Подключение радиатора. Какой тип подключения радиаторов лучше?
Количество просмотров - 17075
Sergey-k-pkbdgts
Скажем, подключение по нижним футоркам радиатора(вход и выход). Достаточно часто встречаю подобное. -- моей родне, монтируют "индивидуалку" прокладка трубопроводов в горизонтальной петле, подл. отопит. приборов по нижним футоркам радиатора(вход и выход). Когда я обратился к монтажнику, -- "Почему так?", ответ, --"..типа эффект бойлера, т. образом вся плоскость отопительного прибора прогревается равномерно, на своих квартирах проверено". К таким оргументам, сказать было нечего, -*-- поживем посмотрим.
Vorvik
По сути вопроса. Часто использую стальные панельные радиаторы (Korаdo, Termal). Стараюсь применять только диагональное подключение. Но если радиатор небольшой, длиной не более 1,2 м и есть необходимость (напр. около балконной двери) использую одностороннее подключение. Обычно подача - сверху. Как принято. Но себе, своим родственниками и знакомым я использовал схему с подачей снизу. Мне кажется, что так лучшее регулирование на малых температурах. Являюсь сторонником низкотемпературного режима работы радиаторов - т.е. изначально проектируются большие, чем необходимо радиаторы.
К примеру: По проекту стальной радиатор Korаdo тип 11, размер 120*60, отдает 940 Вт при 70/55. Добавляю к мощности 40% (сорок процентов потому, что добавляются 20% на каждые 10 град. снижения температуры): 940 Вт*1,4=1316 Вт. Вместо проектного использую тип 21 размером 120*60 (1235 Вт при 70/55) или тип 22 размером 100*60 (1338 при 70/55). Но использовать радиатор типа 22 не обязательно - практика показывает, что достаточно радиатора тип 21 размером 120*60.
Котел нагревает теплоноситель (воду) до 45-50 град. Радиатори не перегревают, не пересушивают, не деионизируют воздух. Заказчик платит чуть больше за материалы, но получает комфортную среду обитания. Никто из них не был против. Предпочтение отдаю радиаторам типов 10, 11, 21 (из-за их малой толщины). Типы 22 - 33 вообще не использую.
Описаное касается монтажа индивидуального отопления в квартирах мало- и многоетажных домов, а также в небольших домах.
? (Івано-Франківськ, Україна)
Тимофеев Е.Н.
Самое лучшее присоед. прибора по диагонали - 100%, НО это некрасиво когда с 2-х сторон торчат трубки. Поэтому такое подключение обязательно использовать при длине прибора более 10секц. При меньшем числе секций можно использовать любое другое: нижнее боковое. А по поводу заиливания воды (если частный дом) поставьте систему очистки.
Инженер 1-ой категории отдела теплоснабжения и вентиляции (Белгород, Россия)
Пыс
Справочник проектировщика. Отопление. - стр. 64-69 ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Там проставлены коэффициенты, влияющие на теплоотдачу отопительных приборов в зависимости от их подключения
Проектировщик (Минск, Беларусь)
Виталий Павлович
Какой тип подключения радиаторов лучше? Улыбка Все засвисти от конкретных условий которые имеются у Вас. Посмотрите статью Способы подключения радиаторов хочу подчеркнуть что вопрос достаточно важный, можно сказать от него в большой степени зависит как эффективно будут греть радиаторы, так что подходить к выбору способа подключения радиатора нужно очень серьезно.
Монтажник (Киев, Украина)
Раман
Вообще в суть проблемы надо смотреть в корень, а именно производим подогрев воды в газовом котле дома подача снизу разводка на отоп приборы с верху следовательно на радиаторах с точностью наоборот или может у кого то на котел вода поступает сверху а уходит на радаиторы снизу Ответ всегда прост надо искать лёгкие пути ответа !!!!
Инженер ЭС (Могилёв, Беларусь)
Вовик Бонд
Главное цвет и вес отопительно прибора!
Инженер-энергетик (Орша, Беларусь)
Nkassandra
![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) ) гламурненькие обладают лучшей теплоотдачей? Зачем спорить какой подключение лучше, в первую очередь все зависит от разводки труб, а еще надо помнить что приборы любят грязью зарастать, поэтому водичку лучше пускать так чтобы было больше протока в теле прибора ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif)
Раман
скажите пожалуиста при устоновки металлопластиковой трубы подрозумевается скрытая укладка а при устоновке полипропиленовой трубы тоже скрытая укладка или не обязательно может есть какао нибудь стандарт или норма
Nkassandra
Есть пособие по проектированию систем отопления из пластиковых труб.
Раман
А ГДЕ ЕГО МОЖНО НАЙ ТИ ИЛИ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ЭТОГО ПОСОБИЯ
Nkassandra
ТКП 45-4.02-73-2007 СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ Правила проектирования и монтажа
Раман
за это спасибо а при устоновке полипропиленовой трубы
Nkassandra
Думаю тут надо пользоваться этим же документом (как говорится применительно) с учетом требований производителя.
Раман
нет конкретно надо ли скрытая проводка пластмасовой трубы которая соединяется пайкай еще один вопрос вот такая задачка:
Известна температура подводимой трубы (у меня например наверное около 50 градусов (измерено на наруже трубы 40 градусов в марте)
Известна теплоотдача секции радиатора из паспорта 90/70/20 ( 90 градусов подводимой воды) -168 ВТ.
Известна площадь комнаты - 12 кв. метров
Известна температура в комнате 18 градусов
Сколько нужно повесить секций радиатора чтобы температура в комнате стала 21 градус?
