стремиться к 1.
? (Петрозаводск, Россия)
ПТЗ
Сообщение #18 : 08 Июня 2015 года, 18:55
Не хочется вступать в полемику, но 4-6кВт для комнаты - это перебор. Это скорее всего мощность по "холоду" самой машины, а реально 1,5-2кВт и будет.
Сообщение #19 : 09 Июня 2015 года, 07:54
Мощность кондея подбирают исходя из кубатуры помещения: сравните 16 кв м Х 2,4 м потолок и 24 кв м Х 3,0 м потолок - получите разницу почти в 2 раза. А мощность "по холоду" всегда меньше потребляемой (кпд кондея не очень высокий).
Никнейм
Сообщение #20 : 09 Июня 2015 года, 08:07
Ха! А вот сейчас будет разрыв шаблона (см. вложения). Сам не знаю почему, но это так))
(272.59 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 516]
(273.97 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 505]
Сообщение #21 : 09 Июня 2015 года, 10:06
У меня ни чего не порвалось [улыбка] Обычная маркетинговая уловка + "трудности перевода". Мощность в режиме охлаждения - это электрическая, максимальная мощность. Потребляемая мощность при охлаждении - это количество тепла которое "потребляет" кондей из комнаты и передаёт на улицу за 1 секунду (при максимальной электричской мощности), те насколько кондей охлаждает помещение. Цифры мрачные, кпд около 30%, но это хороший результат для сплит систем.
Есть ещё один маркетинговый ход: эл мощность указывают в кВт, а "холодильную" мощность указывают в британских тепловых единицах (так число крупнее получается, и выглядит прилично).
ПТЗ
Сообщение #22 : 09 Июня 2015 года, 10:29
Предлагаю про кондеи тут забыть. И каждому самостоятельно еще раз проверить свои взгляды [улыбка]
А вот по водонагревателям придется подвести неутешительный итог: применять коэффициент из таблицы 6.3... таблицу 6.2 для мощности до 14кВт я бы проигнорировал.
Сообщение #23 : 09 Июня 2015 года, 10:34
Если бы я делал дом для себя, я бы и к-т 1,2 применил и мощность водонагревателей учёл, благо что "заушная" возможность есть. Дом похоже не типовой, народ будет лепить кондиционеры точно (прошу прощения за запрещённое слово [улыбка]
Никнейм
Сообщение #24 : 09 Июня 2015 года, 10:59
ПТЗ, не понял Вашего последнего сообщения.
Как вариант могу предложить Вам, опять-таки притянуть за уши, таблицу 6.8
Sim
Сообщение #25 : 09 Июня 2015 года, 15:15
В украинских нормах для ж/домов есть ориентировочные нормы удельных нагрузок жилищ с электроотоплением и электроводоподогревом для различных видов квартир (жилья). Если кому интересно для справки и сравнения, для разного количества проектируемого жилья с учетом коэффициентов одновременности см.вложение таблиц.
ПТЗ
Сообщение #26 : 09 Июня 2015 года, 17:13
Действительно, я наверное не понял про коэф. 1,2, но предполагаю, что речь идет о том что к расчетной мощности стандартных квартир прикрутить еще 20%. Если честно, то в случае мощности водонагревателя или кондиционера  в 2 кВт - это разумно. (10+2)кВт/10кВт = 1,2. Если мощности дополнительных гаджетов другие, то уже не совсем корректно.
Что касается прикручивания таблицы 6,8 или даже 6.9, я бы с удовольствием, но что-то аргументов по тексту СП в их пользу не нашел.
Кстати, считать водонагреватель "сантехническим" оборудованием (в случае таблиц СП) - то же спорно, но возможно.
Сообщение #27 : 09 Июня 2015 года, 21:16
ПТЗ поднял не решённую тему: с одной стороны мы применяем ртутные, "полезные для здоровья" лампочки "медведева" и экономим на квартиру 300-600 Вт, но не стесняемся применять такие электроприборы как посудомойка, сушилка для белья, пылесос с кпд 30%, СВЧ с грилем и все по 2 КВт + кондиционеры неизвестной мощности. Где спрашивается энергосбережение, озоновый слой и СО2 в атмосфере, полнейший блеф - всё направлено на сдерживание развития стран БРИКС. Ладно хоть Китай забил на это всё болт с прибором.
Никнейм
Сообщение #28 : 10 Июня 2015 года, 08:05
О, Гспди! Давайте еще о масонах, иллюминатах и сынах свободы в этой теме поговорим, чтоб она вообще скатилась.
Freelancer
Сообщение #29 : 26 Июня 2015 года, 02:52
Были подобные дома у меня (от 22 до 45 квартир) и там не было ГВС, соответственно устанавливались титаны (2 кВт) и для расчёта нагрузки домов пользовался естественно табл. 6.1 СП31-110-2003, а для водонагревателей табл. 6.9 п.1. Думаю не имеет смысла пользоваться данными для квартир повыш. комфортности, т.к. надо знать заяв. мощность таких квартир, у меня же были дома для людей, которых переселяли из ветхого и аварийного жилья.
Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
ПТЗ
Сообщение #30 : 26 Июня 2015 года, 11:45
Я по поводу таб.6.9 уже спорил лет пять назад с экспертизой, что не считаю водонагреватель "сантехническим прибором" в данном случае. Решил, что если он учитывается в квартирах повышенной комфортности с коэффициентами из таб.6.3, то пошел на риск:
квартиры посчитал по 6.1, а водогреев добавил по 6.3 - выдаю сразу два разных дома в экспертизы. В августе скорее вего уже будет ясно или пан, или пропал.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 984, пользователей - 6
