  • Всего пользователей - 22227
  • Всего тем - 31127
  • Всего сообщений - 288599
ЛЭП 10 кВ протяженностью 15 км. Какой ширины нужно выполнять топографическую съёмку?
Количество просмотров - 1196
Wenger 17
Сообщение #1 : 09 Июня 2015 года, 07:59
Доброго времени суток. Проектирую ЛЭП 10 кВ протяженностью 15 км. Необходимо заказать топосьемку, встал вопрос какой ширины по нормам должна  она быть.
Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Overlord 1992
Сообщение #2 : 10 Июня 2015 года, 09:51
ДЕсятку проектировал, не когда не возникал вопрос о ширине, как правило при проектировании ЛЭП берем +- 15 м в сторону, иногда меньше.
У Вас я так понимаю будет не застроенная местность, а соответственно проблем с топосъемом будет меньше главное чтобы топосъемщики не ленивые попались и поискали есть ли там коммуникации.
Из логических рассуждений, например при параллельном следовании ЛЭП с газом, необходимо соблюсти расстояние высоты опоры + 1 метр, поэтому из этого можно и взять ширину полосы, если СВ 110 это примерно 10 метров в сторону. Итого 30 гектар
В каком районе проектируете? Не Краснодарский край случаем?
Все выше описанное не как не подкрепленно нормами и т.д.
Если есть какие то нормативы и тому подобное просьба написать, буду очень рад услышать мнение профессионалов.
Еще момент, на такую длину 10 ки по идеи могут запросить профиль трассы. Можно заказать у топосъемов, а можно взять с гугла, но второй вариант больно гемороен.
? (Армавир, Россия)
Сегодня в 12:14
автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38
автор: Space Cat
Сегодня в 09:02
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
Сейчас на форумах: гостей - 515, пользователей - 0
